1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нужно искать золотую середину и дрова плотные использовать. С осины, например, толку мало - только сажу прожечь в трубе а от березы, дуба, бука, черного дерева наконец - жара будет больше!
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Установил печку из бетона ва веранду вопрос с трубой только решить нужно
    асбестная не выдержит как думаете?
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, не выдержит однозначно! Сендвич лучше всего будет в крытой веранде.
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Так и думал
    только дорогой зараза 180 диаметра
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Асбест и огонь - вещи не совместимые! Взрывается с кучей осколков!
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При таком большом дымосборнике вполне можно перейти на меньший диаметр трубы. Имхо.
  7. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Почему нет? При закрытой (прикрытой) заслонке выбросов не должно быть. Ну, 150 уж точно справится.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Добрый день. Очень понравилась печь из темы, с двумя очагами друг над другом. Вот думаю сделать себе такую и обязательно со стеклянными дверками. Набросал схематично в программе (прошу не судить строго, не было полусферы). Получается что есть полноценная помпейка + если надо коптить, то можно нижнюю топку задействовать. И вообще помпейки с двумя топками и герметичными дверцами никто не обсуждал, как они в жизни. Или все это лишнее время и деньги.
  10. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Я думаю, что это лучший вариант. :super:
  11. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    150 мм - нормально будет, 180 мм - с запасом, а 130 мм - уже сомнительно.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пока только теоретизируем на тему арийского варианта но никто еще толком не делился преимуществами подобного варианта печи. Все же в помпейке под прогревается от углей а тут как он будет прогреваться? Снизу? Какая будет температура? Как ее регулировать? Не будет ли под слишком горячим? И как прогреется свод от практически мощной горелки жарящей из дырки в поде?
    Много вопросов! А вот с помпейкой многое уже понятно:hello:Работает!;)
    Если есть время и желание - проверьте:|: а мы с удовольствием проследим за Вашими опытами:hndshk:
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Уважаемый queser у вас уже есть опыт использования данной конструкции? Поделитесь пожалуйста.
    Вот и хочу попробовать. Теория - под должен получится толщиной 65 мм (толщина кирпича) в центре, по краям 65 мм+100 мм плита+ 65 мм кирпич=230мм. Итого имеем 2 печки:
    1. Стандартная помпейка вверху, с возможностью регулировки тяги нижней дверкой.
    2. Не стандартная помпейка - разогрев пода снизу в центре (сильнее чем углями на верхней помпейке)+ нагрев купола (думаю не хуже чем в стандартной).Дров надо будет меньше, наверно. И режимы пока непонятные. Вот набросал пирог перекрытий. На самом деле, в этой конструкции надо правильно определить пирог материалов между нижней и верхней топкой. Может кто поможет, ибо не печник.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Исходя из моих последних опытов с жаропрочным бетоном, я бы отлил перекрытие из него. И никаких тебе "бутербродов".
    А вот утеплять снаружи все едино "бутерброд" понадобится:hello:
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    То есть, перекрытие из жаропрочного бетона на который не надо под из шамотного кирпича выкладывать и все?
    Снаружи утеплять надо, это даже не обсуждается. Как в стандартной помпейке.
