1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это все пока хорошо в теории а вот никто еще не выложил подобного девайса на форуме и не описал его возможности. А что если под станет сильно перегреваться - так оно скорее всего и будет. В помпейке уже как то привычные, предсказуемые и относительно регулируемые процессы а тут:faq:
    Помпейка позволяет и при горящих дровах готовить и при режимах скутывания -все же как то равномерно прогрев происходит в ней а тут:faq: Есть опасность, что арийка получится а помпейка в таком варианте потеряет свои уже проверенные качества…
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Печь из видюхи в посте #1741 довольно симпатичная. Мне тоже с ходу понравилась. Очевидно, что она легко рулится, при этом сохраняя приличную инерцию. Постоянно свободный и ровный под. Однако эти и другие несомненные плюсы в сравнении с классической помпейкой всё же не следует рассматривать как безусловные преимущества. Они составляют определённую их совокупность, которая ориентирована на несколько иные задачи. Не думаю, что кому-то здесь надо напечь в прямом смысле гору лепёшек из такого 20-30-ти литрового тазика теста. По большому счёту это мелкопромышленная конвейерная печь. На ней "играть" можно только в четыре руки как минимум.
    На себя прикинул - мне такая не нать...
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Меня также смущает дым от свежих дров (если их постоянно вПДА подкладывать) - этот дым, особенно от бересты, только портит вкус блюд! Конечно можно топить снимая бересту или дубом, ольхой или даже эбеновым деревом, но в начальной стадии возгорания и они слегка поддымливают!
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В своём предыдущем посте не стал озвучивать минусы такой конструкции. Они непременно присутствуют, как и в любой другой. Человек ещё не создал, и вряд ли вообще создаст идеальную печь на все случаи жизни. Всякая из них будет в чём-то выигрывать, а в чём-то безусловно проигрывать своим конкурентам. По этому признаку нам и надлежит ориентировать свой выбор в пользу того или другого варианта.
    К основным недостаткам ПДА наверное можно ещё отнести и более проблематичное сохранение тепла по окончании горения дров. Как ни крути, а многие блюда требуют именно такого режима приготовления. Полностью загерметизировать нижнюю топку не получится никак. По любому будет иметь место подсос воздуха с улицы, который будет постоянно охлаждать купол и под снизу. В этой части даже конструкция с колосником и забором воздуха с улицы, как у Андрея, более выгодна в плане возможности полностью закрыть этот канал хорошим кляпом.
    Короче, эта печь работает пока горит огонь. Поэтому их купола и не стремятся хоть как-то утеплять. Нет смысла сохранять тепло колпака снаружи, если он будет охлаждаться изнутри. Несколько сглаживает этот нежелательный эффект значительное увеличение массы кладки купола, причём желательно из кирпича с большей теплопроводностью, чем красный т. е. шамота.
  5. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    Я все голову ломаю, как эти печки соединить. Скорее всего сделаю только помпейку, почитав по отзывам что топить ее вроде как и не нужно особо, т. е. охапка дров и выждать пока прогорит, еще и подождать пока остынет до нужной температуры - решил не усложнять конструкцию. Нашел в городе завод по производству цемента вгц(https://goo.gl/gNiGA0) и всяких к нему добавок, думаю за зиму отлить из бетона печь с подом типа как конструктор (часто в темах тут проскакивает реклама конструктор помпейка). Хочу что то подобное чтоб с замками, чтоб меньше щелей было, буду осваивать сначала работу с полиэфиркой, да и вибростол не помешает сделать
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Для одной печки и заморачиваться не стоит с формой для отливки - можно сделать из того же бетона по технологии описанной на первой странице темы или с тем же кирпичом но замазать щели жаропрочным раствором. И быстро и относительно не так сложно. И до зимы успеете:hello:
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вопрос у меня возник, если кто помнит есть у меня тандыр, постройка кухни подходит к этапу возведения печи. Я тут прикинул, а что мешает разрезать тандыр не по вертикали, а по горизонтали. Уменьшив высоту до 60 см:faq:. И еще вопрос можно ли набрать толщину обычным раствором? Толщина самого тандыра 3-3.5 см.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На вскидку - "Возведение печи" звучит фундаментально. Всё остальное, мягко говоря, - кроилово. Всем известно к чему оно ведёт. Не совсем понятен мотив этих манипуляций. Зачем боитесь с камушками работать. Это же совсем не сложно. Я же тоже никогда не держал в руках мастерок. Ничего... освоил, воплотил... Доволен как слон результатом. Переделывать до хорошего уже может не хватить запала. ИМХО не стоит тратить время и силы на подобные изыскания. Если только их девать некуда...
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @bigpups, тандыр у меня уже есть, стоит на складе уже 2 года, только он мне не нужен, так что это не кроилово, и он не из новоделов модных, а типа узбекский из глины без дна. А с камушками поработать я еще успею. И ни одного ответа типа делай как я?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вам кажется это странным?
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не думаю, что здесь найдётся достаточное количество людей, у которых в кладовках годами стояли абсолютно невостребованные подлинно узбекские тандыры и они из них слепили чудо-печки...
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    IMG_3930.JPG IMG_3935.JPG IMG_3936.JPG IMG_3939.JPG IMG_3942.JPG Сегодня сложил свою бетонную печку со вставкой для удлиннения. Столешница залита железобетоном а в месте где печка с керамзитом. На дно на всякий случай выложил фольгу. Под из шамотного кирпича плюс колосник. Далее муллитокремнеземный мат, фольга. Затем сварил поверх арматуру из катанки, навязал мелкую сетку и набросал раствор. Завтра раствор когда схватится начну основательно набирать массу бетона. Затем отделка камнем. Тягу проверил сегодня газетками - тянет хорошо!
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    IMG_3931.JPG Слева оставил место для мангала (барбекю)-не знаю зачем, но хозяйка попросила сделать. :faq: Хочу сделать прямой дымоход, без сужения канала. Так же утеплить млл. ватой и обложить все камнем.
    Да сегодня пытался положить под на муллитовую вату - ничего не вышло. :( Кирпичи пляшут на ней. Положил на смесь "терракоту" А внешние кирпичи уже на жаропрочный бетон, которым и щели замазал между блоками печки.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Интересное дело, на 75 странице этой темы, идея была поддержана, а как дело до реализации так парень ты "чудишь" и не могут сказать можно набрать массу обычным раствором или глиной нужно добирать. https://www.forumhouse.ru/threads/171546/page-75#post-11904707
  15. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну тогда и речь шла о вертикальном разрезе. Я все еще считаю что это реализуемо.
    А вот как его использовать, разрезав горизонтально - не понятно (при отсутствии дна)
