1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Мне тесть рассказывал - у них в колхозе сами кирпич делали. Специальный сарай, в нем уложен сырец стопками до 3 метров. Внизу костры, которые горели круглосуточно на протяжении месяца.
    В конце процесса получали обоженный кирпич. Правда в нижних рядах как правило был перекаленый, а на верху малость сыроват... :)]
    А вы говорите два дня...
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не в глине и не в яйцах дело - теперь непрерывный тоннельный способ обжига -вот почему были видны раскаленные кирпичи. Раньше обжиг делали медленно - уже в теме про это писали. Медленно набрали температуру и медленно оставили всю печь остывать.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В кладочный раствор, и только белок.
  4. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    Здравствуйте господа печковеды! Собрал топку помпейки в четверть кирпича. Сохнет.
    Есть идея положить на топку под утеплитель гофрошланг из нержавейки и заиметь таким образом бак теплой воды. (Ну там насос конечно нужен будет) Если вода не нужна - просто сливаем "контур отопления" и получаем стандартную печь. Скажите пожалуйста примерную максимальную температуру на внешней стороне топки.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Проще некий змеевик приделать к сменной заслонке и ставить по мере надобности во время растопки. А печка пусть будет сама по себе. :hello:
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Думается мне, что Т там будет изрядной.
    Проверить очень просто. Когда купол просохнет довести печь до рабочей Т и замерить Т снаружи купола.
    Поскольку у Вас готовый купол без утеплителя Вам и мерить ;).
  7. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    Наверно так и сделаю - накину кусок роквела и под ним промеряю. Просто немного настораживают характеристики гофры - почему то указана максимальная температура 140 градусов.
    P. S. Я не печник и не строитель но лепить купол даже понравилось. Думал что все страшнее будет. Клал на шамотную глину - клеилось замечательно. Палку-циркуль из центра пода топки использовал только как измеритель а кирпичи сами висели. Саму топку собрал за 5 дней не сильно торопясь.
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Эта гофра для горячей воды и, наверное, для газа. Толщина стенок оч маленькая, может быть повышенная восприимчивость к давлению.
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Пустив по куполу холодную воду вы охладите купол так, что печь будет остывать очень быстро, готовить будет не возможно. А как водогрейный котел такая конструкция имеет очень малый КПД. Получится универсальная, но плохо работающая печь во всех режимах.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Полностью согласен с мнением.
    Действительно, если вы сможете (?) обеспечить надлежащий контакт (теплосъем) с поверхности кирпича, то вы "устанете" топить печь до выхода на режим (при одновременном съеме тепла снаружи).
    Скорее всего получится так: очень плохой нагрев в воды трубе и и быстрое остывание печи за счет съема тепла с поверхности кирпича (равносильно как и у неутепленной печи). Не вашим, не нашим...
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Время ничем не заменишь. философия блин филофизика
  12. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    Вот вернусь через пару недель протоплю ее, померяю - если t меньше 140 то попробую таки трубу. Если больше то буду примерять чугунный радиатор в выходной канал. печь1.jpg печь2.jpg
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Сынулька молдец. Папа забыл канал для термометра сделат, а сын помнит ;).
  14. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    С измерением температуры тоже вопрос. Я просто не знаю где корректней измерять температуру потому и канал пока не сделал.
    Для готовки наверно интересней температура пода ? И зачем залезать датчиком в саму топку - температура на внешней стенке покажет что печка прогрелась. Тем более стенки у меня тонкие -четверть.
  15. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Андрей, можно фоты девайса в студию или ссылку где можно посмотреть/почитать?
