1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А мне то казалось, что уже все знают про этот мой первый опыт помпейки из жаропрочного бетона:aga::super:
  2. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @v_n_s, по поводу t снаружи. Может поможет, на фотках t поверхностей внутри и снаружи, правда тандыра, но кирпич и есть кирпич. После протопки, когда отлетела сажа IMG_20140815_212116.jpg IMG_20140815_212137.jpg обмазан снаружи примерно 2 см огнеупором - это примерно еще где-то 20 градусов прибавить надо итого 180-190 получается.
  3. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @v_n_s, а термометра лучше два! один ближе к внутренней поверхности кирпича, а второй к внешней, как у Сталика (где-то выше было). Будет понятен прогрев кирпича печи.
  4. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А как благородные доны отнесутся к чугунной помпейке?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что не вариант. Быстро наберет и быстро отдаст тепло. И, как говорил мой сосед по даче по поводу банной печки (ЖП иКП - вечный спор)-"Другая длина волны!":hello:
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ммм-дя... Ладно, мож кто ещё выскажется. А жаль если непроходной вариант, смотрится уж больно красиво:
    А на счёт быстро отдать ... думаю, что не очень быстро.
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    на верно для пиццы сойдет, но не более...
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    прямо феррари в Анадырь. похоже, шамот внутри (под) присутствует. но исполнение "нитрокраской по масляной". как таблетка в шоколадной оболочке. - вкусно и полезно, но в несколько раз дороже составных. (70-90тр)
    для "подарка" ("на антресоль")
  10. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Класс! Если внутри толстый шамот или керамика, то великолепная вещь!
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Идет потихоньку!
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сегодня убедился, что каждая печка имеет свои характеристики и к ним надо привыкать. К своей я уже привык и могу примерно знать сколько и чего. А вот в соседской недавно построенной из жаропрочного бетона все иначе. И толщина стенок ядра такая же как у меня но совсем другой режим. Инертнее гораздо! Плотность больше чем у саманной. Сначала барышни приготовили курицу (чуть не спалили) - поставили при горящих еще углях. Вовремя подошел и спас ее накрытием фольгой. Тут же поставили картошку- приготовилась враз. тут и курица подошла. И барышни решили еще и хлеб испечь. Прошло более 2х часов пока тесто было готово для выпекания а печка еще очень горячаяя - пришлось выхолаживать, благо вечера холодные. Испекли и хлеб… более уже делать было нечего а температура еще более +150С. Впрочем третьего дня в ней готовили тоже курицу (видимо у хозяйки пока не хватает фантазии или времени на то, чтобы придумать более сложные блюда) так на следующий день к обеду в печке все еще было около +75С. Хорошо держит тепло. Керамика хуже.
    А что будет с чугуном - не ведаю. :faq:
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Порыл Я тут инет чутка, вот что нарыл:
    в 2014 были разработаны и запущены в производство традиционные дровяные итальянcкие печи - пицца-печи для дома и сада. В настоящий момент выпускаются три модели печей. Эти полностью готовые для использования печи, производятся из огнеупорного армированного материала с двойной термоизоляцией. Поэтому имеют большую теплоемкость, которая позволяет готовить в течении длительного периода, после того как потухнет огонь. Что бы довести печь до рабочих температур вам потребуется всего 4-5 кг дров и 35-45 мин времени. Печи изготавливаются с учетом российских климатических условий, имеют специальное водонепроницаемое покрытие и без проблем эксплуатируются зимой.
    три типоразмера:
    60 под вес 180 кг.
    70 под 250 кг.
    80 под 300 кг.
    Цены 36,40,44 тыр.
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    копейки... :aga:
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На своей печке примерно 40 тыр. сэкономил... Год в работе, косяков не выявлено...
