1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    звучит странновато "большая теплоемкость от 4-5 кг". сколько отдашь, столько и возьмешь. 2 часа - это тоже "длительный период"
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @defektolog, Вот Вы вроде и в банных темах появляетесь. Вот Я печью ММ с одной закладки ВСЮ баню: КО, Моечную, парную отапливаю а закладка 4-5 кг, как ВЫ думаете много там энергии, а те ребята кто только парилку я имею ввиду Ферингеровцев, после помывки и банных процедур в печи ещё и готовят, а закладка то в общем то одна. Я сам готовил, так что не надо ля ля учите физику за 5-6 класс.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "1. Разожгите посередине печи ближе к устью небольшой огонь, используйте щепки, мелкие ветки, бересту, бумагу и т. п. Как только все хорошо разгорится, переместите огонь к одной из сторон печи.
    2. Доложите в огонь более крупные дрова диаметром не больше 10 см.
    3. Для доведения печи до рабочих температур потребуется, в зависимости от размера печи, от 3,5 до 5 кг сухих дров в час. Максимальная температура внутри печи не должна превышать 450 градусов."
    Средний расход дров: 3,5-4 кг/ч вот это ближе к истине. но ведь "как подать"
    на самом деле 200-300кг (жп-бетона?) вполне себе теплоемкость, очень даже для пикника.
    @Денис67, если Вы отапливаете и КО и парилку с 4-5кг, только завидую. Белой завистью. :hello:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дрова не взвешивал, но свой бегемот протапливаю с 4-6 полешек 30см а вот соседскую бетонную печку уже с такого же количества но уже полноценных 50ти сантиметровых, полновесных березовых поленьев. Но там больше чем 5 кг - скорее ближе к 10
  5. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Добрый день,
    прочитав тему решил тоже сделать попытку...
    фундамент готов, теперь вопрос
    основание под печь (куда затем ляжет бетонное основание 400 450кг и собственно сама печь? кг) нужно делать в 0,5 кирпича или в кирпич?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это уже вопрос к строителям. Какой кирпичь? Каую нагрузку выдерживает? :um:
  7. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Кирпич с дырками (не полнотелый) ..
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Выдержит. Надо только основание в виде коробчатой конструкции сделать, так сказать кубик.
    У меня бетонная плита для барбекю 7 см и столешница из бетона толщиной 5 см вообще на пеноблоках из силикта толщиной 10 см лежат.
    Беседка64 230711.jpg Беседка68 20711.jpg Беседка71 240711.jpg Беседка74 310711.jpg Беседка83 310711.jpg Беседка88 310711.jpg Беседка99 030811.jpg
    С 2011 года все стоит...
    Для успокоения души, можете углы усилить - сделать в один кирпич. Ну и про арматуру не забудьте, когда стол лить будете, и гидроизоляцию сделайте между бетонным фундаментом и кирпичом.
  9. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Спасибо большое.
    небольшое уточнение есть
    ширина кирпича 11,5 тоже будет достаточна?
  10. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Готовил хлеб и пиццу в печурочке. Хлеб обгорел. Видимо оооочень хорошо ее протопил.
    Хлеб делал по этому рецепту
    Купил самую дешевую сковородку и сделал из нее "ложку" для погрузки/разгрузки
  11. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    Планирую в течении месяца сделать помпейку из самана (потренируюсь на глине сначала). Уже готова стойка под печь - сделал из бетона, одно беда у нас дожди частенько затяжные, а солнца все лето, не было толком. Вот думаю как мне печку утеплить чтоб она просохла. Может типа парника сделать и в парник эл. нагреватель поставить чтоб он печку грел. подскажите есть ли опыт по данной проблеме - как защитить и высушить свеже-уложенную печь?
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Читайте внимательно! Слово "отапливаю" означает, что во всех перечисленных комнатах бани становится не холодно! Не более того. Что вполне реально.
    @Денис67, КО - понимаю, аббревиатура, ММ - понимаю, уважаемый в определённых кругах индивид, ВСЮ - ну, тоже можно понять, но Я - это перебор...
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Думаю вполне достаточно будет обычного навеса для начала. Далее потихоньку протапливать и прогревать кладку.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @bigpups, знаешь ДАРАГОЙ у меня печь ММ, баню в плюсе держу круглый год. Таки вот с одной закладки при всех открытых дверях и открытой каменке, воздух в КО 30-35 с начальных 7-10, стены 20-25, в парной мавзолей на уровне полка 40-45, мойка 35-40 стены не стрелял. Проверено и отстреляно ADA TemPro 2200 лично мой нужен был для работы одно время)
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @Денис67, Давайте не будем засорять профильную тему пустыми репликами. Совсем не понятен смысл предыдущего сообщения. В принципе то же самое я написал в посте #1888.
