1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Чёта поспорили, поспорили, а вывод то какой? :aga:
    Кто нибудь всётаки скажет, как будет выглядеть оптимальный "пирог" помпейки со всеми утеплителями и отражателями снизу в верх например? :) А может действительно, на плиту уложить сначала ряд-другой кирпича и тока потом шамотный под?
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тут всяк во что горазд. У каждого свои понятия о оптимальном пироге. В угоду сему найдутся десятки аргументов.
    Без претензий на истину, у своей помпейки делал сначала плиту из бетона армированную толщиной 10 см. Далее "на попа" выставил по окружности кирпичи в один ряд. В образовавшийся колодец уложил 5-6 см. керамзита мелкого, слегка обвалянного в жидкой кашице раствора, чтобы не катались потом окатыши. Как подсохло засыпал тонкий (не более 1 см) слой сухого песка. Разровнял. На него выложил заранее выпиленные кирпичи шамота, они же под...
    При прогреве печи плита снизу рукой еле тёплая. Хорошо это или плохо..? По мне так нормально. Сколько там того тепла уйдёт в атмосферу через низ..? В трубу в десятки, а то и в сотни раз больше улетает...
  3. DrGru
    DrGru
    DrGru
    Ух! Неужели дочитал! :ogo:
    Тема начиналась с глиняной печи, поддержу.
    Лично мне вариант niki-ton больше всех понравился, думаю, он наиболее прочный, хоть и длительный по времени изготовления (все-таки строим не на год далеко, я бы заморочился). Но, к сожалению, информация о размере кирпичиков, количестве и раскладке, осталась закрытой, печаль.
    Но печь Андрея достойна восхищения именно своей простотой в изготовлении. :super: Склоняюсь к такому варианту.
    Что касается моделирования. Многие пытаются облепить песочный болван глиной.
    Но вот как делают кувшины для вина в Грузии (смотреть с 4:20 мин)
    https://rutube.ru/video/209e9139ab4cf00fdd4e93a45b9c2e8e/
    Видно, что глину используют плотную и кладут рядами, причем каждый новый кладут по мере просыхания предыдущего. Дальше говорят про обжиг. Кстати, видно, что трещины есть, но это их похоже не волнует, не боятся даже вино в дальнейшем в них хранить...
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Т. е. Под поднят от плиты на рад кирпичей?
    Фотки случайно у Вас нет? :hndshk:
  5. Dieselek1974
    Dieselek1974
    Dieselek1974
    Пушкино
    Тоже сначала хотел делать печь как niki-ton, даже расчитал размеры форм. Если найду расчеты, то постараюсь выложить их для всеобщего пользования
  6. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Было-бы здорово:hndshk:..Вы уж постарайтесь найти:hello:
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Примерно да. Но между подом и плитой только керамзит. Никаких кирпичей там нет. К сожалению фотофиксации процесса в этот раз не сделал. Вы не стесняйтесь, вопрошайте. Может как-то не сильно доходчиво толкую..?
  8. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да всё понятно вроде объясняете:hndshk:, просто я так сам выразился, раз Вы кирпичи выставляли для укладки керамзита:)]
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ну тада спрошу:aga:... она сейчас-то действующая? может что пропустил, но фото в общем виде имеется?
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Конечно действует. Радует нас всякими яствами. Фотки общего вида где-то выкладывал, с ходу не найду... хотя вот https://www.forumhouse.ru/threads/252732/page-23#post-10573469
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Аааааа..вспомнил, читал:hndshk:
  12. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    Всем привет, подскажите какого диаметра делать трубу если диаметр печки 80 см. Хватит ли 110 трубы канализационной (для формы, потом уберу) или что-то больше искать. Кто какие оправки делал для трубы? И еще у меня печка сделана из глины, первый слой песок глина, второй глина хвоя, форма из песка, в песке П-образный лист жести (тоннель) в нем печь замурована. Стоит уже неделю печка, наружный слой глины теплый, но у нас дожди идут и вся мая конструкция накрыта пленкой, то есть испарение не очень хорошее получается (на пленке конденсируется влага).Внешний слой мягкий еще (но теплый :)) внутренний в начале уже твердый, дальше не знаю. Стоит ли мне печку свою от песка очищать или пусть стоит испаряется потихоньку. Не терпится уже, но боюсь навредить.
  13. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Дорой ночи
    купил, вермикулит 250х124х30, теперь думаю, и что делать?
    мысли гуманитария вслух
    насколько понял, его используют для теплоизоляции, и для увеличения кпд сгорания.
    но в отличии от шамота тепло он не аккумулирует,
    те в одиночку он будет способствовать более быстрому нагреву стен и купола так?
    а температура пода будет ...? будет, равна температуре в печи ? нет?
    хоть тепло не берет и не отдает, ну не будет же он холодным?
    если на верх еще и шамот, - масло масляное.
    или ?
    поправьте пожалуйста...
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что это будет прекрасная теплоизоляция плиты. :super:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Установил опалубку столешницы, заармировал. Как думаете, высота основания 900 мм будет удобно?
