1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Где-то говорили уже - Вам ведь не весь день и всю неделю около печи стоять...
    Чуть выше пояса - как говорится. Попробуйте сами с лопатой нагнуться до этой высоты, прикиньте.
    У меня высота готового пода получилась 105 см, на сколько я помню. Меня устраивает.
    Вообще для пиццы думается под должен быть выше чем в русской печи. И в видеороликах это видно (во всяком случае в коммерческих печах). В тоже время, чугунок поднимать на большую высоту тоже не удобно. Вы ведь не только пиццу там будете готовить.
    И у вас высота основания, это ведь и высота столешницы одновременно, т. е. рабочей поверхности. По эргономическим нормам высота столешницы должна быть 83-85 см - чтобы удобно лучок было крошить на дощечке и рука не уставала :).
    Тут компромисс надо искать или разные уровни печки и стола предусмотреть.
    Хотя вот у Андрея наверно и ниже чем 85 см сделано, для созерцания огня...
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, чуть ниже но под из кирпича немного это поправил.
    Не только для созерцания - в холодные вечера от печки очень даже хорошо можно погреться! Пучок тепла конкретный излучается, правда узковат, как от фонарика…ну, скорее прожектора:hello:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Залил.
    90 см- это высота столешницы, под печи будет ещё на 16 см выше. 10 см- керамзитобетон для утепления и кирпич 6 см.
  4. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    А главный вопрос -
    шамот нужно на верх ?
    спасибо
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А почему сразу под печкой место не стали керамзитобетоном заливать?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Керамзитобетон значительно менее прочный, чем бетон. А печь будет тяжёлая. Кстати, хочу делать печь из жаростойкого бетона, как делаете Вы, пропорции бетона не подскажите?
  7. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Я сделал под 115см.
    Удобно, не надо нагибаться когда пиццу крутишь.
    Но под свой рост можно было сделать и повыше, да супруга не высокая, ей не удобно было бы
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пропорции на память не помню - записаны на стенке сарая:aga: на даче. Но в теме по изготовлению помпейки из жаропрочного бетона есть ГОСТы - по ним и делал пропорцию ГЦ и шамотных заполнителей. :hello: Но я отливаю в форме и штыкую (вибростола нет) и изделие получается плотным.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Полезный диаметр трубы должен быть не менее 160 мм. Лучше 180-200 мм.
    Под плёнкой сохнуть не будет, даже если с подогревом. Необходимо организовать что-то наподобие навеса, что бы поверхность купола продувалась. В этом варианте даже в дождливую погоду из массы глины влага будет потихоньку улетучиваться.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дабы не городить толстый "бутерброд" из бетонных плит можно было залить с керамзитом только печную часть а столешницу обычным бетоном. С такой арматурой слона выдержит! А вот несущую нагрузку "керамзитовой" плиты опереть на уголки. Хотя это я опять по привычке минимизирую конструкцию
  11. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    @bigpups, спасибо за ответ, значит буду делать 200мм.
    Сегодня наконец то солнечная погода снял пленку - в принципе стала суше чем была. Убрал внутри песчаную форму, внутренняя поверхность высохла неплохо, температура песка была еле терпимая голой рукой. Песок всю влагу в себя брал из глины. Поставил вентилятор в конец печи, а в центр все туже эл. плиту с чугунными плитами сверху, за день печь нагрелась внутри, но почему то снаружи печь холодная. (раньше с песком, был теплый внешний слой)
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Наверное вентилятор хорошо старается, всё тепло на улицу выдувает.
  13. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    я выход закрыл куском теплоизоляционной плиты, щель осталась 2см на 5см где то. Я когда с песком прогревал печь то внешний слой на третьи сутки потеплел только.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тогда время пошло...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Ладно, я понимаю, что пропорции секретные. Ну может в личку напишете, обязуюсь ни кому их не говорить. И не писать. И даже не думать о них. :)]
