1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ах, оставьте…ничего и в мыслях не было утаивать :hello:
    Я действительно не помню пропорции на память. Помню примерно, но вымерять надо тщательно! А они у меня действительно на даче записаны, причем в моих уже отмерянных в объеме ведрах:( Вот тут почитайте. Правда тоже прийдется порыться, но почему это должен делать я за Вас, уж извините:hello:
  2. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
  3. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Допинали печку... Первые блюда, кролик в сливках, и амлет.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Печкой довольны, не дымит, держит тепло хорошо, готовит вкусно... Местами еще не просохла.
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Трофейчик суботний.
  7. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Наконец то первый затоп моей печки пока прогреваю потихоньку
  8. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Может отдельную тему создать для рецептов в помпейке
    а то трудно по темам искать
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Так есть такая тема, зачем еще одна нужна? :hello:
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
  11. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    На выхлопную трубу надо заслону ставить? или можно без
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    На трубу ставится за движка а заслонка заслоните портал - так вот если у Вас заслонка перед трубой, за движку ставить надо дабы перекрыть ооток тепла в космос а если перед и печь стоит в помещении, можно не ставить.
  13. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Добрый день, уважаемые помпейковеды)
    Уже полгода читаю все темы, связанные с печками, и почти созрел. Благодаря @Андрей Павловец, @bgd, @Ungvarskiy, @okeyla и многим другим. Тоже весной планирую соорудить печку на даче. Делать хочу из шамотного кирпича. Количество постоянных "едоков" будет 3-4, поэтому хочу сделать внутренний диаметр 80см.
    Не очень хотел делать сильно толстую столешницу, но @okeyla в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/263273/ пишет, что 10 см керамзитобетона не достаточно для утепления пода. Поэтому возник вопрос: если сделать слой армированного бетона, см 5-7, сверху залить слоем смеси из перлитового песка, керамзита и цемента, опять же см 5-7. И на этот сендвич положить плиту, например из силиката кальция. В сети нашел плиты, толщиной 30мм и размером 1080х950мм. Как раз должно хватить под печь. Сомнения только в том, выдержит ли эта плита всю конструкцию печи, ведь в основном их используют в качестве ненагруженных перегородок?
    Или же другой вариант. Заливаем несущий слой, на него укладываем плиту эту и ее заливаем перлитокерамзитобетоном, в этом случае отпадает необходимость выпиливания плиты под размер печи. На форуме FornoBravo у кого то видел фото подобного устройства столешницы, но не уверен, что там применялись плиты из силиката кальция.
    А может, зря я голову ломаю, залить верхний слой перлитобетоном и этого хватит?
    И еще вопрос. Не знаю почему, но стойкое у меня убеждение, что под надо делать отдельным от свода. Как делает Александр Тарасов в своих промышленных комплексах. Так вот, зазор между подом и сводом у него проложен каким-то войлоком, подозреваю, что каолиновой ватой. Насколько она безопасна, ведь непосредственно с ней будет контактировать та же пицца? Может заполнить этот зазор чем-нибудь другим?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Зазор можно ничем не заполнять- сам заполнится золой! А впрочем муллитокремнеземная вата абсолютно нейтральна!
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Угрюмый Дачник, силикат кальция пилится ножовкой на раз по ощущениям как размокший гвл) рыхлый материал. Мажется как мел. Хотя когда наступаешь на него он не деформируется. Есть несколько идей по поводу термоизоляции. Льешь слой армированного укладываешь вату типа роквул на проставках сверху кладешь кусок ЦСП и на него сверху льешь еще один слой получается термоизолированный пирог. С силикатом я думаю всё проще просто на него сверху залил и всё.:hello:
