1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот ее и берите - никакой обжиг специальный моя печка не проходила отдельно. Обожглось возможно что то фрагментарно в самой печи при розжиге а так стоит себе обычный саман-сырец:hello:портал можно пальцем ковырять:aga:
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Vasek 63 да это я так в шутку:aga::hndshk:..я нашел в районе своей дачи овраг, открыто можно брать и глина чистая в районе Поволжского..могу и показать если что:hello::victory:
    Андрей Павловец а подскажите тогда. ничего в такую глину больше мешать не надо? Просто чистая шамотная и все? :faq:
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А прочес
    ть первую страничку темы не пробовали? :aga:
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да я уже наизусть знаю не то чтоб читать:hello::)]:hndshk:..я имел в виду не добавки травы с газона:no:
  5. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Спасибо за ответ! В Самаре продают каолиновую глину, буду брать её. С соломой тоже напряг (хотя может наберу в селе). Как думаете - можно заменить солому опилками? Если да, то сколько нужно добавлять в глину?
  6. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    У меня тоже печка из суглинка - глина с песком и мелкой щебенки, копал за городом где ЛЭП делали, то верхний слой земли сняли, как раз до глины, все ископано там. Короче походу глина не особо важна в этом деле - главное чтоб была без земли. Я первый слой с песком делал (как в инструкции в книге про философию самана, клал очень много песка) состоял он из шаров сплющенных, второй мешал вместо соломы хвою (нету у меня соломы а хвои много) песка не клал. В центре песчаной формы делал тоннель из жести и ставил туда обычную эл. пплитку спиральную, на печку пару блинов от штанги и рядом в тоннель натолкал камней (чтоб температура меньше прыгала), через неделю тоннель убрал вместе с песчаной формой и опять поставил эл. пплитку плюс вентелятор в нонец печи дул на печь и камнями заложил все пространство, грела она неделю. Глина просохла так что внешний слой самана нагрелся, вся печка у меня накрыта была пленкой, потому-как постоянно лил дождь. Глина просохла появились пару трещин снизу до середины вертикальные, толщиной 2-4 мм, я начал обжиг. Топил сутки, начал в 10 часов и каждый час подбрасывал 2-3 полена средних (за час они прогорали), к ночи 24 часа я стал закладывать 5-6 полешек и оставлял их уже на 3 часа, утром в 9 я заложил полную печь и через час подбросил еще столько же. Короче печь прокалилась так что целлофан который лежал над теплоизоляцией поплавился (не написал в начале что я укрыл печь еще и теплоизоляцией - которой утепляют теплосети, у нас как раз недалеко врезку делали и б\у которому 1-2 года было положили в коробки и оставили:)) Лопнула только в месте сужения вдоль трубы (та часть не утеплена и назло пошел дождь как раз в конце) и то не критично. Вот думаю теперь как мне теплоизоляцию хорошо закрепить и чем потом облагородить печь - может гибкой черепицей или все же из бетона шапку делать...
    P. S. не знаю этой теме отчет делать или свою создать (нужен кому вообще фотоотчет)
  7. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Конечно нужен.
  8. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Присоединяюсь! Конечно фотоотчет нужен!
    Вопрос по теплоизоляции – насколько она нужна? Повторюсь – я планирую бюджетный вариант печки (и по стоимости, и по затратам времени), но, конечно, не в ущерб качеству.
    Если надо теплоизоляцию, то буду делать, но….
    пока планирую так – печь из каолиновой глины с добавкой опилок толщина 6 – 8 см, сверху потом оштукатурить цементно-песчанным раствором 1 – 2 см (защита от осадков) и побелить (ну или покрасить термостойкой крской)
    насчет цементно-песчанного раствора, наверное, лишканул – поотлетает нафиг, заменю на печную штукатурку (продают в строит. магазинах)
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Однозначно нужен:hndshk:. а вот по месту расположения..это уж у топикстартера надо спросить, но чтото подсказывает. что одобрение будет получено:victory:
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Както опил напрягает:faq:..даже при производстве арболита ему дают вылежаться не менее двух месяцев или химией заменяют лежку. А уж 6=8 см. это даже больше на щепу похоже. а значит и сахаров внутри будет много:(...уж соломы по дороге в Самару и слева и справа в полях много..или уж лучше действительно травой? Дело конечно ваше и Вам решать:hndshk:
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Гы….:|: Мне внятней изъясняться надо! :|: Толщина 6 – 8 см – это толщина глиняной стенки печки, а опилки мелкие – наберу на пилораме (это если соломы не найду, солома лучше, признаю)
  12. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    @Валерий_70, у нас на кирпичном заводе раньше добавляли в глину опилки, она выгорала и получались поры, вроде как тепло держали лучше. я не стал замарачиваться с соломой (косить сушит- время нет) а теплоизоляцию можно и потом купить положить- либо как у меня б\у найти. С теплоизоляцией у меня после обжига печь на третий день остыла внутри еле теплая была. Толщина слоев лучше 8-10 см делать, они высыхают до 6-7 см где то. А что останется от 6 см при обжиге?
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ваши переговоры прям заинтриговали меня...а не попробывать ли мне какой нибудь купол слепить и обжечь..ну так. ради эсперимента. благо глины бочки три имеется
  14. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Что. такой дифицит? у нас в каждой деревне этих Валиков как у дурака фантиков для скотины заготовлено..никогда не думал что солома это такая проблема:ogo:
  15. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Ок. На выходных пошукаю солому в Ягодном
