1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @JimDaddy, просто не вижу смысла термоизолированную поверхность красить термоималью, лучше её тогда венецианской штукатуркой обработать:):hello:
    Что то с инетом Я на даче отображается не сразу
  2. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Денис, так поверхность-то нетермоизолированная будет! Печку собираюсь сделать с мин. затратами (денег и времени жим-жим) - слой глины с соломой (или опилки). глина толщиной 6 - 8 см + слой термоустойчивой печной штукатурки (1 - 2 см) И все! В этом случает температура поверхности по моим прикидкам может доходить до 80 градусов. Эмаль вонять будет
    "+" такого варианта - относительно быстрый "разгон" печи
    "-" - быстрое остывание, надо как-то защищать от дождя
    термоКраска в спрее - не очень дорого, рублей 400 за балончик. Но может просто побелку на молоке сделаю
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Валерий_70, минус в быстром остывании печи очень сильно перевешивает экономию времени и денег на теплоизоляцию. Этим Вы сразу убираете несколько режимов готовки. Да и более быстрого прогрева не получится, скорей будет более медленный прогрев, ведь много тепла будет уходить с нетеплоизолированного свода.
  4. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    да, насчет этого не подумал. Вы абсолютно правы. (еще один аргумент не торопиться с печкой в этом году ;)) Наверное, буду делать промежуточный вариант - сделаю только глиняный свод (без штукатурки) и попробую потопить в этом варианте (от осадков временно полиэтиленом буду закрывать) - посмотрим что получиться. Если все же потеря тепла будет критичной (щи потомить наверное, уже не получиться) :aga: тогда буду монтировать утеплитель.
    Я правильно понимаю: утеплитель - печная фольга, на неё мет. сетку оцинковку, сетку натягиваю по своду креплю гвоздями (вбивая в свод), потом печную штукатурку по сетке. Так?
    вопрос дилетанта :|: - фольга то тоненькая, какое с неё утепление? или есть другие варианты утепления?
    Честно говоря, никогда не штукатурил. По металлу, даже с сеткой - боюсь поотлетает
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Валерий_70, утепляйте непременно ели Вы, конечно, не в Греции живете!
    И какие гвозди в свод? :faq: Или сетку прямо на фольгу или как делаю я - варю каркас из 6, к ней изнутри привязываю сетку а уже потом набрасываю раствор. Так у меня катанка работает усиливающей арматурой. Когда свод стоит весь процесс с утеплением и возведением кожуха занимает пару дней всего! Зачем ждать весны? :hello:
  6. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Утеплитель это минвата должна быть. А фольга, она больше для защиты утеплителя от влаги при оштукатуривании поверхности свода. Ничего не будет со штукатуркой, если класть ее на сетку штукатурную. И потом, если пытаться оштукатурить фольгу, которая лежит вплотную к своду, то штукатурка может лопнуть из-за темп расширений свода в процессе топки. А минвата как раз и сгладит их.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Фольга не только защищает мин вату от мокрого раствора - она работает как отражатель тепла во внутрь печи.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А внешняя отделка вообще не должна нигде касаться теплых мест печи - все должно быть через утеплитель! Иначе будут трещины при зимнем использовании!
  9. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Весны ждать, т. к. еще даже фундамент под печь не заливал. Пока вопрос изучаю, с размерами определяюсь.
    По утеплителю - нужно делать мин. вату? или достаточно одной фольги? Если мин. вату делать, то пирог такой - глина, потом минвата, потом фольга, потом сетка, потом штукатурка? Толщина минваты?
    гвозди в глину - так сетку как-то удержать надо на фольге на период оштукатуривания (сварочника у меня нет, варить не умею)
  10. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Еще вопрос. Купол же у печки то. Значить сетку и фольгу подрезаю и делаю внахлест подрезанные куски, чтобы материал плотно по куполу ложился, так?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При наличии уже готового свода весь монтаж утеплителя, фольги, сетки и оштукатуривание займет пару дней! И то больше ждать когда первый слой штукатурки застынет и на него уже можно будет накладывать основной слой и вылизывать его! Зачем ждать весны?
    Чем толще слой утеплителя-тем лучше. Не можете варить - свяжите. Есть сетки которые довольно хорошо драпируются и не торчат во все стороны. Впрочем можно и без сетки вовсе - кладите осторожно раствор не приминая вату прямо на фольгу. А вообще можете построить сверху что угодно, хоть домик а внутри все засыпать керамзитом. Отделка внешняя это только Ваш выбор - вариантов море!
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Зачем плотно? Не надо плотно - пусть будет просвет между фольгой и внешней отделкой.
  13. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Фольгу укладываете внахлест, места стыков в идеале проклеиваете алюм. скотчем для систем вентиляции. В поверхности стола на котором стоит печь забиваете вокруг нее анкеры или саморезы засверливаете и вкрючиваете, а потом к ним вязальной проволокой и крепите сетку под штукатурку.
  14. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Готовлюсь
    купил клинкерный кирпич для наружной отделки,
    Кли́нкерный кирпи́ч кирпич, который производится из специального вида глины. В процессе изготовления она обжигается до полного запекания (при температуре около 1200 °C),
    вопрос-
    если 1200 выдержал, :faq:
    можно ли его использовать как внутри, так и учитывая почти гладкую поверхность для пода?
  15. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    Я считаю что это в корне неправильно. Первый слой должен быть не из самана или штукатурки. Скорее всего у вас лопнет вся конструкция. Саман у вас сгорит через 5-10 растопок. У меня слой в 10 см песка+ немного глины и 10 см самана - саман почернел вверху после протопки (правда топил сутки). А что будет у вас. Единственный плюс от того что саман сгорит это то что останется шамотная глина которая лучше держит жар.
