1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    так ведь я в общем-то повторяю конструкцию "пирога" уважаемого Андрея Павловца.(утеплитель в "пирог" меня уже убедили добавить ;)) У него тоже 1-й слой идет глина с соломой.
    Почему она должна прогореть? у Андрея держит который год. Понятно, что соломы в глину перебухивать не надо, а то действительно... сгорит :)]
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    :no:
    Вы похоже тему особо не штудировали. Все же расписано давно...
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @bgd, только вот стык трубы и кожуха я бы сделал по другому. Так я сделал его уже на печке из жаропрочного бетона IMG_4039.JPG IMG_3954.JPG
  4. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Андрей, а колпак этот у Вас на фото заводской? или специально под размер делался?
    Я так понимаю, что утеплитель в качестве компенсации расширений температурных вокруг трубы, а что тогда делать с зазором между трубой и колпаком? Жаростойкий герметик? он вроде каменеет при затвердевании? А осадки попадут в утеплитель и толку от него уже не будет. А если туда присобачить "мастер флеш" для дымоходов, но его можно будет только с сендвичем применить, по температурным показателям.
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня готовое колено трубы было. И у меня печь частично под навес зашла, вертикальную трубу если делать, то через крышу надо как-то проходить. Колено кстати пришлось...
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Колпак заводской. И, я Вас умоляю, сколько там осадков попадет в эту щелку? Ичем окаменевший герметик Вас не устраивает? Зато внешний кожух не касается горячей трубы и не трескается. Впрочем можно и сендвичем проходить через "бутерброд" но это дороже.
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Будет идеально но не бюджетно уже...
  8. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Исключительно тем, что треснет при нагреве трубы и толку от него не будет никакого.
    Ну параноик я) Батя, когда мы с ним каркас собирали для бани и сарая, все ржал, что строим космодром, а не сарай. А в этом году переделывали полы на террасе и говорит мне - насколько технологично и правильно мы каркас собирали с тобой по сравнению с полами 30 летними.
    Согласен, я уже прикидывая все свои "хотелки" с печью понимаю, что бюджетно не получится. Осталось найти золотую середину между хотелками и финансами и закупать за зиму материалы.
    Список того, что нужно в голове уже сидит, осталось определится с количеством и ценами.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И бюджетный вариант работает (мой первый, саманный) и из жаропрочного бетона мне тоже очень нравится. Нравится, когда я уже прошел все тяжкие по поводу изготовления формы для отливки изделия). Ко мне уже приезжали за бетонным конструктором с другого конца нашего Карельского перешейка владельцы итальянской печки! Скажем так бывшей печки, поскольку она у них почему то развалилась:faq: и весной будут делать из моего конструктора новую! Так, что тут дело такое - и экономия и долговечность и прочие вводные - надо считать и думать. Сколько простоит печка? Бог ведает только - моя четыре года пашет круглый год и не собирается разваливаться! Хотя я ей мысленно этого желаю - тогда будет причина сделать как я соседке сделал:aga:из жаропрочного бетона. Просто она (новая) глубже и свод выше и держит тепло долше (масса больше), и под утеплен и прочие ошибки, которые я не учел в своей первой печке, уже не совершал…
    Хотя вариант из кирпича (без особой подгонки, как у греков) на песчанный кулич и сверху все замазать жаропрочной смесью тоже привлекает своей простотой! :hello:
  10. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    тему штудировал...но все ж таки 137 страниц. Видимо пропустил. Киньте плз ссылку на само это сообщение (откуда фото взято) хочу почитать поподробнее
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    И сразу вопрос в студию! :|: Не нравятся мне мет. трубы в глиняной печке, не эстетично имхо. Я хочу трубу также из той же глины вывести см. на20 - 30 (конечно потом утеплитель-фольга-сетка-штукатурка по трубе) А от потери тепла и от дождя крышкой от старой кастрюльки закрывать. Беспокоит только с точки зрения прочности - не обвалилась бы сея башня внутрь печки :aga:
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сия башня не должна рухнуть если на нее не будет нагрузки. Вся внутренняя часть должна быть самонесущей и кроме утеплителя на нее не должно ничего давить.
    О вкусах, тем более эстетических пристрастиях, не спорят и возможно, что крышка от старой кастрюли будет гораздо красивее выглядеть нежели чем труба из нержавейки, но трубу и задвижку прекрасно можно спрятать, так же как и всю печку, под кожухом с утеплением. Тольк оголовок вывести наружу. Но решать стык вн. трубы, утеплителя и кожуха, чтобы они не соприкасались друг с другом - будете сами:hello:
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрыйдень!
    Дошли руки и до моего печного комплекса: купил конструктор у queser, залил столешницу из кермазита. Стал вопрос трубы и утепления
    1. Трубу обязательно нержавейка -есть вариант 0,5 мм, хотя видел у форумчан и оцинковкой сделано ?
    2. На собранную печь утеплитель -3-5 см, сетка, штукатурка (цементно-песчанная, глинянная)?
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @slavyan007, Вы фотографии пожалуйста правильно вставляйте или не вставляйте совсем.
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Все фото есть у меня в альбомах - 1 и 2, ну и в теме про беседку
