1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    Настрочил поэму :aga: зацените Помпейская печь из самана
  2. NickII
    NickII
    NickII
    Барнаул
    Оцинковка не надо применять там где есть нагрев, это очень не полезно.
  3. NickII
    NickII
    NickII
    Барнаул
    Разумеется оцинковкУ
  4. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Добрый день всем! Встал вопрос по поду. Имеет ли смысл делать плиту (на которую печку буду ставить отливать из керамзитобетона? Может быть просто шамотный кирпич в качестве пода не плашмя класть (как многие делают), а на ребро его поставить? при этом толщина слоя шамотного кирпича увеличится с 65 до 120 мм, т. е. почти вдвое.
    Керамзитобетон по теплосопротивлению шамоту сильно проигрывает
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Хотя бы 1 ряд красного кирпича, лучше 2 ряда. Потом 1 ряд шамотного. Так наиболее правильно сделать под.
  6. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    @BobSol, а на что класть красный кирпич? На обычный раствор? И шамотный на него класть на раствор или через прослойку какого-нибудь картона?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Красный на руберод 2 слоя для гидроизоляции, между собой на ГПС (глино-песчаная смесь без цемента). Шамот нижний ряд насухо с просыпкой песком. Выше клеить на мастику или Ветонит МЛ...
  8. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Почему так? Сначала красный, потом шамот? Красный печной имеется в виду? Ставить ряд на ребро или плашмя?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да потому, что красный не перегревается и не пропускает высокие температуры наружу. А шамот хорошо держит температуры топки, но и прогревается насквозь.
    Если у вас камин - можно и на ребро для красоты положить.
    Красный лучше печной, полнотелый.
  10. Застольные печи
    Застольные печи
    Застольные печи
    Краснодар
    1. Полагаю, что керамзит это прежде всего теплоизоляция, для изготовления плиты (основания, это ещё не под) именно из этих соображений его и используют.
    2. Огнеупоры принимают тепло, как губка воду и в количестве и во времени. Если вы прогреете утеплённый купол (толщиной в 80 мм), это не означает, что прогреется под (в два раза толще, без утепления и хуже прогреваемый) - в итоге нижняя часть пиццы не запечься, а верхняя сгорит.
    3. Не забывайте про фольгу, она в полной мере может использоваться для теплоизоляции (тепло отражения) не только купола, но и пода.
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Спасибо! Теперь все понятно, особенно по печному кирпичу!
    Можно еще вопрос по поду? Печь в плане круглая, кирпич по идее обрезать надо под план печи. Резать буду болгаркой круг 230 мм (другого ничего нет). Как лучше резать:
    1. Выложить кирпичи насухую, нарисовать круг, потом брать кирпичи и обрезать по отметкам каждый кирпич отдельно
    2. собрать кирпич на раствор и обрезать сразу весь круг по месту
  12. Застольные печи
    Застольные печи
    Застольные печи
    Краснодар
    Чтобы понять сколько пилить и пилить ли вообще, возьмите лист бумаги и начертите - купол (в разрезе), который стоит на периметре пода, а потом к куполу добавьте предполагаемую теплоизоляцию - что будет под ней? вполне может статься, что вам не пилить, а докладывать чего либо придётся.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я на торговлю заказал печей с Красноярска, если интересно как придут выложу фото:hello:
  14. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    это-то я понимаю! чертеж сделаю, меня интересует вопрос как обрезать? Кирпич по любому выпускать надо будет из под планируемого края печи. Этот выпуск надо обрезать, вопрос - КАК, а не СКОЛЬКО обрезать
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Болгаркой его надо обрезать. :hello:И лучше, чтобы под был внутри свода и с зазором на расширение.
