1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Я это и спрашиваю (см.выше)
  2. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    зазор на расширение -картоном в 2слоя проложить? (потом картон сгорит, зазор останется)
  3. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    @Валерий_70,
    обрезать так:
    Взято с гастрономического обозревателя, отсюда: http://go.access.ru/knowhow/pbo5.html
    Вы же свод на под кладете, зачем вам идеально закругленный кирпич. Это мне придется их шлифовать, т. к. я хочу свод делать вокруг пода, а не на нем.
  4. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Андрей предложил зазор заполнить мулитокремнеземистой ватой, блин никак я это сложносочиненный материал не выучу как пишется:)]
    Кстати про зазор обсуждалось страниц 7-8 назад в этой теме.
  5. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Вырезаешь, и вперёд в печь, с зазором.
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Латиф888, а в зазор что? на 4 фото беленькое?(Я тут подглядываю и на будущее готовлюсь)
  7. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    @youbabi, это или каолиновая вата, или муллитокремнеземистая, для заполнения зазора. Хотя, есть мнение, что заполнять этот зазор ничем не нужно, он сам забьется золой в процессе эксплуатации.
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    не факт... Первый ряд кирпича положите и уберете картон. Он потом не нужен.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но если ватой проложить - зола тогда не станет забиваться.
  10. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    Немного офф, не мог удержатся когда увидел, в помпейке оказывается не только готовить можно;)
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А может кто-нибудь сказать - какая максимальная температура печи снаружи ?
    Хочу такую печь сделать под навесом рядом со стеной дома. Стена - кирпич, в месте где планируется печь снаружи наклеил 100 мм базальтовой ваты (это будет мокрый фасад), так же снаружи стены на высоте 2,5 метров идет газовая труба.
    И не нашел - шашлыки в таких жарит кто-нибудь?
  12. Alhimick
    Alhimick
    Alhimick
    Елабуга
    Шашлыки жарят. в этой теме даже фотографии были. Если снаружи печи будет утеплитель, то нагрева почти нет. Тут всё написано по несколько раз. Почитайте, интересно)
  13. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @Андрей Павловец, Андрей как Вы думаете какой диаметр пода с учетом утеплителя будет оптимальным в моем случае. Плита получилась 2*1,2м IMG_20150910_124405.jpg IMG_20150913_173728.jpg Справа будет печь, а слева столик. Хотел 80см но чую на утеплитель уже места не останется. Сейчас склоняюсь к 70*75см,у вас вроде как 75см?Печь буду делать из глины. Плиту залил 10см (5см щебень и 5см керамзит) армирована арматурой 10мм и сеткой кладочной с ячейкой 10см.
  14. Застольные печи
    Застольные печи
    Застольные печи
    Краснодар
  15. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    а какое примерное количество кирпичей нужно на печь?
