1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Так все-таки, что лучше? Силикат кальция или вермикулит? Нужна ведь еще и прочность, помимо низкой теплопроводности, чтобы кирпичи пода уложить на эту плиту.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Можно сверху вместо фольги или вместе с ней вырезать лист оцинковки а потом слой глиняного раствора и нагрузка будет распределяться. Но это при условии установки на этот бутерброд только пода а сама печь стоит на плите.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Угрюмый Дачник, силикат кальция по тактильным ощущениям похож на ГВЛ спокойно пилится ножовкой и мажется как мел, про вермикулит ничего не скажу. Я бы лучще рассмотрел такой бутерброд. На плиту укладываются проставки 50 мм пространство между ними заполняется ватой, а сверху это дело накрывается листом ЦСП. Материал не горючий, пилится что лобзиком, что циркуляркой. получаем слой бетона, 50 мм ваты, 10-12 мм ЦСП (думаю толще не надо) при этом абсолютно ровное основание под под. Из обрезков (стандартные размеры 2700х1200 и 3200х1250) можно сгородить грядку например)
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кирпич с пустотами вниз и все. На него 2 ряда кирпича. Красный и шамот.
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    у ЦСП в основе цемент, от тепла начнет в сыпучее состояние переходить (отжигаться)
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лист плоского шифера? Или нет
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет! Ни в окем случае не шифер!
  8. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @bgd, Ну не знаю там же температуры не такие как в топке, да и тепло в общем то в вверх стремится а не в низ там по градусам то будет по максималке градусов 250- 300
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    если Под будет из шамота, то у него как раз теплопроводность очень хорошая. Т. е. какая температура на поверхности, такая практически и под ним.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не, чуток поменьше, чем на кирпичах... Градусов на 200...
    Ну, там еще зола скапливается потихоньку... Тоже изолятор...
  12. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
  13. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
  14. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот пару картинок на которых даны температуры находящиеся внутри печки.
  15. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    кстати, ответа на ваш вопрос так и не увидел...может просмотрел что-то?:faq:
    некоторые печники утверждают о неприемлемости использования шамота в печах для приготовления пищи :no:,хочу тоже прибегнуть к заменителю шамота-старому печному кирпичу или просто дореволюционному кирпичу, или клинкерному, например ;)Как вы считаете, стоит ли экспериментировать? :cool:Забыл спросить, сколько стоит одЫн ваш кирпич?
