1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Job65, а технология отлива какая?
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    И в продаже такая имеется? Что-то поисковик не выдаёт по запросу:faq:
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, в итоге сажа выгорает а температура после скутывания печи при самом интенсивном горении где то 350 -400С
    А за трещины не прерживайте - не отваливаются сегменты и ладно - свод самонесущая конструкция! :hello:
  4. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    @@Job65, а технология отлива какая?
    Технология описана на мешке с бетоном. Процесс описывать долго, постараюсь скинуть снимки опалубки. А вообще это дело творческое.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я имел ввиду конкретно про бетон, типа добавил воду перемешал, провебрировал и т. п.
  6. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    В последствии я хорошо перемешивал в бетономешалке, т. к. попадались комочки какой-то фракции. В качестве вибратора использовал перфоратор, но идеальной поверхности купола не получается. А вот под заливал на гладкой ламинированной фанере, бетон сделал чуть пожиже получилось как яичко
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Здесь следует понимать, что такой способ изготовления печи ориентирован как правило на коммерческий сегмент творчества. Там важен быстрый монтаж, красивые формы и видимость промышленного подхода к делу. Клиентам это нравится. В этом случае затраты на материалы в аккурат окупятся с коэффициентом 2-3. Конструирование любых видов форм, матриц, шаблонов подразумевает серийное (или мелко серийное) производство.
    Для индивидуального и самостоятельного изготовления печи такой способ разумеется дороговат и не факт, что менее хлопотен. Скорее даже наоборот. А на выходе имеем абсолютно идентичные потребительские свойства изделия. И на счёт ресурса тоже можно поспорить...
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а по вашему пилить свод из кирпичей не хлопотно?
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Хлопотно, но это...приятные хлопоты:hello:. Для себя ведь делается, и уж точно никто сроки мне ограничивает...как хочу, так и ворочУ:pioner:
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Странник 163, так и я про то же, просто некоторые моменты хочется сделать быстрее. Тем более свод из бетона, по моему, надежней кирпичного.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сравнивать пока могу саманный и бетонный - бетонный несравненно прочнее и более теплоемкий из за большей плотности материала. Не знаю как себя бы вел кирпичный свод при переодичном разогреве-остывании (особенно это касается зимнего использования), но опыт банной печки, где довольно критические перепады температуры, говорит о том, что периодически (не часто) она (печь) требует ремонта. А стоимость бетонной печки вполне сопоставима с кирпичной. Впрочем бетнную можно "слепить" ровно по той технологии, что я делал из самана (см. первые страницы темы). Что значительно ускорит строительство печки.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    я про это как раз думаю, по этому про технологию и расспрашиваю. Если баз формы а "как из самана", и за армировать (тут покупал готовые блоки бетонные, пришлось подпилить, так там арматура из сетки тонкой, причем в хаотичном направлении).
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Было бы не совсем правильным оценивать тот или иной способ изготовления печи только по этим критериям. Процесс следует рассматривать в комплексе, анализируя всю технологическую цепочку. Расходная составляющая тоже не может не влиять на выбор. Если же она не критична, то набрал номер, заказал - привезли установили, печём пиццу... Зачем танцы с бабнами..?
    Народ ведь заморачивается на возню с кирпичиками не просто так. На то есть вполне очевидные причины на мой взгляд. Попробую их сформулировать:
    1. Возможность выполнять работы что называется "в одни руки"
    2. Производить работы эпизодически, при наличии некоторого количества свободного времени
    3. Выполнить работы при наличии минимального набора инструмента
    4. Уложиться в как можно меньший бюджет (надо бы на первую позицию было...)
    5. Не прибегать к привлечению различного рода сторонней спецтехники
    6. Минимизировать риски от технологических ошибок в процессе изготовления. (кирпичик положил не так, снял его, подтесал и уложил как надо. А с формой накосячил - материал угнал, время потратил, получилось криво, всё на выброс и всё по новой)
    7. Отсутствие необходимости в повседневном использовании печи. Как правило один раз в неделю при выезде на дачу и не зимой.
    Как-то так... Может чего упустил...
  15. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Я не спец конечно, но считаю, что бетон-он и в Африке бетон, тем более сколько надо заморОчиться, чтоб сделать те-же формы и в итоге залить одну форму для себя? Если для коммерции- согласен полностью, а для себя одну-не АЙс...ну не натуральный это продукт раз смесь:hello:. А кирпич...на счёт надёжности...мне кажется он надёжнее, если сделан купол правильно...ИМХО конечно:victory:
