1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. YRst
    YRst
    YRst
    То, что вода делает глину пластичной - это правда :)
    Но чем больше воды, тем больше последующая усадка. Проверил на собственном опыте.
    Надо достаточно сильно размешивать глину с наполнителем (солома, трава) для повышения прочности и по возможности уменьшить количество воды и уменьшить скорость высыхания мокрыми тряпками.
    ИМХО наилучший вариант кирпичики-сырец соединяемые тонкой прослойкой пластичной глины.
    Габариты кирпичиков поменьше, чтобы обеспечить гладкость свода и отсутствие трещин.
    В принципе можно кирпичики соединять между собой предварительно окуная их в воду.
    На своей печи попробовал залечить трещины пластиной глиной - сначала размочил края, затем затрамбовал трещины. Утром вынул часть песка из середины. Оставил только по краям, чтобы сильно быстро не сохла.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Постепенно эта лужа будет подсыхать. Дождаться когда верхний слой подсохнет до состояния РАЗМЯТОГО пластилина (или песочного теста), снять его и заховать до лучших времён, "...а они таки да, наступят!... " (с) КняzИч.
    Ждать пока глина подсохнет до состояния холодного пластилина не надо.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Глину действительно именно в жидком состоянии очищают от всяких примесей. Более того мне керамисты рассказывали про то как делают специальную суперочищенную глину путем отстаивания жидкого раствора глины в разных емкостях, снимая в каждой емкости как бы "сливки" и в итоге получают глиняный раствор для росписи керамики. Причем он при обжиге получается другого цвета. Но этот процес настолько трудоемок как например производство урана!
    Вернулся, но никак еще не могу добраться до своих опытов-то гости, то погода...а вот бегемотику пришлось потрудиться изрядно на прошлой неделе, впрочем как и моей печени!
    В планах поход по грибы, уменьшение по высоте моей печки для обжига (много пустоты над обжигаемыми изделиями, зарядка свежего газа, установка другого редуктора и...ну если время и погодка позволит:hello:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Треснула полагаю по причине большой толщины, жирности глины и недостаточности соломы или других добавок (шамота например). И возможно стала глина активно усыхать а матрица из песка не дает ей сесть.
    Но не расстраивайтесь-трещины в своде некритичны, свод все едино сам себя заклинит:hello:Да и замазать всегда можно...
  5. HelloWorld
    HelloWorld
    HelloWorld
    Казань
    подскажите пожалуйста, что нанесено на печь снаружи? это теплоизоляция или функция другая?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это нечто связующее а не теплоизоляция.
  7. YRst
    YRst
    YRst
    Да. Усыхало очень интенсивно, а песок "несжимаемый" вот и треснуло. Вчера трещин снаружи почти не было.
    Согласен. Больше беспокоился, чтобы кусок не выпал.
    Но сегодня извлек весь песок, все нормально. Было несколько трещин внутри - остатки от незаделаных снаружи.
  8. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Предчувствия меня не обманули. Поэтому срочно прошу помочь с арендой (на сутки) хорошей губозакаточной машины: из глины оказался очень тонкий верхний слой в яме. Всё остальное - хоть и синий, но песок. А я-то губу раскатал...
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    IMG_2351.JPG Вот так выглядит сегодня мой "бегемотик". На столе стоят горшки с укропом, кинзой и сельдереем. Нижние ветки манджурского ореха обрезал-стали сильно свисать и дым их "мучал"
    А с моими опытами по обжигу пока застрял на стадии загрузки печки для обжига. Да и газ еще не заправил свеженький:|:. Вот так сейчас она выглядит IMG_2352.JPG -явно много места пустует и более того это самое горячее пространство. А переваривать (уменьшать по высоте) печку ни сил ни материала (нихромовой проволоки) нет:(. Заправлю два баллона и буду дуть до конца! Конца газа в них:aga:. Замесил новую пропорцию глины с шамотом 1:3 -пока появились трещины при усушке, но и раствор глины был жидковат а иначе было никак не смешать шамот с глиной при такой пропорции...посмотрим...
  10. YRst
    YRst
    YRst
    Выглядит красиво. ;)
    А у меня продолжается борьба с трещинами.
    Самое обидное, что пожадничал с размерами печи, и теперь не могу дотянуться до противоположной стенки от входа - руки не хватает. Размер трещины до 1 см, правда наружу не проходят.
    Попробую на следующей неделе протопку сделать и если не обрушится буду кутать в минвату.
    PS орех красивый, а у меня пока по коленку будет :)]
  11. YRst
    YRst
    YRst
    Извиняюсь за офтоп, а из чего зеленая изгородь ограничивающая "питательную" зону?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Выкопал на старом финском хуторе одичавшую поросль спиреи и посадил плотной лентой. Стрич приходится по три раза за лето! На первой фотографии в теме посмотрите как я их "стриганул" перед началом возведения печки:hello:
  13. YRst
    YRst
    YRst
    И еще вопрос - а каолиновую вату у кого брали?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пост № 126: Правда "кедрами" надо читать как "керамистами" -Это айфон вечно за меня сочиняет:aga:
  15. YRst
    YRst
    YRst
    Спасибо. Помню, что уже обсуждали этот вопрос, а у меня почему-то БЭТ записан только как поставщик огнеупоров. При этом в поиске по Питеру их не видно, а в Тиссе предлагают только мин. 4 упаковки (40 м2).
