1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Андрей Павловец, ушёл в бетон?
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да. Окончательно и бесповоротно! :hello:Всё, весь мой опыт, говорит за это. :super:
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Не оставляет желание посчупать этот опыт руками, желательно на своём участке.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Можно сначала приехать ко мне и посчупать оба варианта а потом сделать выбор:hello:
    На прошлой неделе ко мне приехал человек с курочкой и свиной корейкой замаринованной, приготовили, съели и через парочку дней он забрал конструктор не дожидаясь даже весны! ;)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Попросили сотворить помпейку. Наиболее удачным оказалось применение ША47 кирпичей. При размере в 107см. Минимальные швы. Резать все-равно много нужно и под разными углами.
    Минимизация отходов.
    Опорные ША8 режутся по своему шаблону, а каждый ряд купола нужно резать по другому шаблону (для каждого ряда свой угол реза).
    Для нужного диаметра купола подбираем чередование ША47 и ША48.
    Ну и воплощение... Первая печная конструкция у человека.
    Швы мне понравились.
    Окончательная отделка камнем по весне.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А можно скетч посмотреть? В Москве ша47 и ша48 редкость. Народ во всю за бетон, быстро и относительно дёшево.
  7. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Очень красиво и, надеюсь, функционально. Но вот вопрос: если все равно снаружи печку утеплять и отделывать, зачем так красиво подгонять кирпичи
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Во-первых - самая лучшая печная кладка с минимальным слоем раствора и лучше бы всего вообще сделать кладку в притирку. Раствор имеет особенность высыпаться из швов. :hello:
    А во-вторых это красиво! :love:
    Относительно дешево становится тогда, когда есть форма :hello:
    Но еще плотность бетонного свода гораздо больше-стало быть и теплоемкость тоже больше. Опять же нет швов и раствор не высыпется со временем. Не нужен дорогой печник - можешь собрать все сам. И еще не факт, что дорогой печник будет истинным профи…
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кроме ША47 и 48 есть в продаже кирпичи ША44 и 45 - они не 250мм в длину, а 230. Поискать стоит, если вы решили делать помпейку из кирпича. Если менять чередование в рядах, то можно получить различный диаметр купола. Чуток играть наружной частью шва тоже можно.
    Построение купола в скетче под нужный диаметр достаточно тяжкий процесс.
    Приспособа в реале очень помогает.
    Ну и еще раз напоминаю - человек сделал свою первую печку. И это сразу помпейка. Неужели профи не смогут сделать как минимум так же? :)]
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    И очень не благодарный...
    С реальными кирпичами и реальными швами все равно точно по рассчитанному не получится. Если только все кирпичи не подрезать с четырех сторон с точностью до 2 мм. Все равно где-то шов толще или тоньше сделал - человеческий фактор.
    Я рисовал в Скетче только чтобы конструкцию в объеме продумать и иметь в голове (естественно с реальными размерами для пропорции). Точные чертежи не делал.
    Диаметр Пода задан шаблоном, диаметр сферы задан планкой-циркулем, закрепленной в центре шаблона Пода, и все.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Кто реально испытывал бетон в печке, простой бетон. Рисовал и сделал в Скетчап проект, но дорого для пенсионера. Вопрос один, бетон не будет стрелять как к примеру шифер при нагреве?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я лет пять тому назад сделал некую печку для сжигания мусора. Сделал ее по принципу по которому делаю теперь внешнюю отделку помпейки - катанка, штукатурная сетка и раствор. Так вот эта конструкция после нескольких уничтожений мусора путем сжигания, просто начала сыпаться. Что, правда, мне позволило ее легко демонтировать:hello:
  13. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    "обычный" бетон работает более-менее только до 200 градусов.
  14. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    @BobSol,
    Отличная печь, интуитивно очень " правильный " диаметр" и толщина свода-отсюда отличная теплоемкость получилась. Единственный момент на мой взгляд - высота свода немного большая, нужно будет приспосабливаться при выпечке пиццы, т. к возможно подгорание низа пиццы. Но это дело привычки. Но для выпечки хлеба отличнейшая высота свода, да и теплоемкость позволит 3-4 загрузки делать.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Точно, погуглил продаются смеси такие, надо искать. Спасибо.
