1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А можно по подробней как это у вас происходит, я про "практику и конкретику".
  2. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    С бетонными сводами не работал, только у одной помпейки был под из тротуарных плит. По ощущениям и на практике этот под нагревался сильнее, чем у другой печи привезенной из Италии. Хотя дистанционный термометр показывал одинаковую температуру.
    При хлебопечении важна не "абсолютная" теплоемкость, а возможность "накопления" и "отдачи" тепла в узком температурном диапазоне от 240 - 250 до 180 -160 грд. Соответственно это можно добиться на мой взгляд, в первую очередь массой материала, и во вторую очередь свойствами материала. Недаром в русских печах есть комбинация кирпича и песчаной засыпки под подом. Т. е чем дольше печь работает в этом диапазоне тем больше "посадок" можно сделать. Разумеется с учетом размеров самих изделий. Пирожков по 100 гр можно "посадить" гораздо большее число раз, чем хлеба весом булки 4 кг.
  3. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Какой смысл описывать, как это происходит у меня? У Вас точно такая же печь? Вы хотите печь точно такой же хлеб? Есть разные "методы" "ведения" теста, соответственно разные технологии. Выпечка хлеба в печи, а особенно на закваске, требуют настройки всего процесса под Ваш жизненный ритм. Если это Вас увлечет, то Ваш ритм нужно будет подстраивать под хлебопечение.
  4. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Спасибо, "скутывание" очень точно описывает "увод" жара в "тело" печи.
    Есть еще термин "изволочный жар" - для начала выпечки хлеба.
    Я его определяю так - открываю дверку и засовываю руку в печь, если какое то время 2-3 секунды не хочется вынимать руку, то почти "оно", если же первая реакция " выдернуть " руку из печи - то еще очень жарко.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У меня пока нет печи, и прежде чем ее делать нужно понять процесс и нюансы, что бы потом не переделывать. Спрашиваю именно у вас по тому что вы этим занимаетесь на практике. Тем более это ваше: " правильный " диаметр" и толщина свода-отсюда отличная теплоемкость получилась. Единственный момент на мой взгляд - высота свода немного большая, нужно будет приспосабливаться при выпечке пиццы, т. к возможно подгорание низа пиццы. Но это дело привычки. Но для выпечки хлеба отличнейшая высота свода, да и теплоемкость позволит 3-4 загрузки делать." т. е нюансы все таки есть. А уж как делать потом каждый человек решает сам, но лучше всегда посмотреть как это делают другие.
    А так бы и говорили, мол писать не буду, моя коммерческая тайна и все, а вы про жизненный ритм.
  6. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Чудный Вы однако, мне не жалко- 1 день, 6 00 достал закваску из холодильника Т + 10, поставил на стол, 9 00 из закваски поставил "опару" 50% воды 50% муки, так называемая закваска 100% влажности. Т ведения закваски 20-23 грд, С 18 00 до 21 00 в зависимости от готовности опары ставлю тесто - "Базовое соотношение" 600 гр воды 1 кг муки и 20 гр соли, + опара. Колво опары воды и муки высчитывается пропорционально потребности в тесте. Вначале перемешиваю немного все без соли, затем аутолиз 40 - 60 мин, затем основной замес, до среднего развития клейковины. Закрываю дежу пленкой, и ставлю на пол на подставочку. До следующего утра.
    2 день - 8-9 утра, затапливаю печь, осаживаю тесто, развешиваю, формую, накрываю, ставлю на стол. Наблюдаю за скоростью подьема теста и нагрева печи, при необходимости вношу коррективы в оба процесса.
    11-12 выгребаю угли, заметаю под, закрываю дверцу и дымоход. 12 - 13 начинаю выпечку по готовности печи и теста. Вначале идут меньшие по размеру хлеба, затем большие.
    Это подходящий мне ритм, можно вести тесто и сутки и двое но при более низких температурах, результат по органолептике будет еще лучше.
    Выпечка на закваске в дровяной печи это не выпечка в эл. газ. духовке на моментальных дрожжах.
    Это совершенно разные по времени и сложности процессы, но результат того стоит.
    А про ритмы Вы совершенно зря иронизируете, поведите закваску пару месяцев Вы мне сами будете рассказывать про фазы луны и их влияние на "скороподъемность теста".
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Жека Б, Вам Евгений задал вопрос - опишите сначала хотелки а потом и печку подберем по параметрам. Хотя параметры могут меняться только в материале, в размере и толщине свода.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Евгений 17, Вот теперь спасибо огромное, прояснил я для себя многое. А у вас купол из шамота покупной конструктор?
  9. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Да весь набор покупной "конструктор" вольсхойфер - хлебная печь. Сейчас ценник совсем не гуманный. Вчера смотрел. Но мне нужны были гиг. сертификаты на шамот, с обязательным условием для "хлебных печей", а не общего назначения.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Евгений 17,
    на снимке - ваша печь?
  11. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
  12. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Привелось давненько откушать эти красавцы - лепешки прямо на Луковой поляне, у пика Ленина.
    До сих пор помню-).
    Ничего вкуснее невозможно вообразить:)
  13. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Здорово, печь сложена даже не на глине, простая земля.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Глина с соломой, а может ещё конский навоз добавлен
  15. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Цвета глины, есть конечно разные, да и навоз скорее всего присутствует. Вообще строить из подручных, подножных материалов любимое занятие всех народов. И это правильно.
