1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Тоже думал. Какой посоветуете?
  2. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Пользуюсь без градусника, "моментальные" показания градусника, ничего не говорят о процессах происходящих в печи в данный момент. Не важно 240 или 260 грд, в печи, важнее куда "идет тепло", в "тело или из тела".
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да самый дешевый. Но в данном случае @Евгений 17, прав - с опытом перестаешь пользоваться градусниками - рука, бумажка, щепка - вот показатель:hello: И естественно нечего мерять температуру во время горения дров - печка должна скутаться.
  4. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Все так по поводу градусника. Опытному кулинару - повелителю печному - он не нужен, но если посмотреть с других сторон, то он может быть совсем не лишним:
    - свежему обладателю помпейки/мини-русской сей гаджет будет радовать глаз и даст возможность его гостям сказать лишний раз что-то типа: "ВАУ! она у тебя еще и температуру показывает! вах вах - какой уный печка)"
    - продавцу/производителю сих гаджетов градусник визуально! повысит презентабельность/солидность и функциональность товара... что в итоге может помочь в реализации, ибо у забугорских или даже наших производителей градусник есть
    посему полагаю, что если делаешь сам и для себя, то он, градусник - не нужен, НО если на реализацию, то как опцию - лучше предлагать, ибо не очень он и дорогой...
  5. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Ежли все таки решили - градусник нужен!, то следует на этапе строительства заложить несколько термопар, не менее 4. "Верхняя поверхность" свода и пода и в "толща" свода и пода. На основании данных с этих устройств уже можно с уверенностью понимать динамику процесса.
    Но эти данные нужны только если Вы "плотно" и с "полной загрузкой" печи занимаетесь выпечкой. При приготовлении остальных блюд температурный режим и его динамика не оказывают критического влияния на результат.
    Благо в любой печи есть несколько температурных зон.
    Увидите "начало слишком быстро запекаться" отодвинули ближе к шестку, "бледный вид" - задвинули вглубь, хоть вплотную к стенке у которой горел костер. Все еще бледный вид? - побрызгали из пульверизатора водой и закрыли дверку. Плотность воздуха увеличилась, соответственно "пиково" увеличилась "теплопередача".
    Ну а если серьезно и при 90 грд и при 80 грд и даже при 60, идет процесс приготовления, только медленнее. Но и вкус возрастает многократно!
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Все профи... А мне удобней в цифрах. Я один раз пытался у своей бабули рецепт записать... Это был просто трындец! Тут чуток, там щепотка, там сям на глаз... Итог: кулинарный обморок. Но учится надо лет 50-70 и не факт что научишся
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    У меня на системе отопления 4 градусника, и мне все понятно что происходит, и что куда идет, как, и что будет через час... Полная картина системы! А подход на глазок, это не стабильный конечный результат. Это конечно можно, но в стрелках и цифрах картина процесса более понятна, и точна.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  9. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Сталик, один из немногих кулинаров, который старается понать суть "превращения продуктов в еду"
    С его словами - "Головой человек готовит, головой и руками, а не национальностью - вот и все, точка. Порода имеет значение для собаководов, а для кулинарии важны другие характеристики, например, умение думать и делать выводы". согласен полностью.
    А лучший в жизни плов я ел в Севастополе, на рынке, готовили на листе железа! Первый и последний раз видел такой метод.
    Рецепт блюда, даже записанная технология приготовления не дает гарантированного, тем болле, одинакового, результата!
    С этим выражением в корне не согласен. Учиться действительно нужно "всю жизнь", но исходя из моего опыта два - три месяца на производстве достаточно для обучения повара с "0", при его! желании.
    Да, он будет готовить как "подмастерье", набив руку на нескольких до 10-12 блюдах, но поверьте моему опыту, подавляющее большинство посетителей это не заметят. Но лишь "единицы" идут дальше, так как это, тяжелейший ежедневный труд.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мы тут все таки говорим про чувство вкуса. И именно вкуса к блюдам в прямом отношении. Так вот тут учи - не учи толку не будет! Хотя можно и слона танцевать научить! Примеров тому масса! Например мой сосед закончил какое то кулинарное заведение (на повара учился) еще в совдеповские времена - так в его доме я не то, что кушать - запаха с кухни не выношу! :mad: И не в каждом доме вообще есть стану! Запаха мне вполне достаточно, чтобы понять что это мне и по вкусу не понравится! И наоборот в моем доме очень любят гости откушать, не важно чего, но всегда тарелки как вылизанные! Это не только конечно моя заслуга но, скажем так, увлечь мою тогда еще молодую и не умеющую совсем готовить жену в кулинАрию смог я. Я с юности умел готовить на костре (туризм и прочее) но изысканные блюда собирал со всего тогда ССоюза и много блюд в мой дом пришло с Кавказа и Средней Азии.(тондыры, мангалы и все практически на живом огне!).
    Если как бы сократить течение моей мысли и сразу к выводу - огонь живой в печке может выправить некие недочеты кулинара а вот те же кулинарные недочеты в обычной газово-электрической ситуации вылезут наружу. Так что печка спасает неумеху и выводит блюда специалиста на еще большие высоты кулинАрии:hello:
    Ну, как то так:aga:
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    [вырубает на скрижалях, вешает на стену, каждый день читает по десять раз отбивая поклоны]
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @JimDaddy, не совсем понятно?
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Наоборот. Очень правильные слова.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @JimDaddy, я не сказал что не правильные, я не понял о чем фраза?
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ребят, не знаю кто как, но лично я очень люблю готовить под настроение. Люблю экспериментировать. Случай из жизни трёх недельной давности. Приезжаем домой после бани, очень кушать хочется. Жена давай чтой нито быстро сваяем, Я ей нет у нас мясо маринуется, готовить нужно час, на самом деле вышло почти два, она меня чуть не убила в процессе готовки. НООО потом после того как мы сели за стол, она сказала "я готова ждать если что" блюдо было "ЗАПЕЧЕННЫЕ СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ ЧА ШАО (ЧАР СИУ)" так что дерзайте и будет Вам счастье)
