1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    я на жидком стекле замешиваю, крепче держит.
  2. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Конечно же ошибка, имелось ввиду кладка в четверть кирпича (на ребро) 6.5 см.
  3. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Подскажите пожалуйсто стоит ли такой шамотный брать для печи или тандыра продавец говорит кирпич лежалый а как узнать я не асс
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Судя по всему кирпич у него был на участке а н еиспользовался во вредных производствах - тогда, что може смущать? Берите по дешевке и стройте печку:hello:
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Меня смущает то что он точно не использовался визуально мне не определить печ то для продуктов и с телефона поиском его найти не могу
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите темку конкретную с описанием работ (если не затруднит), об изготовлении печи пицца из глины. Из кирпича и начитался и нарисовал в Скетчап - но дорого получается. Лицо и трубу из кирпича сделаю красного - он есть, остатки. :|:
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Мил человек, а ежели эту тему да с начала почитать? Ведь имана с глиняной тема и начиналась. Ага.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо, я читал не раз много разных сайтов и эту ветку - подзабыл. Пошел листать по новой.
  9. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    после использования для футеровки пром. котлов, печей кирпич становится очень хрупким (у меня руками крошить можно). Если "ваш" крепкий, то, скорее всего, не работал в высоких Т.
  10. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Да незнаю он же примерзший колотил кирпич по кирпич крошится но немного тоесть при ударе в пол силы Замятина 5-7 мм но вопрос снимают так как решил купить новый всё-таки готовить там буду брезгливасть победила экономию
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хрупкий -может быть марка Динас. Динас и новым -не терпит - цикличность. Но - для приготовления еды - лучше не использовать Б/У. Мало где могло стоять.
  12. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    А как думаете подойдет ли такая готовая смесь то терракота для внутренней кладке шамотного кирпича или еще чтото надо добовлять в эту смесь?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Отличная смесь, ничего добавлять не надо! Я на ней свой первый тандыр сложил и потом лечил топку банной печки. :super:
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Хреновый, Были и хорошие отзывы. Но были и плохие. Тут -точно не скажеш. Зайдите на Стов мастер. и там посмотрите.
  15. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
