1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    фракция заполнителя - до 2,5мм, значит качественный шов можно будет сделать толщиной 6-8 мм, а для помпейки шов должен быть минимальным - 1-2 мм, т. ч. лучше используйте мертель.
  2. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    А мертель это что такое?
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @Хреновый,
    тонкоизмельчённые огнеупорные смеси, предназначенные (обычно после добавления воды) для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов.
  4. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    А что это за смесь как ей пользоваться сухой затирать а потом мочить?
  5. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    "просто добавь воды..." и замешать до удобной для нанесения консистенции.
  6. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Я терракотом пользовался сложил портал для банной печи фракция как мне кажется мелкая и при подшлифовке кирпича шамотного можно постораться добиться маленького шва
  7. oleg0767
    oleg0767
    oleg0767
    Салават
    Уважаемы Михаил, если Вы еще в теме поделитесь подробным процессом пожайлуста. Интересует и не до конца понял размер камня 114/92, какой угол срезали на 1-ом ряду и тд... себе доже наметил радиус 900 мм. Заранее Благодарю !
  8. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    ..мне ворота в гараже надо было подправить.
    позвал сварщика -толковый мужик,
    он назвал стоимость работы.
    Я ему - дороговато, а он мне - ты на своей работе заработаешь:)]
    ...ну как то так...
  9. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Приветствую, друзья!
    Уже вроде был вопрос по применению арматуры в фундамент помпейки в этой теме, но не нахожу его...
    Весной собираюсь фундамент - плиту делать под помпейскую печь. От стройки осталось довольно много арматуры диаметром 6 мм. Более крупной арматуры увы нет. Арматура 6-ка - тонковата для фундамента однозначно.
    Но если я свяжу каркас - решетку из арматуры-шестерки с шагом 10 х 10см, а через 10 см. (по высоте) пущу еще один такой каркас из шестерки. Оба каркаса постараюсь жестко связать между собой тоже арматурой. Саму фундаментную плиту планирую толщиной 15 см. На Ваш взгляд выдержит помпейку такой каркас? Печь планирую из глины внутренним диаметром 70 см.
    Уважаемый Андрей Павловец, по-моему, свой фундамент для помпейки тоже на таком каркасе ставил? Но он как-то вскользь об этом написал в начале темы. Не уверен, что я правильно его понял.
    Очень не хочется арматуру дополнительно покупать - с деньгами совсем тяжко
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У меня вот так. Арматура по-моему 10-ка была. Снизу песчаная подушка, сантиметров 10-15. Столбы на плоских камнях стоят.
    Стоит уже третий год.
    Думается, если почаще сделать решетку и из 6-ки пойдет.
    У меня как видите вообще минимум арматуры, плюс обрезки сетки.
    Это же не для дома фундамент, а для печи. Ну весит она где-то 500 кг.
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Дружище, про песчаную подушку знаю (я бы еще к этому такой же слой щебня добавил бы), вопрос по арматуре-шестерке стоит. " Эх, милай, была бы у меня в наличии арматура 10-ка я бы и вопросов таких не задавал бы" ;)
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валерий_70, пришлось в свое время плиты перекрытия укорачивать, так висит она на прутке 3 мм и не падает. Вы же не дои строите на этом фундаменте. Шестерки для такой печки хватит, главное на качестве бетона не экономить.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да для таких вещей шестерка, да еще завязана -за глаза. Я. б и не думал. :aga:;)ИМХО
  14. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Так какой пирог получается ?
    Слой щебня 15-20 см, слой песка 10 см, плита 10-15 см с арматурой 6-8 мм ... Так ?
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @SergK71, - Думаю наоборот- песок -20- щебень-10 ...
