1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да, арматуры 6 мм будет достаточно. Если связать объемный каркас из нее, то и 5 печек выдержит.
  2. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Друзья, спасибо - успокоили! :) В выходные начну каркасы потихоньку вязать. Не торопясь
  3. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    На песок перед заливкой геотекстиль положить или баловство все это ?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Под песок геотекстиль только, а потом гидроизоляцию под плиту.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я с первой своей печкой (для себя) вообще не заморачивался с фундаментом - выкопал до грунта на пол штыка, выровнял пгс-ом и сразу залил пятку под печь. Даже без армирования. Причем позже долил еще кусочек под столешницу и стоит себе все прекрасно:super: Так что сначала проверьте что за грунт у Вас в этом месте. Если печка не завязана больше ни с чем - пусть себе даже слегка гуляет слегка:hello:- на качество это явно не повлияет, если, конечно, у Вас не голимая глина?
  6. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Я вот тоже просто вырыл грунт, заровнял песком и залил фундамент с щебнем. Посмотрим по весне, но до зимы никаких проблем не было
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А какой грунт под печкой? У меня уже которую зиму нет никаких проблем. Вот и сейчас печка вся в снегу. Я ее затопил- буду вкусную треску с луком и картошкой в майонезе и с сыром запекать - а шапка снега даже не тает а про фундамент я вообще не думаю!
  8. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Ну "погуляет " туда сюда, у меня вообще печь на прицепе! 3 год, ездила даже по танковому "полигону" .Есть на прицепе даже из кирпича, и ничего работает! Есть некритические трещины по "шву", как сейчас выясняется возможно "нестыковка" смеси НКМ и нашего шамота по температурному расширению.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    IMG_0225.JPG Вот пять минут назад снял. В печке уже +350 и рыбку под луком еще рановато ставить а снег на внешней оболочке даже таять не собирается. Только вокруг трубы и задвижки подтаял. Про фундамент - он раздельный. Один кусок прямо под печкой а когда возникла необходимость в столике я залил еще и под него площадку. Но они абсолютно не завязаны между собой а печь и столик живут "одну жизнь":hello:
  10. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Андрей, здравствуйте, рад видеть Вас на форуме! Насчет фундамента совсем успокоили - надо же даже не армировали - а у вас в Питере ведь грунты пучинистые, я слышал. я пожалуй на такой волне от 2-го каркаса арматуры 6-ки откажусь (в фундаментной плите). Но подсыпку - песок - щебень сделаю.
    сомневаюсь - под песок ничего не надо, вода уходить должна. Т. е пирог такой (снизу вверх) -песок 10 - 20 см (в зависимости от грунта), щебень - 5- 10 см, гироизоляция - можно 2 слоя рубероида, сама фунд. плита. Но если грунт - не глина (которая воду держит) у, то можно и без подсыпки песка - щебня.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, пучинистые. У соседа банька просто на глиняном бугре стоит - так она так пляшет зимой:faq:
    А печка моя стоит неизвестно на каком грунте, :faq: если честно… так что немного сделать по науке не помешает:hello:
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Эх, не знаете вы свойств геотекстиля... Вода через него проходит не задерживаясь, а песок с землей или суглинком не перемешивается.
    Я у себя все канавы зарыл, уложил геотекстиль, насыпал шлак и завернул сверху геотекстиль и засыпал грунтом. Сверху трава, а вода уходит с участка. Как по трубам.
    И еще - глина редко где пластами лежит... Суглинок почти у всех. Вода в него медленно, но уходит.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    геотекстиль кладут, чтобы глина с песком со временем с песком не смешалась, два слоя рубероида - для чего? - достаточно пленки что бы молочко не ушло в щебень (или то что там в подушке), а вот между плитой и печкой как раз гидроизоляция два слоя рубероида.
  14. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Продолжаю отрабатывать конструкцию печки. Появились вопросы по дымоходу. Печь собираюсь делать внутренним диаметром 80 см. Дымоход собирался сначала полностью из глины делать (как и печь), но есть потребность поднять его повыше (хотя бы на 1 метр). Поэтому решил ставить трубу из нержавейки. У кого есть уже печи - подскажите сколько себе заложили? Я хотел было диаметром 150 мм трубу (неутепленную) ставить. Сегодня посмотрел - больно здорова, может 130-ю трубу поставить? Боюсь поддымливать будет. Но большая труба - лишние потери.
    И еще - поспрашивал в магазинах шибер (задвижку). В 3-х местах показали хлипкую конструкцию из нержавейки, где заслона не вдвигается в трубу, а уже установлена в трубе и поворачивается внутри трубы сбоку штырьком (открыто - закрыто). причем даже в закрытом положении оставлен сквозной сектор в задвижке - типа "чтоб не угореть" :)
    А вообще задвижки, которые просто задвигать бывают?
    Третий вопрос - а как вообще трубу нержавейку в печь ставить? труба же на что-то опираться должна? Андрей Павловец приводил здесь чертеж узла соединения трубы, но из него непонятно, как же труба удерживается на печи.
    Я пока так думаю:
    1. взять 130 трубу - нержавейку
    2. шибер заказать отдельно под 130 трубу с задвижной задвижкой - не из нержавейки а из обычного черного железа (ржаветь только будет наверное). Ни шибере площадка - куда трубу поставить можно будет
    3. Внизу шибера - фланец который будет упираться в глиняную основу печи (тоже не нравиться - глина в эт. месте треснет)
    3.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так… для процесса происходящего в печке чем шире труба - тем лучше! А ее и вовсе может не быть. :hello: Вся теплоотдача происходит в куполе и за счет превала (зуба) задерживается в куполе. Так что берите хоть 200 трубу в диаметре - меньше будет выброса через портал.
    По поводу заслонок - ищите простую задвижку без всяких там дырок в расчете на дураков и угар! Есть такие.
    А труба обжимается чутка глиняным нутром печи и основная нагрузка на внешний кожух - так что не надо никаких там фланцев-шманцев:aga:
