1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @Валерий_70, можно 180 - 150 мм, 130 мм тоже можно, если осторожно... смотря какого размера будет портал, высота трубы и вид топлива. Лучше сечение по-больше. сделать.
    Да, задвижки которые задвигаются есть. Самые лучшие (из тех, что видел) немецкой фирмы Шидель, но дороговато.
  2. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Здравствуйте!
    Хочу представить мое новое творение, пока только опалубка т. к. пока сложности с бетоном у всех производителей проблемы. Творение 2 по счету, надеюсь получится хорошо.
    Некоторые выводы:
    Смотрю на творение @Валерий_70 как я понимаю это печь для помещения т. к. затвор портала (дверка) после выхода дымохода.
    Я делаю уличный вариант. Диаметр дымохода в этом случае не играет большой роли т. к. его смысл перехватывать жар идущий из печи.
    Постарался уменьшить глубину портала за счет прямоугольного входа в дымоход и перехода в D 120 в теле портала со смещением к куполу.
    Заслонка портала располагается не ближе внутреннего диаметра печи.
    Толщина свода 6 см, под планирую 4 см из 2-х половинок, Dвн. 70 см.
    Удобно когда под на выходе выступает на 1 см, чтобы подсовывать протвенек при уборке.
    Свод решил делать цельным (заказчик проживает рядом).
    Просьба, если кто знает где в Москве взять шамотный (желтого цвета как огнеупорный кирпичь) скинте ссылочку.
  3. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Не це не мое :hello:Я еще свое "творение" не сделал
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Когда заслонка на внутреннем кружале, перед трубой - это для помещения а когда на внешнем, за трубой - для улицы только.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если 2 заслонки иметь и шибер в трубе получится же более универсальный комплект
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если две заслонки - то хуже не будет а если внутренняя заслонка и шибер - вполне хороший вариант, поскольку не важно шибер или вообще открытая труба при внутренней заслонке. Две заслонки в уличном варианте могут уменьшить теплопотери при закрытой трубе.
  7. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    При растопке на начальном этапе валит сильный дым.
    Если заслонка до дымохода то (при растопке она открыта) дым задымит вам все помещение. В дальнейшем огонь разгорается и дымоход уже справляется.
    Если заслонка после дымохода то растопка производится с закрытой заслонкой, но в ней имеется приточная решеточка и вот здесь диаметр дымохода имеет большое значение.
  8. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Да... новые вопросы
  9. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Шибер-задвижку нашел, полазив по "этим Вашим ынтернетам".
    Новый вопрос - на какой высоте ставить шибер?
    пока думаю так:
    1. Сделаю отверстие в сырой глине трубой-нержавейкой 150 мм
    2. Трубу аккуратно выну
    3. На это место вставляю заслонку (если сразу поставить заслонку, то нижняя часть заслонки просто не прорежет глину насквозь), оставляя запас на слой утеплителя
    4. Обжимаю верх глины
    5. после подсыхания глины устанавливаю на шибер-заслонку трубу 1 м. и зонт
    Только не будет ли у меня заслонку клинить от нагрева? Больно близко к источнику тепла ставлю.
    или лучше сначала куском трубы нержавейки начать выход из глины, а потом ставить шибер и далее снова труба? (я правильно понимаю, что такой кусок трубы-нержавейки просто болгаркой можно отпилить обычным кругом по металлу?),
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ставите заслонку перед порталом и уменьшаете приток воздуха в печь и труба справится с дымом прекрасно! У меня печки вообще с колосником - казалось бы вообще должно забрасывать дым? Нет, наоборот - зажег дрова и закрыл внешнюю заслонку полностью! Выброса дыма через портал вовсе нет. Так, что две заслонки для внутридомовой установки печи необходимость. Полагаю, что в русских печках или было две заслонки или… скорее всего было их две.
  11. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Еще пару иноваций и получится духовой шкаф "Электролюкс".
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Все правильно - отрезаете от трубы небольшую гильзу для прохода от глиняного сердечника печи сквозь утепление и внешнюю оболочку, затем заслонка как можно ближе к внешнему кожуху и потом остаток трубы с оголовком.
  13. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Андрей, а почему так? Почему как можно ближе? Чтобы потери тепла меньше были?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Чтобы уменьшить теплопотери от стальной трубы. А зачем Вам ее выше ставить? Так она и жестче будет стоять. Ведь ее двигать надо будет туда-сюда и чем выше она на трубе - тем больше рычаг.
  15. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Начинающим советую посмотреть на Ютьюбе оригинальные Помпейские печи. Они хороши своей простотой. Лепить на печь из глины немецкую задвижку.
