1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Ну, вот... как серпом по одному месту. :ogo: обидна, однако. Как делать так их нет, как ломать- первые ;) женщины, одно слово.
    Оффтоп:
    У меня мама как-то раз подошла ко мне полюбопытствовать, чтой-то я с мотоблоком делаю (а я там ножи менял, ну на время смены мотоблок (45 кг) на доску примостил, неустойчиво, ну да вроде аккуратно работаю. :)] Так вот она подошла, встала-постояла и... НЕ СХОДЯ С МЕСТА, теряет равновесие и упирается в мотоблок! :cool: Вокруг мягкая земля была, но кожух у мотоблока все ж треснул. :)
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Валерий_70, я с одним говорил так тот сразу сказал что класть печь будет на красную глину и песок по необходимости добавлять в зависимости от «жирности» найденной глины.
    как он мне объяснял глина это как цемент в ПЦС.
  3. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    А пропорции "глина - песок" какие?
  4. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Сижу, рисую варианты печи. Возник вопрос по поду - сначала хотел под из 2 рядов кирпичей сделать - нижний - из красного печного кирпича, верхний - из шамота. но сейчас такой вариант пода чисто из эстетических соображений не нравятся: нарушаются пропорции печи, как-то под слишком массивно по сравнению с размерами печи выглядит.
    Сейчас думаю, вместо красного печного кирпича - плиту из муллитокремнеземистой ваты МКРП-340 положить толщиной 30 мм, а на плиту уже - шамотный кирпич. Но я вживую эту плиту не видел никогда. Вопрос - 30 мм плиты хватит для теплоизоляции пода? А жесткости этой плиты хватит, чтобы на неё печь опиралась?
  5. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    он, похоже, пояснял не по поводу печи из глины, а по поводу печи из кирпича на глиняном растворе. Там да, глина "работает" как цемент.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Для утепления пода мне предложили пеностекло 100 мм положить вроде как и жесткость нормальная и нагрузку в 7 тонн выдержит.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вата - это вата, сплющит ее до минимума. Вам внешний вид или функционал печки важнее?
    По пеностеклу - тоже не однозначно... Было замечено продавливание его по периметру под стенками печки.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И чьего производства использовали?
    На сколько продавилось? Критичное продавливание было?
    Пожалуйста дайте больше информации по этой теме!
    Спасибо
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Возьмите вату с трубы горячей воды - она не сильно плотная. Я вату засовывал между стенкой из красного кирпича и шамотной стенкой футеровки топки. Т. к. между ними шел ВВ, а сверху лежит чугунная варочная плита. Обычная стекловата.
    Ну будет у вас 1мм уплотненной ваты... Спасет?
  10. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    да... с мулитокремнеземистой ватой для пода после слов эксперта тема закрыта:(
    я так понимаю, что всякие там вермикулитовые плиты использовать для пода - из той же оперы?
    тогда остановлюсь все же на 2-х рядах кирпичей в под. Просто при заливке бетонной плиты - стола для печи фанерой огорожу диаметр пода и на это место положу 1-й ряд, т. е. 1-й ряд кирпичей выйдет притопленным чутка - сантиметра на на 4 - вот так соотношение высоты пода с печью в норму придет
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Под - это теплоаккумулятор. Плита бетонная может быть поменьше. Красный кирпич - это как оболочка, а шамот как накопитель тепла работает.
    Главное - чтобы бетон не доставлял воду в кирпичи. Гидроизоляция нужна! Толщина бетона - может быть небольшой. Сетка металлическая для крепкости подойдет. Гидроизоляция если перегреется - будет не хорошо... Может вермикулит будет в тему.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @BobSol, а что с пеностекло? Расскажите поделитесь информацией...
    Не хочется наступать на грабли раз это уже пройденный вариант...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Давай в личку скину ссылку на другой форум
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А может стекломагниевый лист? Попрочнее пеностекла будет?
    Я правда его не применял. Только видел.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Чем же вас не устраивает нижняя плита залитая с керамзитом? Или еще видел в иннете варианты с пустыми бутылками.
