1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тонкую хочет... Массивность убирает.
  2. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    тут тогда возможны 2 варианта:
    1. при углублении 1-го ряда кирпичей в поверхность стола предварительно пройтись по боковинам и дну выемки под кирпич битумным праймером и наклеить на слой праймера рубероид
    2. Не заморачиваться с выемкой, а просто на бетонную плиту положить гидроизоляцию - праймер + рубероид, потом слой раствора из мертеля, затем ряд печного кирпича (квадрат), потом в этот квадрат вписать окружность - 2-й ряд из шамотного кирпича положенный на сухой мертель, т. е. печь будет опираться на квадрат из печного кирпича, а шамот будет внутри печи (не забыть температурный шов мнжду шамотом и глиняными стенами печи)
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Хотел про рубероид написать, но подумал - расплавится нафиг при 2х рядах... Ищем то, что при 300 градусах будет стоять.
    Если сделать 2 красного и ряд шамота - все нормально, можно и рубероид.
    Мертель с красным - я не советую. Разные они.
    А под из шамота вообще на сухую положить. Просыпать песком. Пусть двигается.
  4. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    плита с керамзитом не устраивает - теплосопротивление керамзита не очень.
    Еще когда варианты утепления пола для дома выбирал сравнивал материалы по коэф-там теплосопротивления. Для примера теплосопротивление 5 см экструдированного пенополистирола получалоравно уже не помню -точно - эквивалентно 20 или 30 см керамзитобетона.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не вздумай ППС использовать! Фосгена хочешь? Умрете все ведь! Отравляющий газ!
    2 ряда красного кирпича - это глина. Ряд с дырками нижний можно.
  6. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Так все-таки - в глину в качестве шамотного песка можно мертель добавлять? Состав у мертеля - га 90% вроде как измельченный шамот и есть?
  7. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    ППС - это что? Если экструдированный пенополистирол, то нет :aga::)] - конечно, ни в коем случае! В печь он никак не идет. Я его только для примера привел, как некий эталон по теплосопротивлению по сравнению с керамзитобетоном
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ППС или ЭППС - одна фигня. Для отмостки - нормально пойдет.
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @BobSol, Мне интересно- Что такое ППС и ЭППС
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    (экструдированный) пенополистирол - так зовется
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    А что ж на 300 градусов то можно найти? какую гидроизоляцию?
    2 ряда красного - никак " по фэн шую" не выходит;) положу красный на ребро в 1 ряд.
    Мертель с красным не дружит - тогда как? На кладочную печную смесь, что готовая в магазинах продается?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я писал - стекломагниевый лист. Открытый огонь до 1200 градусов держит.
    Красный кирпич на печную смесь - глина+песок. Например печной дом Макаровых. Или суглинок. Или овраг местный.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня уже есть основание 100 мм... Было построено лет несколько назад.
    Теперь надо основание утеплить, повысить теплоемкость да и к то му же чуть выдвинуть вперед см так на 20-30
  14. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Т. е. стекломагниевый лист - в качестве гидроизоляции?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Какая гидроизоляция? Где? Если фундамент плиты - то да а ежели у пода печи- то зачем? :faq:
