1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    хм, а правда зачем?
  2. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Тоже сильно заморачивался по поводу утепления пода. Все варианты с плитами дороги и не факт, что хороши.
    Я взял перфоленту ленту шириной 6 см, сделал из него обод требуемого диаметра.
    В бетономешалку засыпал керамзит с плиточным клеем перемешал затем воду, должен получиться не сильно пропитанный водой керамзит с тонким слоем клея. Быстренько закладываем в обруч и утрамбовываем теркой. После высыхания, мелкая стеклосетка и на кладочный раствор укладывал под.
    Не забудбте сделать закладные (проволока) для крепления сетки.
    Сильно утеплять под нет смысла.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тут, кстати, ребята из Новосиба предлагают, вот такой комплект,
    1. Свод печи 700
    2. под печи 700
    3. арка устья
    4. керамический утеплитель
    5. заслонка с термометром
    6. дымоход пол метра
    за 28 тыров.
  4. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    По поводу термометров в заслонках, ИК поверхностных и т. д. это все баловство.
    Тут важно на сколько нагрелось тело печи. Разность температур внешнего свода и внутреннего
    может сильно отличаться и уж тем более от температуры воздуха в печи. Я на своем агрегате определяю так. В начале растопки свод черный от копоти. С нагревом верх белеет, когда доходит до середины она созрела.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А не расскажите из чего и как делали свою печь?
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    :hello:А ссылка для посмотреть, есть?
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Под - это теплоаккумулятор. Будет тонким - быстро печка остынет. Через под все и вылетит. Аналогично и купол для этого утепляют.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @BobSol, я так понимаю вы у нас тут знатный печник, подскажите начинающим как лучше сделать.
    Или хотя бы пару вариантов каждый для себя сам выбор сделает! :hello:
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Владимир, видать пропустил...:hello:
    т. е. 2 ряда красного понятно, а шамот это уже под? или под отдельно получается плюсом?
    И тогда вопрос зачем еще ряд шамота? что он даст? если под от "перегрева" уже будет защищать красный (под красным я правильно понимаю печной кирпич без дырок?)
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это под. Защита от перегрева среднего ряда красных кирпичей. Эти кирпичи лучше полнотелые использовать, запеченые.
    Нижний ряд красных может быть пресованными кирпичами с пустотами.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо! :hndshk:
    значит правильно предполагал...
    а тогда средний ряд можно на ребро поставить...
    конечно расход будет лишний но и теплоемкость выше...
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Излишняя теплоемкость пода не на пользу пойдет, а скорее во вред. Толщина пода должна соответствовать толщине купола. Иначе тепло в под больше пойдет и не догреет его, купол же будет горячее пода. Как следствие - низ не пропекается, верх подгорает. Либо тратим гораздо больше времени на выравнивание температуры купола и пода, топим печь "натопом", расходуем больше дров, драгоценное время.
  15. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Ну так то не из Новосибирска, а из Красноярска :aga:
