1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Хотите сделать бюджетно, не заморачивайтесь на дверки. Заслонка прекрасно работает, нет необходимости поминутно заглядывать в печь. С термометром вообще все сложно, в идеале пирометр, который кстати можно приобрести за 2,5-3 тысячи хорошего качества.
  2. Застольные печи
    Застольные печи
    Застольные печи
    Краснодар
    Сначала удивился, уточнил, действительно тезис в мой в мой огород ...
    Глянул инфу. об авторе, созданные им темы, одно фото уважаемого Ильича чего стоит - картина маслом, пожалуй оставлю тезис без коммент.
  3. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Застольные печи не переживайте, это скорее в мой огород :)] Я действительно народ "замонал" уже своими вопросами и рассуждениями (каюсь, не всегда умными, по мере сил исправлюсь)
    С заслонкой - дверцей определился - только заслонка.
    Большое Вам спасибо за ответ с размерами входа в портал! Очень серьезная поправка. Шаблон входа теперь переделаю. (А не спросил бы - сделал бы со своими размерами - портал переделывать гемор был бы тот еще)
    С термометром-пирометром тоже определился (благодаря Вам ;)) - пока поставлю термометр (если найду его в наших ебенях - до 1 тыс. р.). Хоть какое-то пусть очень усредненное представление о температуре внутри печи
  4. bigstep
    bigstep
    bigstep
    :hello:Закажите на алиэкспресс, там полно и длинных и коротких, и под разную температуру. Цена рублей 200, а то и меньше.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Там температура до 300 вчера весь вечер потратил так и не нашел... Если есть ссылка со щупом на 300-450 мм поделитесь пожалуйста
  6. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Да, как бюджетный вариант пойдет. тоже об этом подумал. Хотя купленный на алиэкспресс градусник может показывать плюс - минус километр :)
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Купите пирометр и можно будет мерять температуру во всей печке а не только в одном месте.
    Я, например, просто уже не меряю ее - опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг! :hello:
  8. bigstep
    bigstep
    bigstep
    На 300 мм. были, сейчас не находит, наверно закончились. На 200 мм. есть. Если в купол вставить, наверно хватит.
    https://s.aliexpress.com/RRJvUBJb
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Разговор шел про температуру выше 300 а не про длинну щупа термометра.
    Пирометр до 300 - вот самое то, что надо для печи. Выше температуры нужны только для быстрой пиццы! Все остальное готовится при температурах ниже 300 градусов!
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Смотреть только на него не удобно будет... :(
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    http://ru.aliexpress.com/item/Bakeware-F-C-2-Stainless-Steel-BBQ-Smoker-Pit-Grill-Bimetallic-thermometer-Temp-Gauge-with-Dual/32563802209.html?spm=2114.30010608.3.319.dPa18X&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_4_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=060a23ff-99d3-48cc-ad4e-ce99fd3043ce
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Еще раз повтрю - больше 300 градусов не имеет смысла иметь ни пирометр, ни градусник. Обычный градусник из домашней духовки вполне будет достаточно врезать в заслонку. А со временем и это Вам уже не понадобится! Постройте сначала печь а потом думайте про градусник! Нет необходимости мерять температуру в куполе - ее можно снять пирометром со стенок, пода, шестка и вычислить среднюю…
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Андрей Павловец, Андрей опыта нет... Понимания пока тоже не очень... Пытаюсь прислушаться к вашим советам опытного помпеявладельца :aga:
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Стройте печь - опыт прийдет! :hello: Все равно каждая печь имеет свои показатели и к ней всяко прийдется привыкать! :hello:Более того - время года, влажность воздуха, дрова - все будет вносить свои коррективы!
