1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bigstep
    bigstep
    bigstep
    :hello: В том посте и про длину щупа шел разговор. А я дал на 300 градусов и ~ 200 мм. Не вижу в этом проблем.
    Так то у меня пирометр лежит, ждёт когда я печь построю. :)
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тоже уже заказал жду когда прибудет...
    И кит комплект печи в гараже лежит, ждет потепления на улице, чтоб раствор не замерзал на мастерке :)
  3. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Теперь могу сказать, что пенное стекло в качестве утеплителя это хорошо,
    почему теперь? отвечу, если ранее были непродолжительные режимы,
    на днях, топил печь в течении 2х дней ... 80 мм плита, снизу была чуть теплая.
    на пеностекле -слой клинкера, на нем шамотная плитка
    ни раствора, никаких др. промежут, связующих материалов
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А клинкер там для какой цели?
  5. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Как аккумулирующий слой
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а купол из чего собрали?
  7. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Здравствуйте!
    На стр. 168 показывал опалубку. Не дождался желтенького бетона купил серый. Он подешевле и зерна побольше. Возникли небольшие трудности с вибрацией и не зашел в портал за трубу, пришлось после схватывания добавлять. Поэкспериментировал с украшением портала, хотел сделать под старину (по моде) но переборщил. 2016-03-22 15.43.07.jpg 2016-03-22 15.43.52.jpg
  8. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Стесняюсь спросить, что значит желтенький и серый бетон?)
    Для hand made очень даже ни чего получилось.
  9. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Не стесняйтесь. На картинке желтенький, серый Вы видели.
  10. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    RDVdro Если я правильно рассмотрел Ваши печи там труба перед заслонкой. Суть?
  11. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    @Андрей Павловец, а если в качестве трубы использовать асбоцементную? В той части, где она с телом печи контактирует. Как думаешь?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, Виталя, я бы не стал АЦ трубу тудым втыкать - я такую ошибку много лет назад на своей банной сделал- надставил для увеличения тяги над кирпичным огузком эту самую трубу! Так теперь, как только забуду перекрыть летний ход и жар прет по прямой, у меня на крыше бани стрельба начинаецца! :mad: Осколки летят и выстрелы слышны!
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Понял. Я просто не знаю, какая в помпейке температура на входе в трубу. Короче - халява не прокатит! Надо делать по умному. :hndshk:
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ты знаешь а есть вообще халявный вариант - вывести глиняную трубу без всяких там задвижек и просто затыкать ее после протопки минватой или прикрывать крышкой, как тандыр:hello: Но утепление должно быть до самого конца трубы и защита тоже!
  15. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Если надо - вот ссылка на недорогой пирометр. Доставку вроде бесплатно обещают:
    https://supereyes.ru/catalog/pirometr/GM320/
