1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    С этим полностью согласен. Чем проще, тем понятнее и надёжнее. И вкуснее получается.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    16 век, вторая половина:aga:
  3. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    халява - это для меня! :|:
    Андрей, на Ваш взгляд на какую высоту можно вывести такую трубу без риска обрушения? Мне кажется от портала сантиметров на 40 не больше? (я планирую у себя диаметр трубы 150) Кстати, зато форма глиняной трубы в разрезе любой может быть - круг, прямоугольник, овал...
    да и еще - Вы задвижку при протопке печи вообще не прикрываете? только после того как дрова прогорят? Тогда задвижка и вправду получается не сильно нужна, можно какой-нить крышкой обойтись на трубу
  4. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
  5. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Прикинул, 40 см. высоты трубы не так уж и мало. Она заканчиваться где то на 1,85 метра будет. Ну, т. е. не в лицо дымить будет. почти не в лицо ;)
    Вот только с тягой как? Хватит ли?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На Али такой же в 2.5 раза дешевле... Один в один...:hello:
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Валерий_70, тезка могу сделать маленький подарок... Труба 0.5 метра и зонт на ней :hello:если интересно стучи в личку
  8. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Тезка, дай ссылку по пирметру?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я так не понял на пеностекле ни чего не стоит?
    Мне интересно деформировались оно под нагрузкой купола или нет?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    там судя по всему на самом деле 2 заслонки можно ставить - 1 перед трубой, другую - после. Это (заслонка перед трубой) можно использовать при томлениях всяких - потери тепла меньше. Ну на мой взгляд - того же результата можно добиться нормальной термальной массой купола и утеплением нормальным.
  12. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Я думаю не стоит) Диапазон должен быть до 500С ,как правило температура свода градусов на 100-150 выше пода, пока не устаканится. Через полчаса топки Вы не сможете измерить этим пирометром температуру свода!
    Вы не правильно рассмотрели), заслонку можно поставить, как перед трубой так и после, тем самым перекрыть отток тепла из печи, как то так.)
    Я имел ввиду состав того и другого ;)
    Материалы на основе асбеста в приличных странах запрещены для использования в строительстве, а тем более там где готовится еда, пусть даже в качестве дымохода.
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Вам не приходило в голову, что эти "приличные страны" таким образом просто убирают конкурентов с рынка? :)
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Опять же по этому поводу читал некую статью в иннете - их асбест и наш, как было написано в статье, две большие разницы! Не знаю природу вещей сего материала, но там было написано, что НАШ асбест не вредный:hello:и то, его (вредного) частицы настолько мелкие и попадая в клетку могут вызвать рак! У нашего они не такие мелкие - примитивно так это звучало.
    Но тем не менее трубу из асбестоцемента не рекомендую делать:hello:
  15. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    :) Меня при готовке не интересует температура в печи свыше 300 градусов. Т. е. если я получаю при измерении: под - 300 градусов, а свод - прибор зашкаливает, то это будет означать только, что ставить блюдо в печь еще рано (ну, разве что только, если это не гусиное сало на шкварки - грешен, люблю чтобы шкварка на зубах хрумтела :)])
