1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Бетон температуры боится. Со временем в известь превратится и рассыпится весь
  2. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Я бы сказал бетон на основе портландцемента.
  3. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    @Валера 163, а можно в личку координаты где брали
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Gallahad, постучите к Дмитрию @RDVdro, думаю он лучше расскажет все что вас интересует чем я!
    Удачи!
  5. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Наконец-то дождался тепла и приступил к постройке, взял метровое колодезное кольцо отсек все лишнее:aga: и залил плиту, укутал, теперь недельку будет сохнуть
    IMG_8253.jpg IMG_8270.jpg IMG_8275.jpg IMG_8282.jpg IMG_8286.jpg IMG_8297.jpg
  6. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Давай подробный отчет о постройке очень интересно, заливал керамзитобетоном?
  7. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Бетон обычный, сухая смесь, цемент (не верю я в нашего производителя, на 4 мешка сухой смеси один мешок цемента), щебенка, сварная сетка в два слоя и (спасибо соседу:hndshk:) бетономешалка. я в качестве утеплителя положу вермикулитовую плиту 30мм
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Про столик выносной рядом с печкой не забывайте! Пусть даже отдельно стоящий, хоть из дерева, но понадобится непременно!
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я бы не стал класть пленку. Пусть бы бетон с кромкой кольца склеился. Иначе для чего кромку нужно было запускать в плиту, чтобы плита не соскользнула?
  10. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Это да, печь уйдет максимально назад, перед печью получается 50-55см столешница, 25х50см займет портал, так что будет куда горшок поставить
  11. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Не вижу смысла, плита получилась весом примерно 300кг + 300 печь на самом кольце, кромка кольца на 3-4см в плите, все по уровню. Зато ничего не протекло, сухо и чисто
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    55см от портала печи? Не многовато ли? Для временного выдвигания посуды, чтобы развернуть или перемешать там что то, вполне хватает глубины шестка а если перед шестком еще 55см… Вам в глубине печи будет уже сложнее орудовать кочергой и ухватом - рычаг увеличивается!
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Присоединяюсь. Я тоже на шестке кручусь (у меня глубина 1,5 кирпича).
    Вот справа и (или) слева от шестка можно площадки сделать. Если посудина на шестке стоит, то открывать/закрывать заслонку не удобно.
    p. s.: у меня метровая кочерга, я уже на пределе до задней стенки печи достаю ею при таком шестке.
  14. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    50см это вместе с порталом, а перед порталом остается 25см, как раз что-то поставить и потом задвинуть в печь. Но у меня ширина плиты 120см, так что по бокам от портала тоже будет достаточно места. Я на макете провел "натурные испытания", взял штыковую лопату, положил два кирпича и подвигал - все нормально:victory:, к тому же если будет неудобно или что-то не устроит, есть волшебный инструмент - болгарка! укоротить всегда можно, нарастить сложнее
  15. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    А сколько нужно шб кирпичей для такой печурки?
    bgd
