1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вот здесь расписано
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Принимайте и меня в свои ряды. От чтения и пускания слюней перехожу в стадию созидания. Созидать буду медленно, поэтому заваливать фото не буду, только по мере завершения этапов.
    Пока вот сделал вчера фундамент. Манеха переборщил с глубиной, поэтому пришлось отложить на поздний вечер обмывание с пивком. Закат и звезды встретил у бетономешалки. В завершении последний замес данного фундамента благополучно перевернул в уже отлитый бетон. Бетономешалку поставил не удачно, колесо ушло в мягкий грунт и получился кульбит. Заодно проверил УЗО, сработало как учили.
    Пришлось вывалить из ковша бетономешалки весь песок (именно песок, не добавил еще цемент) поднять мешалку, понял что сломан стопор...:aga:
    Месили второй замес вдвоем с женой, она на кнопках:close: я на штурвале...
    Все целы, :hndshk: плита залита и обмыта.
    Супруге огромное спасибо за помощь! :love:
    Дальше ждемс застывания. Продолжу после 2 го мая, еду в командировку в Питер.
    Постамент буду делать описанным способом-керамзитобетонные блоки на сухую соберу с арматурой в плиту и выпусками для пода и залью бетоном.
    Что дальше. Буду делать из кирпича. Ума не приложу как вы это все делаете:)] но если делаете то постараюсь и я осуществить. Камин в доме сам клал, барбекюшницу сам и здесь осилю
    Да, размер плиты получился 230х250 см.
    Заодно подсыпку черноземом сделал, не выбрасывать же его под откос, так что хоть на этом этапе без особых трудозатрат, копай да разбрасывай.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    " Жми Малешкин, давай Малешкин " (с) :super::super:
  4. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    @tora, Достойный размерчик! А какой размер печи планируется?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут чувствуется явно Монферрановский подход к делу;)- пятикратный запас прочности и масштабность! :hello:;)
  6. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Помогу с открытием пиццерии:), с таким фундаментом можно сделать "королевский "размер пода 1,5м - 1,8 м. И завалить Серпухов пиццей! "Скорострельность" на уровне 1минута-1 пицца! 1 чел на раскатке, 1 на сборке, 1 на печи, 1 "патроны" подает. Печь сможет и больше, главное - успеть съесть!
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @tora, попробуйте вначале воды добавлять - потом цемент, и уже в цементное молоко песок, лучше перемешается.
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Это было уже 9 часов вечера. Крайний замес. Так что вот так. Обычно делаю как описано вами.
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    В чем запас? Сделал подушку как нужно. Песочка 20 см. Положил гидроизоляцию.
    Потом 15 см бетона.
    Почему площадка большая? Да вас господа не понять. То вам столик подавай для подхвата, то гигантишь сделал.
    Площадку сделал большую по причине свободы доступа. Хочу навесик сделать, цветочки посадить, может и виноградик, тему Италии поддержать ведь нужно. Перголка будет сверху, а ей нужно столбики куда монтировать. А я смогу столбики пристрелить к бетону. Вот и виноградец у нас есть IMG_0442.JPG
    Печь будет 90-100 см. Прибавляем 15-20 см на утепление, потом не скраю плиты свод будет...
    Стол планирую 150х150.
    Так что плита самое то. А например, распалил я печурку, самое время с любимой выпить вина под треск дровишек. Поставил стульчики и вот оно счастье.
    Фото с форума, но запала конструкция в душу. Примерно это и планирую делать.
    Но если посмотреть на фото то справа и лева для доступа к печи на земельку вставать нужно. А зачем это делать?
    Да и на Марсе все так делают. Кто был там тот поймет:hello:
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Но опыт не пропить. Пленочкой закрыл, а сегодня ливень. А мы под пленочкой! :aga:
  11. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Сегодня смог продолжить, выкладываю краткий отчет.
    Плиты пода выровнять смог, в двух местах остались перепады, но это с краю и не более 0,5мм.
    Не смог побороть зазоры между плитами, местами остались до 2мм, но это кривизна плит, обидно
  12. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Тепло уж как несколько дней...изменений нет? :|:
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Странник 163, ну почему же нет... Есть :aga:
    Начал столешницу готовить, перенес розетку/выключатели, все разметил, на сухо выкладывал кирпичи для понимания процесса... В субботу продолжу...
    Фото выложу позже!
    Спасибо за проявленный интерес :victory:
  14. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Зазоры есть, будут, да и вообще по хорошему - должны быть! Части пода нагреваются очень неравномерно!
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как я понял, тут иные зазоры расстраивают - в плоскости. А шлифануть не получается?
