1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Да нет, в плоскости нормально, я говорил не более 0,5мм. Измучился, по четыре пять раз каждую плиту перекладывал, но более или менее получилось. Я про швы между плитами, но @Евгений 17 успокоил.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Действительно, золой забьются и забудете...
  3. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Вчера собрал купол печи, осталось установить портал, трубу и можно утеплять
  4. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Вчера первый раз работал с термобетоном, не ожидал что будет так сложно. Привык к пластичным массам, а этот с крупными включениями - сначала растекается, потом резко садиться, черные подтеки. Заливать им просто, но класть на него и подмазывать сущее наказание. Насвинячил ужас. Знал бы такое дело подготовился бы получше.
    Ладно, это лирика, итог: собрал все воедино, теперь неделя томительного ожидания и пробная топка.
    PS. Сделал шаблон задвижки, товарищ обещал вырезать из нержавейки.
  5. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Вы знаете, я тоже первый ряд несколько раз перекладывал, ничего не мог понять. Потом перемерял все "детальки" и знаете даже "вольсхойфер" не идеал. Края или завалены или торчат. Плюнул я на все и стал под "метровое" правило все делать. На "скорость" не влияет!
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Был вчера в БЭТ и видел там парочку вариантов утеплителя для пода - один из них пожалуй самый предпочтительный - вермикулитовые плиты 600х600х30мм по 650р (кажется, примерно) - двух плит на под в топке вполне должно хватить (с распилом конечно и подгонкой). Далее муллитокремнеземный картон, но он уже дороже, поскольку надо покупать целый рулон а продают его по весу 350р/кг (кажется) ион хуже плиты поскольку мягкий и может играть и примяться под весом кирпичей пода.
    ГЦ, шамотная крошка и все практически, слегка подорожало-особенно крошка шамотная!
    Если кто из Питра поедет туда - связывайтесь со мной - у меня 10% скидка:hello:
  7. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Я думаю две плиты 600х600 маловато будет, я использовал две вермикулитовые плиты 1200х600х30 и у меня остались только небольшие обрезки. На теплоизоляции лучше не экономить. Работать с вермикулитом очень просто, он легко режется, хорошо обрабатывается и в тоже время прочный на сжатие, не деформируется. Перевозите аккуратно, легко ломается и крошится.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, три то уж точно хватит с запасом! А если еще под половиной кирпича на шестке не утеплять - там такого жара нет да и эти кирпичи лучше на раствор положить, чтобы не двигались - можно и двумя изловчиться. Нам что важно-чтобы тепло не уходило в нижнюю несущую плиту. Впрочем мой "бегемот" без всего вообще на поде, тепло, правда, туда уходит, но плита сухая и в морозы не лопается но тепло зимой утягивает в себя изрядно!
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я отолью бетон. Сантиметров 5, с армированием. На него положу 5 см блоки газосиликата. Очень хороший теплоизолятор и залью еще 5 см керамзитобетоном с сеткой. Итого 15 см стол.
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Как мне кажется многие вопросы мы просто сильно заморачиваемся. :um::aga: Посмотрев ролики по строительству прихожу к мысли о СИЛЬНО ПРИТЯНУТЫМ многим вещам. Например про под. Плиты, вермикулиты, елочка иголочка...Нет, аргумент в пользу елочки понятен:hndshk:, меньше цепляется. Но шлифовать или полировать под, это господа полный бред :no:никак не сочетающийся с итальянской глубинкой) Но вот вермикулитобетон лить, пардон, тут я вам пальму первенства и корону уступлю. Царь, просто царь. :hello:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @tora, не лить а просто положить под под 3см плиту из вермикулита. Хотя и Ваш вариан более чем с запасом и прочности и теплозашиты! :hello:
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Но как это все будет работать при нагревании? Почему просто не положить на плиту красный кирпич и шамот?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сегодня мне пришла мысль как можно сэкономить на вермикулитовых плитах. Они довольно жесткие и выдержат кирпич очень хорошо! А поскольку они легко режутся ножом их можно положить полосами на стыке кирпича а полости спокойно проложить ватой муллит-й!
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Красный пустотелый? Наверное можно, но газосиликат возможно действительно лучше экранирует тепло? Только уж больно толстый "бутерброд" получается!
    Где то видел и бутылки пустые заливают для теплоизоляции. Вот только как они их в бетон притапливают? :faq:
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Глина как на температуру реагирует - знаем. А газосиликат? Если разрушится - все переделывать придется.
