1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    А откуда влага-то возьмется? утеплитель положите сухой, на разогретую поверхность печи. Потом закроете утеплитель штукатуркой. Фольга защитит утеплитель от влажной штукатурки.
    Или имеете в виду, что бетон атмосферную влагу будет набирать через портал печи? Ну так отвибрированный бетон её все-таки не как губка насасывает, да и при протопке (нагрев + тяга) через дымоход влага будет уходить. Просто нагрев постепенный делать
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ворос. Что делают американцы с фольгой?
    80 temp 1st Layer CF 3.29.13.jpg Это утеплитель, понятно
    80A 1st Layer CF 3.29.13.jpg Собственно фольга
    81 2nd Layer CF 3.30.13.jpg Вид общий с фольгой
    81A Holes in Foil 4.7.13.jpg в фольге делает отверстия отверткой, в каждом соте сетки. Прошу заметить не на пересечении с проволокой (ну допустим чтобы перевязать)
    81C Perlcrete Template 4.5.13.jpg Это просто кронштейн чтобы держать опалубку при заливке перлитобетоном, нет ни проволочек никаких связей.
    Я таки имею право думать вентиляция. Печь нагревается потом остывает и образуется конденсат на поверхности фольги. Чтобы она, влага уходила в перлитную обвязку и делают отверстия.
    Можете конечно возразить, ТАМ МОЛ ДИАМЕТР мал! Ну у отвертки 3-4 мм если умножить на число дырок то площадь набегает приличная.
    Это мое мнение. Фото с форума БРАВО фото идут архивом без подписей.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Для тех кто хочет сказать, что в отверстия вставляют связи...нет там ни проволочек ни связей.
    Добавлю, это делает не частник, это делает фирма.
    83B Curved Trowel 4.26.13.jpg Вот здесь хорошо видно что ни проволочек в отверстия не вставляется ни каких либо связей в эти отверстия не пихаются, просто дырка в фольге и ничего более.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Влага будет всегда. Поставьте кастрюлю просто на землю на ночь, утром поднимите и будет у вас счастье. Роса. Это все утрированно. Поставите на бетон меньше на землю больше...законы физики.
    Влага есть всегда, особенно там где есть нагрев, утепление и открытый воздух. Увы никуда не деться. А зимой это размораживание и как следствие трещины.
    Ну чтобы илюзий не было-мол показал АМЕРИКОСОВСКУЮ ПЕЧЬ, зима где а америкосы где?
    Вам опять доказуха
    70B Counter Pour 9.22.12-001.jpg здесь они залили столешницу (под) стеклобетоном. Били мелко бутылки разноцветные и добавляли в бетон
    74 Wet Sanding 9.30.12.jpg это они шлифуют плиту, получается красивая столешня аля гранит
    76 HO HO HO 12.28.12.jpg Но пришел ЗИМА
    77 Winter Damage 2.17.13.jpg как ни странно весной получилось то что получается, разморозка.
    Это я к тому что снег и мороз у них есть и последствия увы как у нас.
    Это лирическое отступление от фольги.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Опять вернусь к этому пиндосу. Там отделку делали вот так.
    По сути очень грамотно, все дышит. Камень (шамот) берет влагу (из воздуха), она проходит через утеплитель, через отверстия перлитобетон тянет в себя а дальше вот такая крыша, вроде и от дождя защищает и дышит. Очень грамотно.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @tora, по поводу отверстий в фольге на утеплителе...
    Я могу ошибаться... Но мне кажется что они все же нужны как раз для выхода влаги из утеплителя... А общее покрытие не позволит влаге сильнне в утеплитель попадать из атмосферы (бетон по любому сосет воду из воздуха и отмосферных осадков) и при нанесения этого бетона (покрытия)...
    Потому как сплошная фольга "запрет" влагу в утеплителе какой бы сухой он не был...
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Так и я про то. Термос с фольгой получается и ничто иное.
    Я это именно и хотел акцентировать-ДЛЯ ВЫХОДА ВЛАГИ из одного материала в другой и потом в окружающую среду.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда отделочный материал должен быть хотя бы паропроницаем... Иначе влага под ней будет скапливаться... И что из этого получится то же не совсем понятно...
  9. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    :super:
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Здесь надо не путать пирог конструкции стен каркасных домов и нашей печи
    В домах почти всегда положительная температура и вопрос пароизоляции особенно важен. Пирог материалов и делают с павышением паропроницаемости слоёв в сторону наружки. В нашем варианте фольга идёт как мне кажется как гидроизоляция от попавшей влаги с снаружи. И служит для защиты утеплителя. Печ в дачном варианте в большем времени всегда холодная и заслонка открыта. Поэтому попавшая влага в слои может спокойно выходить во все стороны. Тем более если установить поддувало. Фольга в качестве теплоотражающего фактора по бетону-кирпичу не столь актуальна. Вот если была бы воздушная прослойка между бетоном и кирпичем. Пример: фольга на стене за радиатором отопления. Приклеете на радиатор- эффекта не будет. Приведённый америкос-вариант (фольга с дырками) видимо особый случай. Покрась бетон алюминиевой краской и тоже все будет в шоке-зачем?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не берите в голову- какая влага в утеплителе? Это же не стена дома?
    После протопки вся влага уйдет - вода дырочку найдет а уж пар Вы не удержите тем более. А дырявая внешняя оболчка будет впитывать в себя осадки и в итоге зимой ее разорвет.
    Те американцы в каком климате свои печки строят? В Калифорнии? А у нас Аляска!
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут утеплитель со всех сторон в фольге... Куда что выходить будет?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда, если есть сомнения, ставьте экран из фольги прямо на ядро - оно же так разогреется, что ни капли влаги в нем не останется!
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо так и планирую сделать... Сделать утепление, сухую засыпку керамзитом и обложить все кирпичем... Думаю должно получиться красиво...
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Противоречите сами себе.
    Цитата-Вот если была бы воздушная прослойка между бетоном и кирпичем.
    А минвата по вашему это?
    Фольгу именно и применяют для типа отражения излучения. Для гидроизоляции совершенно другие материалы применяются и дешевле и надежнее. Увы
