1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я не зря зиму показал. Это раз. Не зря и то что ПЕЧЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ-это два.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И, что? Мои все печки стоят на открытом воздухе и топятся зимой :)
    Пока никаких проблем с конденсатом не замечалось:no: Чтобы его найти - надо печь вскрыть а зачем это делать - если и внутри и снаружи ничего не требует производить подобную операцию по вскрытию? Для того, чтобы убедиться, что влага там есть или нет? :aga:
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ну и разорвем шаблоны.
    У нас мнение есть два.
    Первое-под ставится внутри с зазором а свод обкладывают вокруг него.
    Второе свод не ставят на под, Вроде как свод разорвать может.
    Ну и есть оказывается еще вариант. Лентой стягивают под.
    52DFB20C-3E2D-47F9-B14B-55091EE79265.jpg 925AB656-5F6C-40E7-833C-B2641B1DA615.jpg
    Точнее это другой вариант первого.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Нет, ну если надумаете новую строить, фото пирога в разрезе будет интересно. :aga::hello:
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А в моих альбомах не смотрели? Кажется, что там есть все? Впрочем, я не уверен - щаз сам лукну:|:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так если прочитать - смысл - что первое что второе - одно и тоже.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что то не увидел в Ваших вариантах второго - все один и тот же вариант - под внутри свода. Я делаю зазор около 1см и он в последствии прекрасно забивается золой. А вот свод подпираю от расползания (на всякий случай) чопиками из кусочков катанки 6мм. И то только перднюю часть, где она как бы двумя тюбингами в четверть радиуса образует полусвод свод.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Андрей Павловец, это вы про свою бетонную конструкцию написали? В Бегемоте свод на поде вроде как.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, в бегемоте вообще гибрид получился - там часть стоит на поде а часть его обхватывает снаружи.
  11. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Делать дырки в фольге можно, наверно хуже не будет, но влага и так уйдет главное её не закупоривать.
    Не понимаю для чего накатывать 10 см керамзитобетона, когда есть хороший утеплитель. По отделки вариантов много, но перед тем как определиться, посоветуйтесь с конкретным владельцем печи которых на сайте великое множество.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Этот вариант работает "временно", на "недогреве", - только в редко-периодическом режиме. Т. е. все равно там нужен зазор, иначе никакой стальнолент не удержит горячий камень. Про америкосов не забывайте - мышлЕние там немного иное, и приготовление пищи может быть вовсе не для еды.(утрирую)
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я к пиндосам не горю любовью, а вот с ДУМАЛКОЙ их это вы зря. Голова у них шурупит не хуже нашей, а порой лучше. Проверено, работал под начальством американца. Все нормально у них. ;)
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Так и я почти о том же. "Их" "лента" далеко не всегда заменяема на "нашу" "полосу", т. е. неправильно взять отдельную идею вне полного комплекса расчетов-технологий. Но наше любительство "путем проб и ошибок" способно переплюнуть все ихние НИИ за дешево и вручную;):)
  15. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Часто народные умельцы мучаются с подом. С куполом конечно все сложнее но отлить под с огнеупорного бетона проще некуда. Он получается ровненьким и красивеньким. На фото опалубка из ламинированной фанеры, до этого использовал снятый б/у ламинат приклеенный пеной на б/у дверь. Вибрировал перфоратором.
