1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я с отливкой пода не заморачиваюсь - должен же сам хозян печки руки приложить;) А то любить ее не будет:|: и гордости от содеянного не получит:hello: Купол совсем другое дело - это самый геморрой и есть! А вот самому отлить под из ЖП бетона дороже выйдет, чем из кирпича сложить - мешок из готовой жаропрочной смеси 25 кг стоит примерно 2тр! А самому смешивать-будет еще дороже - поскольку прийдется купить полную пропорцию бетона от мешка ГЦ а он один уже более 2тр стоит + мешок а то и два шамотной крошки от 600р до 1,5 тысячи - зависит от фракции а фракций надо 2-3 - стало быть три мешка - вот и считай и не факт, что все пропорции соблюдешь!
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я по поводу сказанного в № 2855
    Там фольга прямо на "массив"печи (судя по фото). И в данном варианте фольга никакой отражающей роли не играет. А если в добавок применили фольгированную вату, то и получилучим двойной слой фольги с паро-запертой ватой. Возможно поэтому и сделаны дырки в верхнем слое ваты амер-варианта:).
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И куда пар пойдет в этом случае, если сразу по фолге, без пустоты, лежит внешняя отделка? Вот в моем бетонном варианте есть некая пустота между фольгой и сеткой на которую набрасывается раствор защиты а в горловине у трубы, прикрытый колпаком, есть щель открыьтая - туда возможн бы пар и ушел а тк ему деваться некуда! Впрочем, как уде писал, вода дырочку найдет а пар уж тем более! ;) Парочку дней подряд погонять печку по полной и внешний кожух словит тепло не смотря на утепление и при таких температурах какая влага задержится?
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тут вопрос об отражающей (эффектиной) ;)функции фольги прямо по бетону. Пар как и вода дырку найдёт:)]. Я по молодости так газовую плиту утеплял:aga:. На работе было море асбестита (обмазочная изоляция теплотрасс в былое время). Неделю "парила-дымила". Зато пирогов жена напекла кучу. Ну о вредных факторах применяемых материалов еще так активно не аспространялись:|:. Вот я и "отреставрировал" свою духовочку. Жена потом удивлялась- почему до утра она еще теплая:aga:. Слава богу потом купили новую.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут уже кто то писАл про ничтожность или даже наоборот порочности рассматривать фольгу без воздушной прослойки в качестве отражателя - могу с этим согласиться. Да и зачем нам ее отражающие свойства? Посему, именно из соображений, что влага скорее всего уйдет из утепления при расположении фольги только снаружи его а фольгу использую как экран от раствора скорее - ведь пленку не положишь или какой другой плавящийся влагостойкий материал.
  6. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Что касается фольги я написал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/302129/page-24#post-15770141, больше мне добавить нечего.
    PS. Учась на вечернем я работал в лаборатории где мы, в том числе, писали программные модули для станции МИР, ныне утопленной яйцеголовыми чинушами. Несколько раз меня посылали в командировки и я был в сборочном цехе каких-то аппаратов для космоса. Так вот уважаемый @Alekca, эти ребята утепляют станции именно так, сначала фольга, потом теплоизоляция, потом сверху опять фольга и прочный корпус. Следуя Вашей логике они идиоты и напрасно утяжеляют выводимый модуль, а их там за лишний грамм жестко имеют. Но печка не спутник и ей наружный слой не нужен, он нужен в холодильнике, что бы отразить ненужное тепло. Зачем выковыривать из носа умозаключении, когда есть решения просчитанные профессионалами.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вопрос конечно интересный:)]. Думается продолжать в этой теме не надо:)]. Космос далеко, печка ближе. Да и вы не уточнили, что перед фольгой там у них? :|:. Вероятно не бетон и кирпич. Одно понятно- ложить фольгу вплотную на бетонную (кирпичную) оболочку печи большого смысла в отражении инфракрасных лучей нет. Всё аминь! Две страницы темы на какую-то фольгу с дырочками и без как-то уже...:no:.
    Может ещё раз с начала пройтись для "новичков"? - допустим с момента выбора места под печь, монтажом фундамента, кладкой свода и установки трубы? :|:. Уже с позиции опытных строителей и эксплуатации. Посты уже к 3000 подходят. Как говорится- краткая энциклопедия Бегемота.
    Р. С. Я не противник фольги "до" или "после":). Каждый волен делать по своему. :hndshk:
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вообще-то в данном случае между космическим аппаратом и печкой связь только в наличии утеплителя.
    Пусть там (в спутнике) тоже задача сохранить тепло, дабы приборы при абсолютном нуле не замерзли.
    Но там не горит внутри огонь (как таковой, нагрев наверняка есть), и не выделяется пар.
    Совершенно разная физика.
  9. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Физика и на земле и в космосе одинаковая. И задачи сходные - внутри объекта сохранить как можно больше тепла.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Ну да, и пара там в космическом объекте столько же, как и в печке, и кирпич в стенке...
    Я вам больше скажу. Космические приборы (спутники) обычно делают герметичными, накачивают азотом (если речь не о жилых отсеках) и устанавливают капсулу с поглотителем влаги внутри (селикагель как правило). Мы тоже "плавали" - знаем...
    Извиняйте за офтоп.
  11. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Да бог сними, азотами и герметичностями, у их задачи другие, мы говорим о принципах СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА и только. А в нашем случае воздействием водяных паров в теплоизолирующем слое вообще можно пренебречь, если конечно туда струей не течет.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот и я про это же! Спасибо, наука! :hello:
  13. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Я нашел 100 кг - 2100 руб. На гладеньком поде и лаваш получается гладеньким.
  14. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Дайте ссылочку или хотя бы название
  15. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Если ложить норм камень, то не отлетит. image.jpeg Две весны прошло полет нормальный
