1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Не экономке на теплоизоляции, бетонная плита будет постоянно "тянуть" тепло.
    У меня получился "кокон" снизу вермикулитовая плита, сверху 11см каменной ваты. Вчера закончил топить в 14-00, "под" был около 300°C, пек хлеб, готовил, в 10 часов утра "под" 150°C, на улице 12°C.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У вас получается лопата будет "спотыкаться" о возможно торчащие перпендикулярные ребра кирпича.
    Надо что бы лопата приходила к ним под углом 45 град. Т. е. весь Под надо повернуть относительно топки на 45 град.
  3. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да. Но это больше конечно касается выпечки на поде, особенно пиццы, когда надо ее покрутить или подцепить тонкой лопатой - для сотейников, латок и прочей чигунины - это бар бер! ;)
  5. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Наконец-то закончил печь, впереди отделка, но ничего не мешает пользоваться, вот мой первый опыт
    IMG_1262 (1224 x 1224).jpg IMG_8525 (2016 x 1512).jpg IMG_8539 (2016 x 1512).jpg
    Могу сказать одно - ни жалко ни одной потраченной копейки и ни одной минуты затраченного времени! Просто восторг, после первых дегустаций семья заразилась "печной лихорадкой", все таки из печи еда другая, я это знал в теории, но практика превзошла все ожидания!
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я это сразу понял как приготовил первое блюдо (не помню что-кажется лепешки) в тандыре! Хотя и духовка у меня была тогда вмурованная в дровяную печь, но вкус совсем другой из настоящей печи! Это как париться в сауне с электропечкой и в бане по черному- очевидная разница! Дух другой у всего! :super:
  7. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    Хлеб вообще крутотень!
  8. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    Да вот поторопился прилепил! Шлифовать бесполезно? Еще хотел узнать швы на поде глиной замазать стоит? Или все равно высыпаться будет?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @IGOR23rusal, швы золой забьются, а шлифануть можно, и проблем с задеванием быть не должно.
  10. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Как хлеб пекли, рецепт опубликуйте, пожалуйста. Хочу в тандыре попробовать.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В теме про рецепты пжс:hello:
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Шлифануть действительно можно, если спотыкаться будет. Это актуально для пиццы, которая непосредственно на Поде делается.
    Еще при использовании чугунка, его ухватом подтягивают сначала к выходу из печи не поднимая, а уж потом поднимают и вытаскивают. Вот тут тоже может быть засада - при неровном поде чугунок немудрено опрокинуть - центр тяжести у него немного завышен.
    Для обычных кастрюль и сковород не большие неровности не актуальны.
    И щели действительно золой сразу сами забиваются, не берите в голову.
  14. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Изготовление украшения портала.
    Матрица из стеклопластика не позволяла вытащить заготовку. Изготовил из силикона. Получилась хорошо. Модель изготовлена из фанеры, пеной сделан рельеф, пластилином доведено и немного отшпаклевано. Сама матрица усиливается стеклопластиком.
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    подробности можно, где продается силикон в таких объемах?
