1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Хорош издеваться дорожки больше 8-10 см ни когда не делали...
    Сейчас на под залил 2 полуторных кирпича как раз почти 20 см... с армировкой из пары уголков т. к. консоль висит на 35 см от предыдущего основания... а там было залито 10 см бетон на щебне...
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    ага я его лопатой вибрировал. Уссаться.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вермикулитобетона
    — разновидность особо легкого бетона, заполнителем для к-рого служит вермикулит вспученный. В. может иметь объемный вес от 250— 400 кг/м3 (при низкой прочности на сжатие 0,5—5 кг/см2) и до 1000—1200 кг/м3 (при прочности на сжатие 35—50 кг/см2). Наиболее легкие виды вермикулитобетона готовят из одномерных фракций вспученного вермикулита (2,5—5 мм или 5—10 мм) с весьма ограниченным расходом цемента (100—150 кг/м*). Коэффициент теплопроводности вермикулитобетона в зависимости от объемного веса, расхода цемента и влажности бетона колеблется от 0,08 до 0,35 ккал/м- град/час. Очень легкие теплоизоляционные изделия из вспученного вермикулита изготовляют с применением в качестве вяжущего материала синтетических смол, битумов, растворимого стекла и т. п. Вермикулитобетон на цементе применяют для теплоизоляционных и звукоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях зданий (панели стен, перекрытий и покрытий).
    КЕРАМЗИТОБЕТОН
    — вид легкого бетона, в к-ром заполнителем является керамзит, а вяжущим — цемент, строительный гипс, синтетические смолы, вяжущие автоклавного твердения и т. п.
    Показатели объемного веса и прочности керамзитобетона зависят от вида и марки (по прочности) вяжущего, от вида и марки (по весу) керамзита, от зернового состава смеси и др. технологич. факторов и могут изменяться в широких пределах. Теплоизоляционный керамзитобетон, применяемый в слоистых ограждающих конструкциях, имеет объемный вес от 350 (крупнопористый бетон из легкого керамзита на синтетич. смолах) до 600 кг/м* при прочности на сжатие от 5 до25 кг/см2, коэфф. теплопроводности такого бетона, зависящий от его объемного веса, строения и влажности, 0,10—0,15 ккал/м'град* час.
    Конструктивно-теплоизоляционный керамзитобетон, предназначенный для однослойных ограждающих конструкций, может иметь объемный вес от 700 кг/м9 (при легких и прочных сортах керамзита, получаемого из хорошо вспучивающихся глин или глинистых смесей со спец. добавками) до 1400кг/ж* при прочности 35—100 кг/см2 и коэфф. теплопроводности от 0,22 до 0,5 ккал/м»град*час.
    Конструктивный керамзитобетон для различных несущих конструкций и элементов инженерных сооружений (напр., мостов) может иметь марки по прочности от 75 до 400 кг/см2 при объемном весе от 1200 до 1800 кг/м*. Для увеличения модуля упругости в конструктивный К. иногда вводят обычный песок. Производство керамзита и применение керамзитобетона для ограждающих крупнопанельных конструкций в последние годы начало быстро развиваться. Технико-экономич. эффективность керамзитобетона повышается при применении керамзита с повышенной прочностью при меньшем весе, уменьшении расхода цемента и уменьшении веса керамзитобетона путем подбора рационального гранулометрического состава, введении порообразующих добавок и т. п. Керамзитобетон является важнейшим материалом для крупных однослойных стеновых панелей, для панелей перекрытий и покрытий, для панелей совмещенных крыш и др. элементов полносборного стр-ва. В СССР разработан ряд новых видов керамзитобетона свойства к-рых наиболее полно отвечают климату и требованиям индустриального стр-ва. В частности, созданы способы получения керамзитобетона пригодных для формования крупноразмерных панелей (вибропрокат, силовой прокат, в вертикальных кассетах и т. п.), а также методы получения быстротвердеющих керамзитобетонов, бесцементных (автоклавных) керамзитобетонов, особо легких пластокерамзитобетонов, аэрированных (поризованных с помощью пенообразователей или газообразователей) К. и т. п.
    Разработка методов уменьшения объемного веса и повышения прочности керамзитобетона позволила перейти к применению несущих и самонесущих однослойных панелей для наружных стен толщиной 26—22 см, вместо применявшихся ранее 40—45 см. Использование керамзитобетона во внутренних конструкциях (перекрытия, несущие перегородки) позволило резко уменьшить вес зданий и удешевить их. Керамзитобетон повышенной прочности успешно применяют для стропильных ферм, мостов и др. несущих конструкций (в частности из керамзитожелезобетона с напряженной арматурой) и в судостроении (для речных и морских судов).
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    действительно, он мягкий. Совсем мягкий и не несущий. Так, керамзит и только. Ребят, вы литературку то прочитайте...НУ ТАК ЧТОБЫ СВОИ СТРАХИ то побороть и чтобы нелепо не выглядеть.
  5. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Это приминительно к печке а не к Вашим пяткам.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну тогда принимайте в ряды печковладельцев:|:
    В конце февраля были закуплены 2 кит-комплекта у компании представляющего тут уважаемого Дмиртия (Большое ему спасибо за консультацию по монтажу) @RDVdro, 60 мое и 70 товарищу...
    Товарищ уже первую протопку сделал у него классическая конструкция...
    Share2016-05-06-29a9abe4c1084bebffaca7c4770b256a8b98a925756936c9ffcb47b8830ce91f-Picture.jpg
    А я вот свою только сегодня поставил... осталось красоту навести и дымоход соорудить WP_20160522_18_19_57_Pro.jpg WP_20160522_18_20_09_Pro.jpg
  7. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Поздравляю!
    Не разглядел, есть ли косяк для заслонки?
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Буде делать 2 заслонки
    одна будет вставляться в проем печи...
    вторая снаружи с утеплителем внутри...
    Применять по необходимости... :aga:
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Что на под пошло? Габродиабаз?
    Тепловые испытания были?
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вам я смотрю воды мало) Да он в магазинах в мешках на улице стоит. А на улице уже как вторую неделю дожди. Я так думаю намок он немного.)
  11. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Задвижка на дымоход требуется?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    товарищ уже думаю начал эксплуатировать, надо уточнить будет... знаю что до 300`C нагрелась очень легко.
    У самого все впереди.
    Тепловая капсула (заказная) собрана из огнестойкого бетона, в том числе и под.
    Сверху утеплитель мм 120 наверное (весь рулон ушел что был в комплекте) потом кирпичом все будет обложено и свободное пространство засыпано керамзитом.
    Потом будут тепловые испытания уже.
    тоже и ее сделаю
  13. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Если печь на улице, не вижу смысла, передвигаете заслонку по шестку и все
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дополнительный тепловой уровень будет...
    подогреть даже если что-то надо пока внутри что то готовится
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У тех же керамических дымоходов шидель - внешняя оболочка из керамзитобетона.
