1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    @Жека Б, Да ладно. Проехали. Единственное но! Нужно помнить, что самый лучший теплоизолятор ЭТО ВОЗДУХ. Не материалы а именно воздух. Почему бетон, кирпич холодные? Потому что нет воздушных полостей. Они плотные, при изготовлении прессовкой (кирпич) или бетон (вибрация) удаляется воздух и материал становится плотным, прочным но холодным. Что такое перлит? Вспученный нагревом песок, что такое керамзмт? Вспученная нагревом глина. что такое пенобетон? Это песок и связующие с добавками вещества которое при изготавлении выделяет много газа и образуются поры. Воздух не дает проходить холоду или жаре в ту или иную сторону. Ну да, есть еще фактор -стойкость вещества связующего противостоять температуре. Ну наверное у перлита она несколько выше но у нас не мартеновская печь.
    Теперь по поводу высказывания-цитата-
    Какой смысл в керамзитобетоне? Несущей способность нет, теплоизоляция стремится к 0. Если еще зальете мелким керамзитом будет 0х2=... Керамзит для утепления нужно обмакнуть в клейкий состав и засыпать "то что не заложено блоками". Керамзит должен склеится только в местах соприкосновения, чтобы не было мостиков холода min 6 см. И холодные швы тоже не делают.
    Вот представьте большие мячики. положите их много. Они соприкасаются только в нескольких точках друг с другом. В эти большие полости между шарами-керамзитом крупным и заполняется песок с цементом. А теперь берем мелкий керамзит, это маленькие шарики но! РАДИУСЫ ИХ СОПОСТАВИМЫ с заполняющими пустоты шариками-песка с цементом.
    Что в реалии. Два варианта. Берем крупный и мелкий керамзит, ну пусть 50х50 и немного песка, или второй, берем мелкий керамзит И ЕЩЕ МЕНЬШЕ ПЕСКА.
    Так что ваше высказывание полное не представление процесса или нежелание понять очевидных вещей.
    Почему я склонен к применению мелкого керамзита?
    Везде пишут ЦЕМЕНТНО ПЕРЛИТНАЯ СМЕСЬ ОЧЕНЬ ХРУПКАЯ. Опалубку не снимать до конца всех работ.
    А керамзит мелки с крупным очень не стойкая смесь. Крупный больше всплывает (как ты его не мочи) и трудно достичь однородности. где нет однородности там нет однородной прочности. Зачем мне это горе? Мне не нужно.
    Может человек это писал просто не имея опыта работы с керамзитом? поэтому и высказывания про вибратор при заливке (ХОЧЕТСЯ ПОСМОТРЕТЬ ЧТО У него получится примени он его:aga:, вибратор), а получится не керамзитобетон, а песок снизу, более мелкий керамзит в серединке, а сверху БАБЛЫ крупняка и все это просто выколупывается пальцем. :faq:
    Зачем писать то с чем не работал и если представлений нет как с материалом работать и к чему приводят ШАЛЬНЫЕ деньги (потраченные раз и на всегда на покупку вибратора, ведь скупой платит дважды)
    Так что приведенная формула-Если еще зальете мелким керамзитом будет 0х2=
    ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН равно =4. :cool:
  2. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    Мертеля не было купил вот такую смесь. Работать удобно схватывается как цемет. Вот только как поведет себя в ходе эксплуатации? Кто нибудь пробовал? Пишут что можно заливать топочные камеры. И цена приемлемая 400 р. За 25 кг.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Что значит заливать?
    Судя по информации на лицевой части пакета - основное назначение кирпичная кладка с тонкими швами.
  4. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    Можно использовать для заливки топочные камер. смешать один к одному с шамотны битым кирпичем. Так написано в инструкции.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Проведите эксперимент с малым кол-ом раствора и посмотрим как он "схватится" - мне тоже (надеюсь, что и всем) любопытно, что это за зверь такой? :faq: Может действительно уже готовая смесь из ЖП бетона?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про эту смесь написано что держит до 500 градусов - не мало?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Маловато будет (с) - в углях, судя по цвету, уже за 1000С - тут запас прочности не помешает. имхо опять же:hello:
  8. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Я самое большое намерил 750С, а так когда хорошо горит 550-650С.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  10. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    Эта смесь бывает жаропрочная и огнеупорная (так производитель пишет.) Вот моя огнеупорная именно для кладки топочные камер 1500 градусов должна держать. Одно смущает не нашел информации о составе и производителе. Есть только адрес производства и ту.
  11. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    Залить не вопрос! Как проверить, жаропрочная или со временем рассыпится?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @IGOR23rusal, именно про такую как на вашей картинке и прочитал. а сейчас найти не могу где читал. Если 1500 то как то недорого совсем выходит.
  13. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
  14. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Почему меня это так интересует?
    Не оставляет меня мысля (наверное уже навязчивая) выложить под габро или диабазом (или другой породой вулканического происхождения). На сколько я знаю породы разные, но очень родственные.
    Породы эти вулканического происхождения и температуры под 1500 С. им по барабану.
    Один раз читал о выкладке пода габродиабазом, но где? Разрази меня гром, не помню.
    Почему меня эта мысль не оставляет?
    Шамот весчь для пода оченно подходящая, но! В процессе эксплуатации имеет свойство выкрашиваться, хоть по чуть-чуть, но всё же. И пицца может неприятно похрустывать в момент поглощения.
    Габро для пода, в этом отношении, был бы гораздо лучше, но ни где не могу найти конкретики по термохарактеристикам габро.
    Как-то так.
