1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Под ту закуску, которую я готовлю в помпейке, можно много чего выпить:super::super::super:
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    А то! Здесь уже пол-форума слюну не успевают сглатывать.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Италия большая :)
    Вот одна из ссылок, там где карсным отмечено.
    http://elladkin.livejournal.com/144841.html
    Я извиняюсь что вас поправил, но просто в инете сейчас так, верхушку айсберга увидят (и со словами/мыслью, многАбукАфф) не вдаются в суть, и отсюда много заблуждений.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Луше и не скажешь.....IN-CRE-DI-BLE!!!!
  5. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Похоже, я опять шота не понимаю... На 1,7 кг муки - 3 г дрожжей и получается дрожжевое тесто! Разве что для запаха или шоб только называлось дрожжевым.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Обратился к специалистам- керамистам по поводу изготовления обожженного шамотного свода (с кирпич никами не вышло- им неинтересно), посчитали смету- дороговато получается! Но поскольку у них художественное производство а мой заказ индивидуальный, вот и получается не дешево. Но буду думать...
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  8. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Андрей, а почему вы не хотите из жаростойкого бетона попробовать? Обжигать не нужно, 7 дней вызреет, а потом прогревать полегоньку. Шамотный на обычном портланде, ну с тонкомолотой добавкой, понятно, до 1200 градусов Цельсия держит, куб по московским ценам в районе 17000 выходит, без доставки, по рекомендациям НИИЖБ. Ну еще можно стальную фибру 2% по объему на 6500. Не проще будет?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Все же жаропрочный надежнее, но можно и портландцемент попробовать в качестве эксперимента-только сама оснастка (ее изготовление) будет дорого стоить! Да и керамика все же как то "роднее" что ли для печки:|:
    А вот про стальную фибру могу поспорить-у нее явно будет другое расширение при разогреве.
  10. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Мелкодисперсное армирование, не арматура - не знаю, опыты нужны. Базальтовая фибра до 700-900 доживет только.
    А опалубка простая, если просто арочная печь, без купола. Узкий плоский ящик поставить на бок, сверху открыт, через бывшие крышку и дно пропустить пластиковую трубу или вообще ведро из-под краски в размер арки, залить сверху до половины трубы, прокладку тонкую из пластика, долить доверху. Сверху пленкой закрыть, трубу или ведро пару раз в день вокруг своей оси поворачивать. Через 7 дней распалубить. Получатся 2 плиты в прорезями в виде полуарки. Из таких, сплачивая, на раствор собирать тоннель печи. Ну и плиту под них отлить. Задний торец заложить.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да. тоннельную проще замутить-я же хочу купольную-что то в этом есть! :super: Пламя в ней как то -по-другому живет. да и про линзу тут в интернете много пишут.
  12. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Уточнил по армированию. Это из книги "Огнеупорное производство" 1965 года, пишет сам Некрасов К. Д. - разработчик жаростойких бетонов.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Поверьте, купольная конструкция не нуждается ни в каком армировании! Ясвою бетонную заготовку отвез вчера керамистам для снятия формы для отминки -так я ее целиком поднять не смог, пришлось пилить...далась мне эта процедура струдом!
  14. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Верю. Это я больше для самоуспокоения.
  15. Antanas3
    Antanas3
    Antanas3
    Вильнюс
    И очевидно, что под обмазкой из того неизвестного материала или, как в этом случае, из цемента, есть довольно внушительная (видно на первом снимке) арматура. И этот передний свод чуть большего деаметра чем внутреннй-в этот уступ и упирается заслонка.
    Что это за материал, которым склеивают кирпичи свода Посмотреть вложение 1506044 Посмотреть вложение 1506046 и обмазывают верх, узнать не удалось:( Один мне на асфальт показывает, другой говорит, что это цемент с огнеупорными добавкаками... мне показалось что это некий клей, типа того который у нас продается для промазки (лечения) швов в печах. Он продается у нас в тюбиках для строительных шприцев и после застывания становится как стекло. То, что это не битум - это понятно:aga:. Стоимость печурки около 500 Евро.[/quote]
