1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я делаю зазор между подом и куполом. Но, возможно это перестраховка и этим можно пренебречь:hello:
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Наверное зазорчик это не блажь.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В правильном камине топка отделена от декоративной облицовке или воздушным зазором или через картон из каменной ваты она вот этот зазор при расширении и заполняется расширяющейся топкой...
    А пока можно показать что у меня получилось по факту WP_20160529_20_55_31_Rich.jpg
    Может где то что то и не ровно:|: но зато своими руками
    Место прям как специально оставлял для печки...
    А пока печка сохнет пришлось жирить котлеты на чугунине в барбекюшнице
    Кое какие фото в альбоме естьhttps://www.forumhouse.ru/useralbums/14267/view прошу в гости если интересно :hello:
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валера 163, в камине топка от облицовки отделяется прослойкой баз. картона и т. п. - так как расширение огнеупора и красного кирпича разное, по этому не допускают перевязка их - трещины пойдут. А я имел ввиду топку как целое из огнеупора - облицовка не причем - боковые стенки и задняя стоят на поду.
    ну вот пример с форума, там не купол а свод, огнеупор отделен от красного, но свод стоит на поду: https://www.forumhouse.ru/threads/167854/
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Для резки кирпича для себя все-таки выбрал плиткорез дешевый. Мокрый рез. Пыли нет. Третья рука не требуется. Точность высокая. Правда у меня режет только на половину, два прохода надо делать.
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Увидел в инете видео - печь на мяче лепят. Вот только с раствором не очень понятно. Вермокулит, а связующее цемент (причем это рекомендация на упаковке), но думаю для легкого но не жаростойкого бетона.
    Причем зачинатель другой https://www.youtube.com/watch?v=Sny2MCND3nA
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Перфекционисты вот так делают
    Полную версию смотреть здесь
  8. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Да, я уже тоже подумал, что если печь из кирпича делать, то только плиткорез - без вариантов. действительно очень аккуратно рез можно сделать. Но я из глины печь буду пробовать, поэтому мне только на под нарезать надо будет. Буду пробовать своей здоровой елд... э-э... болгаркой ;), если не получиться аккуратно резать радиус, то найду мастера с плиткорезом :um:
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  10. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    а для чего поверх пеностекла еще какой то раствор?
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    раствор с вермокулитом, наверно чтобы плиты связать ну и выровнять поверхность под кирпич.
    Вот зачем в два этапа заливал - не могу объяснить, это автора надо спрашивать.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Думаю там вопрос экономии не стоял. Учитывая дорогой плиткорез (хотя может быть был взят на прокат)
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По моему, чем плиткорез арендовать, так лучше маленькую болгарку купить 125 размером диска (тем более если это не профессиональная деятельность) и в хозяйстве пригодится и с кирпичом работать можно (закруглять, вытачивать и т. п.)
  14. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Кстати, насчет пода - а нужны ли эти танцы с бубном с вермикулитом под под? (сам не понял что написал :flag:, ну вобщем вермикулитовый бетон под низ печи :aga:) Все равно теплоизолирующая способность вермикулитового бетона слабее ряда печного кирпича. Сам собираюсь сделать "стол" из обычного бетона, пустить ряд красного печного кирпича, потом на на слое печного кирпича сделать под из шамотного
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Сделайте корыто из одного ряда красного кирпича. Вовнутрь керамзит с цементным молочком. А поверх уже Под будет из шамота.
