1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    А почему просто на бетон не положить вермекулитовую плиту?
  2. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Т. е. ряд красного кирпича выполняет ф-ции несьемной опалубки? Насчет керамзита с цем. молочком - интересно! Пороюсь в и-нете хочу сравнить теплосопротивление кирпича и эквивалентной толщины керамзита. Ну чисто логически Вы должны быть правы, но что это будет в цифрах?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Валерий_70, тезка неправильное сравнение получится ;)
    Теплопроводность кирпича считают по глубине а по высоте кирпич дырявый...
    400 мм керамзита вроде как или 100 (или 150 не помню) мм каменной ваты...
    Вот тут и сравнивать надо
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    не в пользу кирпича однозначно. Включите логику. керамзит пористый-легкий материал, отсюда вывод-он теплый. Кирпич он и есть кирпич, т. е холод собачий. Как поется в песне АРГЕНТИНА-ЯМАЙКА 5:0, так и здесь, КЕРАМЗИТ-КИРПИЧ 5:0. Чего читать то, чего сравнивать?
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Только приехал из поездки. Германия, страна мечт. Люблю ее, всем сердцем.) Всегда с удовольствием еду туда. Это пожалуй одна страна где искренне симпатизируют русским. Странно, но так и есть. Но это слюни)
    Заодно кое чего купил для печки. Мелочи, но купил.
    Понравился их кирпичик. но блин, таможня. Не привезти.
    Первым делом по приезду (после сна, как ни как а за рулем почти 6000 км) к своему детищу. Выложил перекрытие (основу пода) блоками, толщиной 5см. Завтра сделаю опалубку (нарощу) и то что не занято блоками залью керамзитом.
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Честно говоря я такие плиты не видел и не представляю как они выглядят.
    Вот итальянец использовал плиты из пеностекла и все равно для их закрепления и выравнивания поверхности заливал вермокулитовым раствором
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Дошел до фотика.
    Сегодня отшкурил шлифмашинкой плиту. Смыл то что удалил. Вот собственно получилось зеркало на которое и буду класть под
    А это спереди полочка и ниша под дрова. Быть может появятся здесь и дверцы.
    Задняя ниша под поленца.
    Ну а это вид с крыльца дома.
    IMG_3399.JPG Так сказать несколько более общее представление.
    То что вокруг белой плиты и зальется керамзитобетоном до общего горизонта. потом еще раз шлифану и буду под выкладывать.
    По периметру вмонтирую стойки для навеса и начну с навеса. С нашей погодой в этом году, это самое первоочередное действие.
    пока вот так.
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    В каждой стране и стандарты свои, и культура строительства, и технологии и материалы. Так что то что есть в Италии, не факт что переехав границу, например в Австрию, вы увидите тот же материал. Скорее всего это будет нечто местное.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Скажите что за плиты у вас на бетонном перекрытии?
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Это простой пенобетон. Изолятор отличный, прочный. С теплопроводностью у него все нормально. Я реально не заморачиваюсь. У меня за домом под откосом, место так сказать где сжигаем горючие отходы. Дом построил из пенобетона, из остатков на откосе сложил место для сжигания. А сжигаю иногда и старые покрышки и масло моторное когда меняю. Так вот за все это время (а это 7 лет) ни клей ни блоки не полопались не растрескались. А там они под дождем и огнем. И когда горит огонь с обратной стороны блок еле теплый. Так что вот так пока.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А я всю голову сломал. Что купить под ПОД. Чтобы была малая теплопроводность. Хотел пеностекло-крошку с цементом, потом просто готовые плиты из Силиката кальция- огнестойкая плита, Пеностекло IZOSTEK (ячеистое стекло) плиты. Но дорого что то. Какой толщины пенобетон положили? И какого производителя?
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А потом что будете делать с пенобетоном? Это будет ПОД? Или еще шамотный кирпич сверху?
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Барин, я с Вас офигеваю. Человек ясно написал:
    Неужели трудно прочитать?
    Для @tora, А почему вокруг керамзитобетон? Там ведь никакого нагрева не будет.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Прочитать- это еще пол дела! :)]. Тут понять надо! Тут сам в простацию входишь читая:
    Если это "под", тогда зачем на "поде" шамотный кирпич сверху? :) Или всё таки из шамотного кирпича делают "под" и этот "под" лежит на керамзитобетонной плите? :). Да! Велик русский язык. :)]. Иногда полезно, прежде чем нажимать на клавиши, немного притормозить и осознать прочитанное! :). А так как основной контингент читающиё ФХ, люди разной квалификации и специальностей совсем не строительного профиля, полезно сдабривать высказываемое рисунками и фото. :). Ну и уж в профиле темы: купол печи проще собирать на глине или на кубиках шамота. Допустим болгарку в руках держать опыт есть. Но вот конкретно резать кирпичики...? долго, пыльно, проблемно?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А для чего шлифовать нужно было? :faq:
