1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. YRst
    YRst
    YRst
    Три мешка на толщину 100 мм - мало. При диаметре 900 мм необходимо около 5-6 мешков. Цена получается гораздо дороже шамотного кирпича и тем более глины. К сожалению мой вариант свода из кембрийской глины не выстоял. Наверное глина была сильно "жирная" и не смотря на добавку травы не получилось снизить усадку. При этом я не убирал песок и в результате получил трещины до 1,5-2,5 см. Заделка не помогла. При первой протопке все вылетело. На зиму законсервировал стройку. Глину оставил премерзать. Планирую выложить первый слой в половину шамотного кирпича (для снижения цены), а потом набрать массу печи глиной. Потом каолиновая вата и цементный кожух
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Половину? Это же 12см. Зачем тогда еще набирать толщину?
    Если и добавлять то только шамотный песок а не кварцевый.
  3. YRst
    YRst
    YRst
    Извините :(, не правильно написал.
    Четверть, в толщину кирпича, 60 мм.
    Песок использовал кварцевый для изготовления модели, в глину песок не добавлял, только траву.
    Считаю, что если бы убрал заполнение печи пока глина полностью не высохла, то трещины были бы меньше.
    А так согласен, что для снижения жирности глины желательно использовать шамотный песок, но в инете встречаются варианты изготовления печей из обычной глины с кварцевым песком. Конечно стойкость подобных изделий гораздо ниже.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так же есть опасность падения песка в пищу:(
    Я так же собирался делать свод из кирпича, но болгарка сломалась на изготовлении пода печи. А пилить на свод надо много! Но чем хорош вариант из кирпича-можно сразу после кладки свода вынимать песок! А при долгой просушке глиняного свода на песке есть опасность появления трещин. поскольку глина садится в объеме при просушке а песчанный свод нет-вот и растягивается на внешней форме.
  5. YRst
    YRst
    YRst
    Зато кости будут крепкие ;)
  6. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    у нас в петрозаводске свалка есть..там этих плит, вплоть до малинового кварцита...свалк не мусора а именно отходов производства памятников..может не стандартный размер, но подобрать вполне можно...
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Думаю. что под из кирпича будет дешевле, чем в Петрозаводск за камнем мотаться:hello: А Вы там дерзайте:hello:
  8. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Дешевле, согласен. но вполне возможно что такая свалка есть и у вас
  9. bigstep
    bigstep
    bigstep
    А вам потом не противно будет есть из печи сделанной из памятников...
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Не надо выдёргивать отдельные слова из текста :no:. Человек чётко написал " отходы производства".
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Попробую заглянуть в одно местечко, поговорить. Мож чего путное и вылезет.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ... А у меня клубника на земле удобренной навозом растет. :close:
  13. bigstep
    bigstep
    bigstep
    :hello: Ну все равно эти части были одним целым с будущим памятником, я выразил свое мнение, я бы не стал из этого делать. На даче лежит подобная плита, не знаю куда ее деть... Сам собираюсь делать такую печь, вот и переживаю...
    А у меня мульча, эстетично и практично...:super:
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Они (части) были бы будущим памятником, а пошли в мусор.
    Тогда еще вопрос: при строительстве церкви (деревянной) остались отходы. Что с ними делать:
    а, оставить где лежат
    б. сгрести в кучу и оставить.
    в. пустить на растопку.
  15. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Давайте на этом закончим, я не собираюсь тут перепалку устраивать. Давайте лучше про печь и готовку...
