1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Тут печка из кирпича
    http://pech-kamin.ru/node/582
  2. Nikiffor
    Nikiffor
    Nikiffor
    @Андрей Павловец,
    добрый день!
    Я работаю в журнале "Сам себе мастер", посвящённом строительству, ремонту и обустройству. Мне понравился Ваш материал "Печь для пиццы" - думаю, из него могла бы получиться хорошая статья для нашего журнала. Если Вы не против обсудить этот вопрос, напишите мне по адресу bubnov@master-sam.ru
    Подробнее о нашем журнале можно узнать на сайте издательства Гефест-Пресс
    www.master-sam.ru
    С уважением,
    редактор журнала ССМ
    Николай Бубнов
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    (Все читатели этой темы встают и дружно скандируют: "Андрей! Андрей! Андрей", в задних рядах появляются транспоранты: "Даёшь статью!", "Помпейки в массы!")
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    заметь, не я это сказал:|:
  5. Махмудыч
    Махмудыч
    Махмудыч
    Верхняя Пышма
    Да ладно скромничать:victory:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, я не скромничаю. :|:
    Полагаю. что тема исчерпана. Я всё,что знал и узнал в процессе-сказал. А то, что аудитория будет шире-я не против:hello:
    Сам недавно ничего не знал про помпейскую печь;)
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Андрей Павловец, Приветствую! Прочитал все, очень интересно! Только не понял одного, как сушить печь чтобы не пошла трещинами? И еще вот такая идея посетила - а если после изготовления купола из глины обложить конструкцию дровами и зажечь? Т. е. не давая глине высохнуть?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Идея несколько "порочная"- купол довольно толстый и сохнуть от костра будет только внешний слой. Внутри же будет влага и она станет испаряться разрывая паром всю конструкцию. По этой причине высыхание глиняной массы должно быть медленным и равномерным. Трещины в своде неизбежны, но их не стоит бояться, если они не критичны для самого свода.
    К тому же все точно также, на песчаной основе, можно делать и из кирпича, что вообще ускорит сам процесс высыхания глины (я так и собирался делать изначально, если бы не сломалась болгарка), но увеличит процессы пиления кирпича. Выбирать Вам:hello:
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Друзья! С Наступающим Вас Новым Годом!
    У меня конкретный вопрос:
    Построил печь для пиццы тоннельного типа.
    Топил ее один раз.
    Сегодня для гостей хочу сделать пиццу, но топить дровами - боюсь недогреть.
    А что если разжечь в ней угли для шашлыка и прокалить печку используя пылесос на выдув - как горн.
    Получится?
    Чуть позже выложу фото печки.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    :pioner:А почему боитесь? Гре чуть дольше
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В новогодние дни помпейка изрядно потрудилась! :super:
    Колбаски самодельные. :victory:
    Баранина- 2 раза. :super::super:
    Омлет! :super:
    Морские гребешки:|:
    Все комплименты были адресованы именно печке! :aga:
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Забыл сказать, поскольку был сильно обременен пред и после праздничными заботами. Нынче сочельник-вроде как легкая пауза:|:
    Так во-первых - залпово прогревать Вашу толстостенную печь, особенно зимой- прямой путь ее развалить за несколько протопок! Учтите инерцию кирпича на прогрев! Мои 5-7см и то стараюсь на морозе медленно нагревать а Ваши 12 ни в коем случае не устраивайте горн для плавления металла! Вообще рекомендую малую протопку сделать и подождать пока тепло выйдет на внешнюю поверхность (если Вы еще не утеплили печь снаружи) и только потом давать ей про...греться!
    А во-торых обязательно утеплите печь и сделайте защиту от осадков-поскольку именно в зимнее время влага попав в свод, при последующем замерзании, просто разорвет его!
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    К сожалению, не получилось ничего.
    Развел костерчик, добавил углей березовых и врубил пылесос на выдув.
    Угли прогорели почти, я их сдвинул в сторону и поставил пиццу. Увы лишь поплавился сыр.
    Мои минусы:
    - нет утепления свода
    - полукруглая крышка входит неплотно
    Давайте по порядку, что исправлять?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так...ну. во-первых у меня не тоннельная а купольная печь -в купольной пламя облизывет свод. В Вашей я не заметил "перевального зуба"-возможно. что он есть?
    Во -вторых я не понял Ваши "пляски с бубном" из углей и пылесоса на выдувание:faq:
    Печь изначально прогревается пламенем от дров, который облизывает свод, и только потом жаром от углей.
    Возможно тоннельную печь надо делать несколько длиннее и топить дольше (Вашу точно-поскольку толщина свода большая) а когда образовались угли, весь костер можно сдвинуть к задней стенке? Пока только вопросы... Как сделаю тоннельную-пойму в чем там проблема.
    Для начала просто подольше протопите. Используйте пирометр-как под (без углей) будет давать 220-230 - можно пиццу ставить на него.
    PS. На некоторых видео я видел как перед выпечкой пиццы угли сдвигали в сторону и ставили некий заслон прямо перед углями. Жар от них не "жарил" так сильно и край пиццы не так сильно пригорал а в тоже время жар шел наверх и отражался от свода на пиццу.
