1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ещё как будет ;). На высоте 65-70см. от земли окружности соединяем вместе 4-мя отрезками такой же 80х60 и всё ОК
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    001.jpg Просто окружность уже можно в самой арматуре сделать.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ну в принципе можно и так. У Вас аля-натюрель, а меня всё на хай-тек пробивает.
    А Олегу (?) можно ногу анкерами к плите привинтить, если не откажется от мысли строить мавзолей :)]
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Смотрю руки зачесались - весной повеяло? :aga:
    Как там у Бачурина в песне: "Мы живем в ожидании вишен
    В ожидании лета живем...":love:
  5. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Не мавзолей не буду, но полумавзолей наверно получится.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ох, Андрей Владимирович, и не говорите. Как о сезоне подумаю, так не только руки чешутся, ажно морда трусится. А времени всё равно не хватит :(, чем дальше живём, тем быстрее оно летит :(:(
  7. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    На повестке глиняный вопрос. Для нашей местности характерна желтая глина. Есть более жирная и более тощая. Их определенных желтых глин у нас делают кирпичи. Т. к. я родом из сельской местности то работать с ней приходилось. Сейчас у меня гараж и дача внутри помазанная глиной. Процедура стандартная размешиваешь ногами, мешаешь с соломой, доводишь до определенной консистенции мажешь на стены. После подсыхания мешаешь глину с мелкими опилками затираешь трешины и выравниваешь верхний слой. Раньше добавляли конский кизяк, но сейчас разве на ипподроме только поискать или ехать в деревню.
    Т. к. толщина стенки печки существенно толще, то заранее предвижу ее растрескивание, даже солома тут не поможет. Уменьшить растрескивание можно если делать глиняный замес более крутой с минимумом влаги или подобрать по жирности правильную глину. Тут надо экспериментировать. Если у кого- нибудь есть опыт работы по вылепливанию печи желтой глиной – отзовитесь.
    Тут этой осенью вспомнил как мама рассказывала как они в детстве находили в нашей местности небольшие пласты белой глины и мазали ей стены и пол в своих домах- землянках. Начал обзвон своих родственников и поиск увенчался успехом. Белую глину не нашел, а вот серой немного привез для пробы.
    Не знаю может эта глина близка по свойствам к кембрийской, но лепится она как пластилин. Чувствуется в ней как бы очень- очень мелкий песок, но при этом она не трескается при сдавливании. После сушки естественным способом и далее на батарее отопления получился довольно прочный плотный без трещин брусок 10х4х3,5 см. Пытался сломать его руками не применяя, конечно, экстремальные усилия, не получилось. Ногтем сцарапывать не получается если долго тереть он стачивается как об мелкий абразивный брусок. На свете видно как поблескивают частички слюды. Это у меня первый кандидат для лепки печи. Весной попытаюсь поискать белую глину. Говорят вода по ней скатывается как по маслу, настолько она жирная. К сожалению белая и серая глины для нас экзотика и встречается местами в виде небольших пластов.
  8. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Использование в качестве армирования глины соломы, мне кажется, не лучший вариант. Солома внутри полая имеет довольно большой диаметр. Для мазки стен она хороша. Но при выжигании печи будут образовываться довольно большие воздушные каналы, по которым могут образовываться в дальнейшем трещины.
    Мне пришло в голову использовать в качестве наполнителя паклю льняную, удобней наверное ленточную- она более очищенная, хотя можно и строительную. Настричь ее ножницами по 3-5 см распотрошить на части. Нити довольно прочные тонкие, органика, но не будет бродить как высушенная трава. У кого какие соображения по этому поводу?
  9. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Похоже, что это таки да, решение! В трёхсерийном турецком ролике о дикой бригаде лепщиц тандыров, тётки-мастера добавляют в глину хлопковые волокна - вполне похоже на льняные в нашей части света и шерсть в Средней Азии (с учётом местных особенностей)
  10. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    В принципе и шерсть в нашей местности не проблема по деревням прокатится в сезон стрижки, но не вижу пока особых преимуществ перед паклей. Одно растительного, другое животного происхождения.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Тут подумал... а может быть попробовать сушить "с низу".
    У Вас же под "бегемотом" арка.
    Зажечь там дрова... песок будет сохнуть... а за ним и глина.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Думал согнуть трубу большого диаметра и вмуровать ее в массу песка. Потом паяльной лампой греть с одного конца как в походной печке. Тут только опытным путем можно проверить:hello:
    Не умаляя достоинств саманного свода я бы не стал отказываться от варианта свода из ктрпича.
    Пилить много надо, но подгонка точная не нужна - все пустоты замазать раствором (шамотным) И, я уверен, что стоять будет вечно! Самое трудное в кладке кирпича -именно сама кладка. А по песчанном "куличу" это уже совсем просто. И не надо будет ждать высыхания -сразу после укладки свод сам себя заклинт и песок можно вынуть.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, летом попробую проверить... ;)
  14. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    А может замуровать в песок ТЭН соответствующей мощности и периодически включать когда потребуется.
  15. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Андрей Павловец, песок из которого делаете форму не рассыпается при лепке? С нашего речного не слепишь. Но есть у нас кое- где небольшие месторождения мелкого желтого глинистого песка. Тот хорошо должен держать форму. Весной буду искать.
    А вообще думаю после того как сформирую из мокрого песка нужную форму, присыпаю слегка гипсом и опрыскиваю с пулевизатора водяной пылью. Жду когда прихватится гипс опять распыляю по форме гипсовую пыль и затем воду. И так несколько раз. Должна образоваться твердая оболочка, которую облепливаем бумагой. Поверх оболочки с помощью гипса можно создать более сложные формы (выступы, впадины, если требуется по технологии, форма дымосборника, входа в печку). Гипс когда слегка прихватится неплохо обрабатывается. После выгребания песка все это должно отпасть, а оставшаяся на своде бумага сгорит.
