1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Поскольку очень простая форма формы:aga:-там нечему отваливаться. В месте кружала можно сразу поставить фанерку с абрисом будующего отверстия.
    Надо узнать у скульпторов, что делают свои скульптуры из песка на пляже. Слышал краем уха, что они в одой с ПВА опрыскивают их.
  2. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Хочу немного развить тему с гипсом. Если сверху создать слой 3-5 мм, можно просто его намазать поверх высохшей первоначально созданной оболочки, придать нужную форму подработать и дать высохнуть. Насухую можно дополнительно подработать наждачкой или штукатурной сеткой до гладкого состояния. После несколько раз пропитать растительным маслом и вылепить на ней глиняную оболочку. Чтобы гипс сразу не застывал во время нанесения на форму я добавляю в него немного стирального порошка, время застывания зависит от его количества.
    Дело в том, что после подсыхания верха, смотреть надо по обстановке, можно выгрести весть песок и равномерно прогревать печь из внутри лампой или еще чем-нибудь. Я думаю гиповая оболочка выдержит глину и не даст ей осесть. Надо определиться только с ее толщиной. я бы еще перед нанесением гипса по песчаной форме проложил бы крест накрест два шелковых шнурка 2 мм, а концы их снизу втрамбовал в песок. В дальнейшем они будут влиты в гипс. После выгребания песка и полного схватывания глины можно выдернуть за концы их из гипса и форма разделится на 4 части. Наверное проблем с разрушением гипсовой оболочки не будет. К глине он присохнуть не должен. В крайнем случае поверх газеты. но я думаю они тут не нужны.
    Хочу услышать критику или советы по данной методике. Имеет она право на существование?
  3. DDV
    DDV
    DDV
    А какой размер кирпича порекомендуете использовать? В сети много примеров кладки из половины кирпича, но как у Вас толщиной ~6 см думаю будет практичнее (быстрее прогреваться и как Ваш опыт показывает достаточно медленно остывает) Исходя из прочности свода резать кубики 6*6*6см или половинки плашмя класть? Кто что думает.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мой опыт показывает, что такая толщина достаточна для приготовления многих блюд. Правда, опыта с другой толщиной свода у меня не было. Возможно, что для ресторанов и прочих заведений, где печь работает 24 часа в сутки, бОльшая толщина предпочтительнее? Возможно. Но толщина в четверть кирпича быстро прогревается по толщине и не требует долгого выстаивания печи. Опять же чем толще -тем больше разница температур при "холодном запуске" между поверхностями (внутр. и внешней) - соответственно меньше напряжение и печь меньше разрушается. Что касается длительности остывания - тут все зависит от внешних факторов: температуры окружающей среды, утеплителя, теплоизоляции заслонки. Практически выстуживание (у меня) происходит через заслонку. Подумываю сделать утепленную заслонку из двух листов стали с утеплителем... Но как всегда временное побеждает. Да и зимой я не ставил ничего на длительное томление а для тех блюд, что я делал в этот период времени, тепла вполне хватало.
    По поводу величины кирпичиков думаю, что чем тоньше швы-тем прочнее кладка (раствор будет высыпаться со временем и ослаблять кладку). И свод будет более округлым из мелких кусочков (плоскостей), чем из целых кирпичей. Так что внутренние швы желательно "притирать". Не в прямом смысле, конечно, но минимизировать точно! Полагаю, что можно выложить весь свод на песчаной основе и потом замазать все швы сверху.
  5. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Замазывать глиняным раствором или раствором на основе глиноземного цемента?
  6. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Со временем количество трещин в вашей печке не увеличивается? Если есть доступ для внутреннего осмотра конечно.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В Греции (если я правильн понял грека. Он не говорил ни на русском ни на английском языках) скрепляют бетоном. Надеюсь жаропрочным.
    По поводу трещин ничего не могу сказать - не смотрел. Но пока не выпало ни одного сегмента. Один немного шатается на портале, но это я его долбанул чугунной латкой:(
  8. YRst
    YRst
    YRst
    Видел в Youtube процесс изготовления печи в толщину кирпича. Сейчас ссылку найти не могу. Постараюсь выложить позже.
    Также есть вариант, когда изготавливают из самодельных глиняных кирпичей. Но толщина больше 6 см.
    Вот ссылка http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/67_landshaftnyj_dizajn/elementyi-landshaftnogo-dizajna/otdyih-v-sadu/zona-barbekyu/kak-postroit-pech-dlya-pitstsyi-i-hleba/
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Хорошая ссылка! Полагаю, что плотность этих саманных кирпичей меньше а стало быть и теплоемкость меньше.
  10. YRst
    YRst
    YRst
    Наверное так и есть, все-таки солома на половину объема добавлена, т. е. 2 объема глины и 1 объем соломы, а ее теплоемкость гораздо ниже.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А солома выгорит в дальнейшем. Значит это будет та же глина но более пористая. Но высыхать такое сооружение будет быстрее.
  12. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А вот соединение этих кирпичиков промеж себя? Как гарантировать монолитность?
  13. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Видел эту печку раньше. Не вижу особого преимущества перед той, что делал Андрей Павловец. Толщину и там можно увеличить, если это нужно. По прочности - та же глина.
  14. YRst
    YRst
    YRst
    Вот, не совсем конечно помпейка, а тандыр, но зато в толщину кирпича
  15. YRst
    YRst
    YRst
    Нигде не писал, что данный вариант лучше. Хотя есть одно, т. к. для изготовления используются заранее сформированные кирпичи, то вынимать песчаную модель можно сразу после изготовления.
    Вообще-то вопрос был про использование при изготовлении печи кирпичей и возможного снижения толщины стенки до 6 см. Пока мне удалось найти в закладках только эти ссылки. Выложил для рассмотрения.
