1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Я так и понял, предварительно записал на август-сентябрь.
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Планирую несколько размеров (внутр. диаметр): 800мм, 900мм, 1000мм, 1200мм, 1500мм. Первые комплекты будут 900 мм.
    Планирую несколько комплектаций наборов. Самый простой: подовая плита, внутренний свод с порталом и трубой. Более полный: подовая плита свод внутренний\, теплоизоляция, свод внешний, труба, портал, заслонка, печные принадлежности, термометр, (книга рецептов?). Будет реализована возможность клиенту самому скомплектовать заказ (он-лайн или по телефону, мылу, аське). Пока вот как-то так, а там поглядим. Надо ориентироваться на пожелания клиентов, спрос и здравый смысл. :)
    Про ценник пока рановато. Договора с поставщиками сырья пока не подписаны. Но, думаю, приобрести комплект будет под силу рядовому дачнику. :super:
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Что за термометр будет? Запыхался искать по и-нету стрелочный, склоняюсь к электронному, пистолетного формата, и то до 500град. почти не найти, основная масса до 380.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А зачем больше? Этого мне вполне хватает.
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Меня тоже добавьте в очередь пожалуйста...
  6. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Хочу взять такой https://www.220-volt.ru/catalog-63044/. Если поискать можно и дешевле найти.
  7. bigstep
    bigstep
    bigstep
    На ебее посмотрите за 1000р. можно купить до 900`, модель GM900. Я себе такой взял на будущее, правда шел больше месяца, но по качеству нормальный.
  8. YRst
    YRst
    YRst
    Ну тогда и меня до кучи :) Если можно, то только на свод (900)+труба
    Заготовленный кирпич тогда на тандыр пойдет.
  9. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Очень интересный и важный момент - как определитесь с примерными цифрами - опубликуйте плиз!
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я всё больше приглядываюсь к печке Сталика. Что то в этом есть! :super: Главное. что в ней большая высота свода и можно не строить тандыр для вертикального расположения мяса. В помпейке этого не сделать:(
    Расход материалов и сложность постройки, и расход дров увеличивается... канэчна:faq:
    Хотя, проще для этого иметь тандыр! Не такое сложное сооружение (в сравнении с помпейкой) и компактное. если думать про место на участке. У меня он есть уже - я не беспокоюсь. Правда до тандык кебаба пока руки не доходят - поскольку все возможности помпейки еще не исчерпаны! :hello: Так что начинать надо с нее а тандыр. если он нужен- после!
    А пирометр выше 300 градусов не нужен, поверьте! Что Вы там собираетесь при +800С готовить? Горшки обжигать?
  11. YRst
    YRst
    YRst
    Полностью согласен. Печь Сталика гораздо более функциональна чем просто тандыр.
    Но у меня припасено только 30 шт кирпичей, я их хватит только на маленькую часть печи.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    :aga: Это мне напомнило героя сказки про Чипполино- Кума Тыкву:hello::aga::aga::aga: ССорри! :hello:
  13. YRst
    YRst
    YRst
    А то. :hello:
    У меня ведь не стояла задача построить комплекс из мангала, барбекю и етс. :)
    Из кирпича планируется сделать нижний ярус помпейки, а выше купол из глины.
    Если будет готовый купол, то кирпич пойдет на что-то другое. Есть мысли кроме тандыра, про горн.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я свой первый опус в постройке тандыра именно из кирпича и сделал! Работал отменно, если лепешки не печь а только готовить овощи всякие блюда. Хотя и лепешки в нем можно бы было победить. Сделал за два дня!
    Хотя при наличии помпейки в тандыре пока вижу только тандыр-кебаб с шурпой -именно для шурпы нужен тандыр, поскольку мясо можно так же в помпейке приготовить а вот для шурпы уже высоты не хватает-с.
  15. YRst
    YRst
    YRst
    Да, я читал про тандыр.
    А еще мне нравится вариант с вертикальным шашлыком. :)
