1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В тандыре еще есть один плюс - там можно все закрыть практически герметично а в помпейке все же заслонка не позволяет это сделать... или что то надо сделать для полной герметичности ее?
    Возможно если установка хорошей дверки решила бы эту проблему. Но не для всех блюд это необходимо. Так, что иногда можно напрячся и заслонить портал эковатой с фольгой, как я закрывал тандыр для герметичности. Герметичность нужна для того. чтобы влага не удалялясь наружу - другой эффект во время готовки! :super:
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    термометр наверно pisla будет
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Записал. :)
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Без проблем! :)
  5. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    океюшки! :)
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
  7. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Высоты входа? Что за посуда применяется?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В тандыре вешается целая гирлянда: мясо, овощи, курдюк и все это стекает в кастрюлю внизу. Эта мизансцена возможна только в вертикальном тандыре.
  9. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Готовлюсь к лету, отрабатываю проект пока на компьютере. Пока примерно такой расклад:
    Вопрос к Андрею Павловец - какой толщины делали стяжку сверху, и какой толщины утеплитель в вашем варианте. Если есть замечания по моим рисункам приму к сведению.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Применительно к мужчинам моя хфамилия склоняется:hello:
    А, что касается Вашего рисунка, если я внятно понял - как то невнятно по цвету у меня открылось:(
    Колосник у меня сбоку (видно на фото)-мне показалось, что так проще подогнать.
    Утеплитель 40мм, но утеплителя много не бывает.
    Стяжка толщины... ун где то 30-40мм, где то толще получилось - я же подгонял под обводы определенной формы.
    И все же рекомендую делать толщиной в четверть кирпича. Нагреваться будет быстрее а остывание уже зависит от утепления и забортной температуры. :hello:
  11. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Колосник я хочу сварить сам. Отодвинул его назад подальше от входа, мне показалось, что так будет лучше тяга при разжигании, ну и форма соответственно как на рисунке. ...делать толщиной в четверть кирпича - это как я понял относиться к стяжке? Кстати как сильно она нагревается со временем?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Стальной колосник быстрее прогорит и проржавеет.
    Четверть кирпича относится к своду самой печи. Хотя возможно и толще - просто повсеместно делают именно в четверть - видимо это о чем то говорит? И у меня опыта общеня с печкой толщиной в пол кирпича небыло.
    А внешняя облицовка конечно же со временем нагревается, совсем незначительно - вчера, например, снег начал таять где то на третий час после того как я затопил печку. Сегодня днем внутри печки, несмотря на холод и утечку тепла через неутепленную заслонку, температура была +48С.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Колбасу пока не стал делать в печке. Часть ждет своей участи в холодильнике а половину держал день в парилке при +60С. Подвялилась, подсохла и немного приготовилась - все же 60 градусов! Того эффекта, как у сыровяленных колбас, конечно, не произошло, очень вкусно получилось. Единственное надо было жирка по больше добавить - суховата чутка. Но под "хоккей" очень славненько пошла (еще идет). Жаркое же в печке что я сделал из грудинки картошки и лука - просто песня получилось!
  14. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Еще бы хоккей славненький был, не по теме сказано.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, я же пр это самое! Кабы не жаркое из помпейки и не колбаска конская и не "беленькая" - печаль сплошная! :(
