1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Подписался, десяточку авансом забросил:aga::|::hello:На досуге почитаю:hello:.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Спасибо:hello:за десяточку, не регалий ради тут, да и зачем они вообще то нужны? :faq:
  3. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    В порядке рационализаторского бреда. Достались мне несколько плиток керамогранита 80х80 см некондиция, с обколотыми чуток углами. подойдет ли он на поверхность пода? И если подойдет, то подстелить под него базальтовый уиеплитель. По поводу формы из песка. В песок, под купол, можно вставить типа деревянной табуретки. на второй-третий день выскрести песок и табуретка будет поддерживать подсыхающий свод, между сводом и табуреткой останется амортизирующий песок. Табурет сгорит при первой же протопке.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1. никакая плитка на под не пойдет. это отделочные материалы. 2. уплотните хорошенько влажный песок, и он будет держать свод лучше любой табуретки, без пустот. 3. а вот при первой протопке сжигать табуреты нельзя-глина,или кирпич, будет долго отдавать влагу, и сушить это дело надо постепенно и невысокими температурами. а лучше просто проветриванием теплым сухим воздухом
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это все правильно, но есть одно НО - глина при высыхании будет садиться и достаточно ощутимо, примерно 4-7%, в зависимости от изначальной плотности материала. Т. ч. и табуретка и песок надо будет вынимать в какой то период. Иначе глину будет разрывать на жесткой оснастке. Временные подпорки, полагаю возможны.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Надо глину правильно приготовить, тогда ничего разрывать и садиться не будет
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как готовить?
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Саман вернее всего опытным путем мешать-я же не знаю какая у вас глина будет, тощая или жирная. слишком жирная-трескается,слишком тощая-сыпется.в этой ветке есть тема про самодельный тандыр из глины, опыт не удался, но можно много любопытного почерпать, чтобы не наступить на грабли
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не надо обнадеживать людей - любая глина будет усыхать. Даже та шамотная смесь из которой делают отминки на той фирме, где я заказал сделать изделие, садится. И по этой причине невозможно сделать отминку на выпуклой форме а делается все на внутренней поверхности и без замков за которые может зацепиться изделие и разорваться!
    И это при наличии у них проф. глиномесов и знания технологии и материала (глины) как такового! Они делают изразцы, например, и уже в форме учитывают дальнейшую усушку изделия! Еще тот геморрой!
    Не так все просто(
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я никого не обнадеживаю и не говорю, что будет легко, не выворачивайте смысл того, что я пишу. не получится с первого раза, получится на третий. работал с глиной и тоже кое-что знаю.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А форум для чего? Кому нужно наступать на одни и теже грабли да еще по три раза - как Вы призываете?)
    Покажите вашу саманную помпейку и как Вы ее делали - вопросов не будет тогда к Вам.
  12. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Я, вот, внимательно отслеживаю эту ветку и параллельную (тандырную) - это я так почти год разминаюсь перед сооружением своего тандыра. На сегодняшний день самым "узким" местом остаётся глина (для ценителей традиционной конструкции очага в отличие от кирпичной): народ изощряется по мере широты и глубины своего воображения, вмешивая в "дикий" материал разнообразные добавки (шерсть, траву и т. п.).
    При этом, большинство почему-то стараются уходить от покупной шамотной глины, хотя её преимущества перед самомесной очевидны: и тонкодисперсна, и малоусадочна. Ходят неподтверждённые слухи о её, якобы, вредности и неэкологичности, но непонятно что именно в этой глине может угрожать здоровью населения. Если же взять экономический аспект, то и он не выдерживает критики: например, для моего проекта тандыра потребуется три сорокалитровых мешка, что в актуальных ценах составляет около 80 грн. (около $8) - так у меня на кофе в месяц больше уходит!
    Есть ли смысл самостоятельно добывать глину и калапуцать какие-то интуитивные замесы с заведомо сомнительным результатом ради экономии, вообще-то, смешной суммы для себя любимого?
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Смысл есть во всем. кому-то проблематично глину найти, а кто-то на такой живет, что лучше покупной. печники умеют готовить глину, это призвание, а не ремесло
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как мне показалось, мы так и не пришли к единому мнению (ни в теме про тандыры ни здесь) по поводу необходимости и улучшения последующих свойств в тандырах и помпейках (глиняных) при замешивании в них соломы и шерсти? Мое предположение это делается для снятия напряжения при усыхании и при дальней шей эксплуатации глиняных изделий и негоего армирования в момент лепки. Навидео, где узбеки лепят тандыры, видно как они их постоянно обстукивают с внешней стороны пока глина еще пластичная - зачем? А затем (имхо) чо глина усыхает и тандыр уменбшается в диаметре. Они не обстукивают его внутри!
    А "калапуцать") уж точно не надо) Коль есть возможность купить хорошую глину за дешево - конечно покупайте!)
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    не призываю, не спешите. обязательно покажу, как только сделаю. бьют-уплотняют при усадке, да. поэтому и глинобитная печь или кирпич
