1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я уже "поспешил" и сделал и все еще делаю и на грабли уже наступал, хотя с глиной с самого детства имею дело. Вот от этих, мной "наступленных" граблей я и стараюсь уберечь)
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    А по-подробнее можно про технику и методику уплотнения "направленным взрывом": когда, чем, с какой силой?
  3. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Наверное, фишка именно в этом: если заниматься изготовлением очагов на профессиональной основе, то можно приловчиться к какому-то рецепту и поставить ваяние на поток. А для психа-одиночки требуется одноразовое, но надёжное решение, чтобы трудно было испортить, а не сделать.
  4. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    По поводу шерсти в глине. Можно ли туда замесить базальтовый утеплитель типа роквул? Мой сосед колодец копал и образовал кучу хорошей жирной рыжей глины. Весной начну керамические эксперименты :)
    может даже гончарный круг приобрету. Будем с сыном горшки обжигать :)
  5. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Примерно такое тоже в планах, только верх типа грибка из гипса, залитого на каркасе-крестовине по форме полусферы на ножке, закрепленной на площадку или крестовину, опирающуюся на под. Под площадкой стопка ДВП или фанеры. На определенном этапе можно выгрести песок и по фанерке выдергивать по мере усыхания купола.
  6. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Тоже думал об этом, но так и ни к какому выводу не пришел. Как армирующее вещество вроде не очень. Выгорать не будет, а, следовательно воздушных пор, снимающих напряжение при нагреве тоже не будет. А вдруг еще будет сыпаться в пищу. Пока остановился на соломе, шерсти и пакле льняной, скорее буду использовать последнюю.
    Правильно, сначала глину в своей местности надо поискать. Делать и сушить пробные бруски, отощать ее или наоборот делать жирнее. Все технологии описаны в интернете. Мне повезло сделал пробный брусок из местной глины. Получился прочный без трещин и усадки, правда когда лепил он был с минимальным количеством воды. Если много воды и садиться будет сильнее.
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    21 век на дворе :) применяйте фибру!
    Если нету фибры, то можно отжечь мет. трос, порезать его на куски по 4-5 см и раздербанить на проволочки. :hello:
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если и фибру то не стальную -расширение будет разное с глиной во время нагрева. Да и для армирования ли солома и шерсть используется? Ведь некоторые делают тандыры и из чистой глины, без наполнителя.
    режде чем предлагать - сами слепите и испробуйте в режимах печи.
  10. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Мет. фибра давно и успешно используется в жаростойких бетонах :super:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А в глинах?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А в глинобитных русских печах в качестве арматуры-ивовые прутья, в качестве фиброматериала-камышовый пух
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Фибра, трос, это всё прошлый век. Ныне правят нанотрубки ;).
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так вот и решение для матрицы свода - ивовые прутья!
  15. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    вредные они :no:
