1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    "И тут Остапа понесло!" (c) И. и П.
    А вопрос с битьём глины для получения глинобитного изделия так и остался открытым :(
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, видео надо посмотреть. Там они колотят какой то дощечкой по тандыру ... уупплотняют и все - в чем вопрос то?
  3. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Речь шла, как я понял, о регулярном поколачивании высыхающего изделия, поскольку битиё во время лепки вопросов не вызывает: при лепке дубасят глину, чтобы ликвидирвать стык полос, а потом уже лупасят чтобы усадка была равномерной? Как, когда и до каких пор лупасить-дубасить?
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Глину для битья готовят с меньшим кол-вом воды, нежели для кладки. хорошо вымешивают, и отбивают пластами толщиной 100-150 мм. плотность должна быть такой, что след ноги был еле заметен. пласты накладывают и бьют, пока киянка не начнет отпрыгивать от глины. а вот количество песка в растворе-это эмпирический вопрос. бьют только во время лепки. смысл-максимальная плотность
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ненадо никакого песка, это не раствор для кладки печи - вся керамика делается из чистой глины. Если и добавляют то шамотную крошку.
  6. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Нанотрубки это для нанопечей.
  7. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    А вот при этой технологии, я думаю, усадка и растрескиваемость купола будет минимальная. Я брусок так делал, руками при приличном усилии не могу сломать.
  8. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Интересно как температурное расширение дерева и глины сочетается между собой не будет ли растрескивания? Как будет происходить усадка глины на каркасе из прутьев? Прутья наверняка со временем выгорят. Все это можно проверить только на практике. Вылепить такую минипечку для испытаний.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В отличие от металлической фибры, ивовые ветки в мокрой глине сначала набухнут а после усохнут. В итоге прожигания просто выгорят и будут пустоты с углем.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Перепост со строителей. инфо:
    павел жуков
    05.08.2011, 18:15
    У нас в деревне в 2004году разбирали старую печь глинобитную.
    Дом, судя по дореволюционным фотографиям - в 1896 году уже стоял, и сейчас стоит
    люди живут, не жалуются. Дом из лиственницы, печь из глинобита, разбирали два здоровых мужика, не лодыря, неделю. Прокляли все на свете. Достали оттуда бутыль с царскими деньгами,
    год выпуска - 1902. Денежки через неделю в хате разваливаться начали, а когда доставали - все
    как новое выглядело. Ивовые прутья- в местах трещин глины - труха, в глине - как железо.
    Печь до разборки топилась постоянно. Ну поддымливала, конечно. Из-за этого и взялись.
    Вот такие пироги.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И не вижу здесь никакого противоречия) Температура в топке - одно а в остальной массе печи - другое.
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Смешайте в нужной пропорции лом керамического кирпича (кирпичный щебень) с правильным раствором глины с песком и всех дел, можно лепить печку. :hello: Усадки практически не будет.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но не с песком (желательно) а с шамотной (керамической) крошкой - да. Но сделать хороший замес вручную с шамотом, когда шамота больше чем глины (связуещего), очень сложно! Механическим глиномесом - да.
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Ну если не желаете с песком, то можно мелкую фракцию керамической крошки. Опять же, фибра не помешает. Ну и конечно, планетарный смеситель принудительного действия был бы в тему! ;)
  15. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Вот, попалась мне фотография реальной сельской печи на Сицилии. Уж не знаю, можно ли её называть помпейкой, или нужно сицилийкой?
